Non ça dépend pas de la largeur du pneu ça dépend de la rgeur de la jante et surtout de son déport. Pour chaque jante tu as un numéro de deport (= offset ou ET). c est la distance entre le milieu de la jante et le point de fixation. Par exemple imagine un ET de 0 (ça existe pas), ça veut dire que le point de fixation est au milieu de la jante donc ya la moitié de la jante qui ressort du point de fixation. Plus le chiffre et petit, plus il y a de déport mais tu dois prendre en compte la largeur de la jante. un ET de 25 sur une jante de 8 pouce de large ressort plus que sur une de 7 pouce normal ! Celui des Hokenheim doit être vers 27 a confirmer et la largeur je sais pas
ZmatZ - Petit Félin
To Rems03
Pas forcément, si tu mets des jantes avec un déport plus petit, l'axe de ta jante sera déporté vers l'extérieur et à contrario, si tu mets des jantes avec un déport plus grand, l'axe de ta jante sera déporté vers l'intérieur.
Il te faut donc jouer sur le déport et la largeur de ta jante pour les choisir.
A savoir : Il vaut mieux que ton déport soit le plus proche de celui d'origine donc aux alentours de 25 mm
Yul - Lionceau
Déport ET
Je me pose une question sur ce fameux déport, lorsque l'on monte des jantes Hockenheim de 17" avec un déport de 26 mm, on décale donc l'axe de la jante de 3 mm vers l'intérieur du moins pour mon odèle de 207 car le déport d'origine de mes jantes en tôle de 15" est de 23 mm, et apparemment ça ne gène personne puisqu'il y a même des 207istes qui les ont monté.
Alors maintenant si je monte des jantes avec un déport de 18 mm ça devrait passer puisque la aussi la différence avec le déport d'origine est légère à savoir 5 mm mais l'axe de la jante est ici déporté vers l'extérieur.
3 mm ou 5 mm c'est kif kif !!
Qu'en pensez-vous ??
Yul - Lionceau
Ca dépend aussi de la largeur de la jante.
Mais entre 2 jantes de même largeur ca devrait marcher, faudrai vérifier si avec ca la jante ne dépasse pas des ailes
ddje - Félin
Déport
Bingo, les jantes qui me plaisent sont justement en 7,5" avec un déport de 18 mm. Pour ce qui est du risque de frottement à l'intérieur du passage de roue aucun problème ça ne frottera pas, mais maintenant j'aimerais touver un moyen de savoir si la jante montée sur du 215/45/R17 dépasserait ou non de l'aile..
Quelqu'un a-t-il une idée ? un plan du chassis pour simuler le montage ou autre ??
Yul - Lionceau
ZmatZ a écrit:A mon avis tu te fais chier pour rien !! Et pourquoi mettre du 215 ?
Les pneus sont moins chers en 215
Rikou - Félin
Certes les pneus sont moins cher en 215 et de plus ça protège mieux la jante.
Les jantes Interlagos que Flav a monté sont en 7" de large et non en 7,5"
http://www.cesam.com/doc/fiches/92.pdf donc pour mon cas elles devraient un peu plus ressortir.
Est-ce que ça passera quand même ??
Yul - Lionceau
Ah oui exact, il avait pourtant mis 7.5 dans son post. J attend les mêmes en ET 26 d' ici une semaine et ma tuture aussi. Pour les pneus moi ce sera du 205 pour pas trop perdre en perf et Conso. Les pilot existent en 205 avec des protections de jantes (le pneu reviens sur les côtés). Sinon a priori la différence de prix entre les 215 et 205 sont pas énormes je trouve !
ZmatZ - Petit Félin
quelqu'un aurait-il une photo vu "de l'aile arriere" ou de derriere coté roue d'une 207 comme ma premium ayant mis des hockenheim afin que je vois comment est la roue par rapport a l'aile
merci!!!
dans les présentations, on voit pas très bien
merci!!!
Rems03 - Petit Félin
Rems03 a écrit:quelqu'un aurait-il une photo vu "de l'aile arriere" ou de derriere coté roue d'une 207 comme ma premium ayant mis des hockenheim afin que je vois comment est la roue par rapport a l'aile
merci!!!dans les présentations, on voit pas très bien
J'en est plein sur mon poste
thp59 - Accro du lion
oki merci j'irai voir, effectivement, le châssis est le même... au temps pour moi
edit : ça rend bien avec les cales, mais niveau usure des roulements, on m'a dit que c'était pas top
Salut les felins, est ce que quelqu'un pourrait me renseigner svp. je suis sur des jantes d'occasion en 18 koya lx-5 black. Cependant les jantes sont à entre axe Ford et Peugeot. Pour les monter, il faut une entretoise supplementaire de 0.5 mm. Ceci peut-il causer dommage à la voiture? merci d'avance
Le Mans Séries n°1383 1.6 Hdi 110 Eibach -30
Gaët's - Petit Félin
Salut !
Deja le 18 est pas homologué sur 207
Apres il faut connaitre la largeur de jante et le déport que tu donnes pas.
Assure toi que l'entraxe est bien 4 * 108..........
le coup de l'entretoise je comprend pas ! surtout 0.5 mm ca doit plutot etre 0.5 cm non ?
A+
A+
ZmatZ - Petit Félin
Rems03 a écrit:oki merci j'irai voir, effectivement, le châssis est le même... au temps pour moi
Sa dépend du type de cale utilisé moi se son des cales spécifique en double boulonerie se qui diminue l'usure des roulement avec des cales
laurent-31 - Accro du lion
To laurent-31
Salut
laurent-31,
Dis-moi tes Interlagos que tu avais monté sur ta 207, elles ont un déport de combien ? Si elles ont un déport de 26 mm sans cales c'est effectivement normal qu'elles ne dépassent pas en revanche si c'était un déport de 18 mm alors là ça serait passé juste juste genre un peu moins de 2 cm !
Juste comme ça tes Interlagos étaient en 17"/7" ou autres ??
laurent-31,
Yul - Lionceau
Les cesam interlagos se font en 7x17 et en 7.5x17.
Les 18" sont autorisées sur 207:
18 pouces :
215/40 R 18 89 EL
235/35 R 18 90 EL
245/35 R 18 88
265/30 R 18 88
285/30 R 18 93
18 pouces :
215/40 R 18 89 EL
235/35 R 18 90 EL
245/35 R 18 88
265/30 R 18 88
285/30 R 18 93
207 Phase II 1.6l HDI 90ch gris Thorium avec le "A".
Tibtoy - Nouveau
Tibtoy a écrit:Les cesam interlagos se font en 7x17 et en 7.5x17.
18 pouces :
215/40 R 18 89 EL
235/35 R 18 90 EL
245/35 R 18 88
265/30 R 18 88
285/30 R 18 93
Elles ne sont pas autorisées mais seulement equivalantes (question de perimetre ) aux montes autorisées
Nuance...-
Xfactor - Accro du lion
ZmatZ a écrit:Salut !
A+
Je me suis un peu renseigner, c'est 1 cm d'entretois qu'il faut placer.
Pour la largeur de la jante, je dois contacter le gars.
la 207 à un E.T. de 26 si je ne me trompe pas. Un E.T. de 42 changerais quoi exactement, si quelqu'un peu m'aiguiller?
D'avance merci
Xfactor a écrit:
Elles ne sont pas autorisées mais seulement equivalantes (question de perimetre ) aux montes autoriséesNuance...
Ba j'ai trouvé ça sur le site de la TNPF ce qui signifie que ça passe lors du contrôle technique, alors a ce moment la je ne vois pas en quoi ce n'est pas autorisé... Tant que ça passe au contrôle technique y'a quoi de pas autorisé??
Tibtoy - Nouveau
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
je plaisantais, je ne sais pas de qui de vous deux a raison
