Montage caisson en + du JBL/RT4
Messagepar NiC2o7 » 11 Juillet 2008, 13:35
Bonjour à tous je voudrais savoir s'il est possible de monter un caisson en plus du Pack JBL avec le RT4, car le JBL comporte déja un caisson. J'aime bien le son d'origine mais j'aimerais plus de basse... :D
Merci d'avance pour vos infos
NiC2o7
Messagepar romain91 » 11 Juillet 2008, 18:58
moi aussi je cherche à faire la meme chose car les baguettes laterales vibrent trop à mon gout :?
je sait que le filtrage est effectué au niveau de l'ampli sur les voies arrieres. il suffirait donc de reperer qu'elle sont les bons fils filtré par l'ampli et les brancher au caisson nan :oops: ?
207 cc 1.6 thp griffe, gris alu, cuir integral rouge fusion, JBL, windstop
romain91
Messagepar NiC2o7 » 15 Juillet 2008, 22:06
Bon, j'ai vu que j'avais un boitier pour convertir les sorties fils en sorties RCA, donc c'est déja un bon point. Maintenant sur mon boitier j'ai 4 fils :
- 1 Rouge qui correspond au + soit le fil orange sur le faisceau
- 1 Noir qui correspond au - soit le fil jaune sur le faisceau
- 1 Gris qui correspond au Remote sur l'ampli
- 1 Jaune qui correspond à l'alimentation après contact et je ne sais pas ou il va...
Si quelqu'un peut m'aider à brancher ce dernier fil ca pourrait etre sympa...
Je vais essayer les branchements sans le jaune demain. Je vous tiendrais donc au courant.. V'là !!!
NiC2o7
Messagepar romain91 » 15 Juillet 2008, 22:22
le boitier dont tu parle est l'ampli dans le coffre ? car je pence que c'est ici ou il faut se repiquer sur les sorties destinée au boomer des portieres arrieres
romain91
Messagepar NiC2o7 » 15 Juillet 2008, 22:28
En fait c'est un boitier qui se branche derrière l'autoradio, mais je pourrais très bien le mettre avec l'ampli, le truc c'est que j'avais des cables RCA pour faire le tour de la voiture donc je préfère le cacher dans la console.
Pour info rom je veux juste amplifier mon nouveau caisson je laisse le kit JBL d'origine.
Bon sur ce il se fait tard ... ;) une dure journée m'attend...Bientot les vacs ! :D :D :D
NiC2o7
Messagepar west_indies » 16 Juillet 2008, 16:42
ça m'intéresse assez fortement car j'ai dans l'idée de mettre un caisson actif pour améliorer les :quote: basses :quote: du JBL.
Messagepar romain91 » 16 Juillet 2008, 20:43
donc tu veut rajouter un autre ampli et pas utiliser celui du jbl pour ton caisson ?
romain91
Messagepar YoyoRc93 » 16 Juillet 2008, 20:47
Bonne modif en vue sa va boooom boooooom :lol: :)
Messagepar NiC2o7 » 17 Juillet 2008, 09:16
Oui en fait mon ampli est fixé sur mon caisson qui est relativement compact. Je ne pense pas que je puisse brancher mon caisson sur l'ampli JBL ca serait trop facile ! :oops: mais je jeterais un coup d'oeil quand même.
J'ai réussi mon branchement ! j'ai trouvé mais un peu trop tard.... :cry: j'ai cramé mon boitier transfo. Bref pô grav j'irais en chercher un autre (entre 15 et 25 €)
Voilà le mien :
--> http://www.usblaster.com/Products/Car%2 ... //USB%2018 <--
Donc pour les branchements :
4 fils :
- Noir --> HP LEFT -
- Rouge --> HP LEFT +
- Jaune --> HP RIGHT +
- Gris --> HP RIGHT -
Passez voir la dessus pour quelques branchements ainsi que pas mal d'info sur le RT4 : --> http://rt4.wikidot.com/pinouts <--
Avant j'avais pensé que le noir serait le - le rouge le + et le jaune alim après contact. mais non trop tard !hihihi. tanpis c'est comme ca qu'on apprend.
Hier gros coup de flip ! je test tout mes HP dans l'habitacle ensuite je passe au coffre...et là !! :eek: je m'aperçois que le caisson JBL ne marche pas.... je décide de démonter, j'éclate de rire...en fait c'est un ampli, moi qui croyais que l'ampli était caché et que c'était un caisson derrière :exit:
Autre problème ! je décide quand même de détoiter avec mon caisson...et là vous allez vous douter du truc ??!! TADAAA Cha pass pô ! :wall: enfin si je le met à côté de l'ampli ca ne le fait pas (manque 5mm) par contre si je le met côté gauche ça me fait perdre une place monstre, donc c'est a étudier.
Modifié en dernier par NiC2o7 le 23 Juillet 2008, 07:51, modifié 1 fois.
NiC2o7
Messagepar GreenDay » 17 Juillet 2008, 11:40
Modifié en dernier par GreenDay le 05 Septembre 2008, 13:39, modifié 1 fois.
GreenDay
Messagepar NiC2o7 » 17 Juillet 2008, 12:07
Ah bah bravo GreenDay !!!mdr ! C'est tout, comme ça j'aurais appris !! :D
Je vais regarder après mais est ce que qqu a déja branché un caisson sur l'ampli JBL ??
NiC2o7
Messagepar romain91 » 17 Juillet 2008, 21:05
mon idée de depart etait de brancher la doublette de hp des 206 cc.
Donc il me suffit de trouver les bons fils mais j'ai pas envie de tout péter. :oops:
Voila ce que j'ai retrouvé mais c 'est le kit JBL de 206 :vap: donc à prendre avec des pincettes :oops: :
L'ampli possède 2 connecteurs 16 voies, un noir et un blanc
Le connecteur noir: pour les entrées + remote + alim 12v + masse
1 - Alimentation (+ permanent) 9 - Non utilisé
2 - Non utilisé 10 - Non utilisé
3 - -Hp arrière gauche 11 - +Hp arrière gauche
4 - -Hp arrière droit 12 - +Hp arrière droit
5 - -Hp avant gauche et tweeter 13 - +Hp avant gauche et tweeter
6 - -Hp avant droit et tweeter 14 - +Hp avant droit et tweeter
7 - Remote se branche sur la sortie 5 de l'autoradio 15 - Non utilisé
8 - Masse 16 - Non utilisé
Le connecteur blanc : pour les sorties amplifiées
1 - -Tweeter avant gauche 9 - +Tweeter avant gauche
2 - -Tweeter avant droit 10 - +Tweeter avant droit
3 - -Hp avnt gauche 11 - +Hp avnt gauche
4 - -Hp avant droit 12 - +Hp avant droit
5 - -Hp arrière gauche 13 - +Hp arrière gauche
6 - -Hp arrière droit 14 - +Hp arrière droit
7 - -Boomer gauche 15 - +Boomer gauche
8 - -Boomer droit 16 - +Boomer droit
Donc si c 'est les mêmes sa serait les fils des bornes 7 et 8
PS: Si quelqu'un a l'acces payant au sites http://public.servicebox.peugeot.com est il possible de sortir les shemas sa serait super cool :lover:
romain91
Messagepar NiC2o7 » 18 Juillet 2008, 14:00
Merci Romain pour tes infos, je viens de regarder sur l'ampli et les connectiques sont différentes. Le connecteur blanc serait le noir et vice versa. Je vais essayer d'appeler chez Pigeon, mais les connaissant comme si je les avais fais ils ne sauront pas...c'est trop compliqué pour eux de demander s'il y a la place sur l'ampli.
Est ce que qqu connait la puissance de l'ampli ???
Bonne nouvelle j'arrive a faire tenir le caisson dans le coffre !! Bon ya pas de rab' mais ca va (5mm de jeu) :oops:
Ce soir je vais quand même aller acheter un autre boitier, comme l'ampli est fixé sur le caisson...et puis je n'aurais que le caisson dessus donc ca va plus développer que si je le met sur le JBL, enfin je pense...
NiC2o7
Messagepar romain91 » 18 Juillet 2008, 19:21
je croit que l'ampli est un 240 w
romain91
Messagepar NiC2o7 » 20 Juillet 2008, 15:51
Bon voilà ! le caisson est monté avec l'ampli! J'ai un passage rapide entre l'habitacle et le compartiment moteur.
Voilà la méthode:
Pour passer les cables, voir côté passagé. Les cables passent donc dans la garniture du seuil de porte passager (à déclipser) puis démonter la boite a gant, il y a 3 ou 4 vis en bas pour démonter le battant :
et une vis en haut :
Un fois le battant démonté il y a 4 vis, tjs en bas. Après il faut débrancher 2 connecteurs, un vert, qui est le connecteur du boitier auxiliaire (a droite), Il y a le connecteur d'airbag à gauche sur le côté (difficile a enlever), il est juste a côté de la lumière de la boite. Après déclipser le lumière (attention à ne pas casser le bitonio {celui qui déclenche la lumière quand la boite est ouverte}). Un fois tout ceci effectué, il faut tirer sur la boite à gant, n'hésitez pas à tirer rien ne casse.
Le compartiment moteur (ici en vert) contient le cache en caoutchouc, en principe il faut démonter les essuis-glace mais en enlevant le joint fleché en orange on peut soulever le cache du compartiment.
Ensuite, regardez dans le fond il y a ce cache en caoutchouc qui apparait :
Image voila une photo vue du moteur.
Après avoir retiré le cache, passer le cable d'alim dans le trou (de l'habitacle vers le moteur) le récuperer de l'autre côté, puis le faire passer le long du pare brise (flêche rouge)
Puis brancher sur la batterie :
J'ai du utiliser au moins 7 ou 8 mètres de cable en faisant tout le tour.
Voila tout n'est peut etre pas forcément bien expliqué donc si vous avez des questions je suis à votre service !!
NiC2o7
Messagepar YoyoRc93 » 20 Juillet 2008, 17:20
Bon compte rendu merci pour ses infos Nic207 :)
Messagepar west_indies » 21 Juillet 2008, 14:57
Excellent ! Mille merci !!!
Messagepar romain91 » 21 Juillet 2008, 18:46
nikel .une tite photo de l ampli et du caisson dans le coffre??? :?
romain91
Messagepar YoyoRc93 » 21 Juillet 2008, 19:38
Messagepar NiC2o7 » 22 Juillet 2008, 21:04
Bonjour à tous !
Les photos du caisson ca sera demain matin !
Je voulais juste savoir si qqu savait ou se trouve le cable "remote" pour brancher à l'ampli (ce cable sert a alimenter l'ampli quand le contact est mis et le couper quand le contact est stoppé)? parce que quand je vais rentrer de vac j'aurais plus de batterie :D .
On m'a dis que c'étais le cable bleu (le pb c qu'il y en a 2)
Regardez cette page ou il y a les schéma et dites moi ou vous le trouver dans les tableaux... (c'est pas un jeux ...hihihihi)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18951
Merki lé gens !
NiC2o7
Messagepar NiC2o7 » 23 Juillet 2008, 14:12
Voila les photos du caisson !
Image Image Image Image
Comme vous le voyez y'a pas trop de rab'. Ca passe vraiment juste...
Je suis bien content de cette petite installation, ça rajoute un peu de bass au très bon JBL. Le must c'est que le caisson n'est pas gros, et j'ai commandé des connecteurs rapides pour la masse et l'alim, comme ça facile à enlever. Petite astuce pour pas bouger dans le coffre, j'ai mi du scratch auto-collant en dessous pour le maintenir dans sa position.
Voilà tout, et si qqu pense à moi pour le remote ça pourrais être sympa !
NiC2o7
Messagepar NiC2o7 » 23 Juillet 2008, 19:27
C'est bon vous pouvez arrêter les recherches :cyp: (pour ceux qui avaient commencé :lol:)
j'ai trouvé le fameux cable "remote", non pas derrière l'autoradio mais au cul de l'ampli JBL (connecteur noir --> tout petit fil bleu clair). Donc comme ça mon installation est complète. Pour ceux qui voudrait des infos, vous pouvez me demander sur ce topic je suis OPEN !
Maintenant un nouveau topic arrive, cette fois-ci pour connecter une prise USB sans cette fameuse USBBox en or macif vu le prix que ça coute :grinwink: ...
NiC2o7
Messagepar romain91 » 23 Juillet 2008, 19:58
merci pour les photos par contre pour ta prise usb je ne sait pas du tout....
romain91
Messagepar fred207 » 01 Janvier 2009, 17:57
Bien jouer pour le passage du cable ca me parait plus simple que de le faire passer a l'emplacement du cable d ouverture du coffre.
207 gti/rc rouge, pack plus, bluetooth, antenne courte alu
alpine 9887r avec Ipod touch
ampli Hélix HXA1000 et sub infinity kappa 12.1
étrier de frein peint
fred207
Messagepar Doudou207 » 01 Février 2009, 16:18
salut, moi je serai bien tenter pour faire de meme, je vois pas tres bien d'ou tu prends ta source audio. enfet, tu as des RCA qui sortent du caisson, qui passent dans l'ampli, et apres je vois pas trop le branchement avec ton boitier, où tu rejoind la source, sur le poste ou sur des Hp ? merci de tes explication, c'est tres interessant !!
Par contre mon cable d'alim fais un peu moin de 15mm de diam, tu crois qu'il passe dans le truc en cahoutchou pres du parbrise ?
[Doudou207] GRIFFE 5p Noir Obs HDI 110
Antenne Courte - Cocque Alu - Désiglée - JBL + instal perso JBL - GPS - Telephone - Becquet RC - Tout cuir ...
:) Full Options !! :)
Doudou207
Messagepar fred207 » 01 Février 2009, 18:46
Perso on ma deconseille de passer dans les trous deja utilise a cause des infiltration d eau, notament celui sous le pare brise. Il faut refaire l etancheite dans ce cas la.
Moi j'ai fini par faire passer le cable a coter de celui qui ouvre le capot, seul endroit accessible sans rien derriere.
D autre part il parais que de se brancher direct sur la baterie fait saute le multiplexage sur certaine peugeot, dans le boitier a coter il y a une vis qui peut servir a brancher la cablad alim de plus son diametre est moins eleve suivant la taille de la cosse du cable.
fred207
Messagepar Cliniccars » 01 Février 2009, 20:56
Pour l'histoire du multiplexage.... pas entendu parler.
Mon ampli est branché directe à la batterie, je ne me gène pas pour envoyer les watts, et pour l'instant je n'ai encore rien eu ! A savoir que mon ampli consomme 60A.
Je connais de nom un propriétaire de 207, qui a aussi mit une sono, mais qui consomme au minimum 130A. Il ne s'est pas encore plein de problème électronique.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar fred207 » 20 Février 2009, 22:31
Je me demandais ou t avais branche la masse, j ai crame le premier ampli je voudrais pas faire la meme avec le second.
fred207
Messagepar StOsS » 30 Mars 2009, 20:36
J'ai l'option JBL et je possède un ampli et un caisson de mon ancienne voiture.
Pour tout brancher je dois tirer un câble pour alimenter l'ampli mais ensuite que dois-je faire pour récupérer le son ? je me branche où ? sur l'ampli JBL ou les HP ou sur le poste ?
Merci pour vos réponses
207 1.6 HDI 90 SportPack Bleu Neysha | Reprog 119Ch/262Nm
Options : Hifi JBL - Toit Pano - Alarme et SuperCondamnation
GLasstint - Becquet RC - Jantes Pitlane - Kit HID 6000K - Veilleuses à Leds
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=13319
StOsS
Messagepar StOsS » 03 Avril 2009, 18:07
Personne n'a rajouté de sub en + du JBL ?
StOsS
