led w5w smd
Messagepar spydi85 » 19 Novembre 2009, 21:13
:D Ça y est merci beaucoup ça marche et sa rend très bien !!!
Et sinon c'est vrai que c'est pas facile a enlever les ampoule !!
J'ai ma 207 thp et j'adore être a son bord !!!
spydi85
Messagepar YanN2n » 19 Novembre 2009, 21:21
spydi85 a écrit::D Ça y est merci beaucoup ça marche et sa rend très bien !!!
De rien :)
Bah je n'ai eu aucun problème pour les autres ampoules. Les seules que je n'arrive pas à enlever c'est les deux à chaque extrémité du plafonnier, celles des miroirs de courtoisie et la boite à gant...
D'ailleurs il n'y a pas besoin de résistances pour les leds des miroirs de courtoisie ?!
(JBL et roue de secours)
YanN2n
Messagepar spydi85 » 22 Novembre 2009, 19:53
Ca y et tout est mis !!!
Ca rend vachement bien petit probleme j'ai cramé une led t5 efficacity plus qu'a recommander , elle sont tres fragile !!!
:D
spydi85
Messagepar FreKoGueDiN » 22 Novembre 2009, 20:19
YanN2n tu as soudé les résistances sur les leds pour ton plafonnier ?
Pour ma part j'ai recu les leds de bluecars
et j'ai commandé des antibrouillard moin jaune
j'attend les H1 et H7 de bluecars dans la semaine !
Petite photo des leds et AB :) dsl qualité de photo pourri cété pris a l'arrache
Becquet + jantes pitlane + HP JBL + peinture baguettes laterale et bandeau arriére + etrier rouge + pedalier repose pied et pommeau RC + grille alu
MA 207!
FreKoGueDiN
Messagepar YanN2n » 22 Novembre 2009, 20:35
FreKoGueDiN a écrit:YanN2n tu as soudé les résistances sur les leds pour ton plafonnier ?
Non je ne les ai pas soudé :) Cela dit ce serait peut être pas plus mal car en les insérant faut bien tenir pour pas que ça bouge. Mais de toute façon, une fois que c'est installé ça ne bouge plus :)
YanN2n
Messagepar FreKoGueDiN » 22 Novembre 2009, 20:44
Ouais J'ai essayé de le faire dans mon plafionier impossible a mettre en place les deux a la fois ! du coup j'attend de voir un pote avec son fer a soudé on vas réglé sa !!
Et comme toi les deux ampoules des cotés impossible a enlever vas falloir s'acharner !
Pour la boite a gant le coffre et la plaque arriére aucun probléme en 1minutes démonté remonté !
MA 207!
FreKoGueDiN
Messagepar YanN2n » 22 Novembre 2009, 21:04
Je trouve que les T10 efficacity (celles qui font partie du pack luxe pour l'éclairage intérieur) ne sont pas adaptées pour l'éclairage du coffre et de la boite à gant... L'angle d'éclairage est beaucoup moins important du fait que les 4 leds sont orientées vers un seul côté.
Cela dit pour le cache plastique de la boite à gant comment tu as fait? J'ai tenté mais c'est chaud. Alors que le coffre rien de plus simple.
Pour les deux ampoules de chaque côté du plafonnier c'est la misère :mad:
YanN2n
Messagepar FreKoGueDiN » 22 Novembre 2009, 21:14
la boite a gant comme le coffre j'ai passé un tournevise par deriére et j'ai tiré le block vient tout seul et t'as raison j'ai trouvé que les leds ne sont pas trop adapté a la position pour le coffre et boite a gant !!
MA 207!
FreKoGueDiN
Messagepar YanN2n » 22 Novembre 2009, 21:18
FreKoGueDiN a écrit:la boite a gant comme le coffre j'ai passé un tournevise par deriére et j'ai tiré le block vient tout seul et t'as raison j'ai trouvé que les leds ne sont pas trop adapté a la position pour le coffre et boite a gant !!
Oui j'avais fait aussi cette méthode mais contrairement au coffre, dans la boîte à gant, la petite encoche qui permet de faire levier n'est pas accessible, du coup faut s'y prendre autrement, et je pense que ça doit venir de mon cache car il a beaucoup plus de mal à venir que celui du coffre. Je retenterai demain en installant mes leds pour les clignotants :)
Sur le site bluecars il y a les leds pour l'éclairage de côté mais je ne sais pas si elles rentreraient correctement dans l'emplacement. Et là encore elles sont sans résistance.
YanN2n
Messagepar FreKoGueDiN » 22 Novembre 2009, 21:23
La petite encoche et au dessus mais impossible d'y accedé moi j'ai inséré un tournevis plat entre le platique de la boite a gant et le block lumiére et faisant attention a pas rayé le plastique j'ai fait par deriére et voila .
MA 207!
FreKoGueDiN
Messagepar YanN2n » 22 Novembre 2009, 21:36
il y a aussi les ampoules pour les miroirs de courtoisie, je n'ai pas réussi à les enlever.
Par contre les leds pour les miroirs, elles sont déjà équipées de résistance pour le courant résiduel? Je dis ça parce que avec le pack luxe il n'y a que 5 résistances livrées, pour plafonnier, coffre et boite à gant
YanN2n
Messagepar Ares » 22 Novembre 2009, 21:43
bonsoir,
pour enlever facilement les ampoules jaunes toute pas belles ^o) du plafonnier
enlever tous le plafonnier :D c'est dix fois plus simple et en plus vous pouvez mettre les résistances derrière
quoi de mieux ?
ma petite tuture !! ^^
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar FreKoGueDiN » 22 Novembre 2009, 21:52
J'ai pas osé tiré sur le reste pour démonté peur de cassé
t'as juste tiré dessus ^pour démonté le truc complet ?
MA 207!
FreKoGueDiN
Messagepar Ares » 22 Novembre 2009, 21:54
oui tu tire de l'avant
c'est un peu dur mais c'est normal c'est cliper dans la tôle
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar kilkenny84 » 22 Novembre 2009, 22:29
Sur le site bluecar ils disent qu'il y a 3 led T10 pour le plafonnier, est-ce exact? ca me paraît beaucoup 3 led pour un plafonnier.
Sinon dans le kit ils vendent les T10 anti erreur OBD pour les plaques, et des normales pour le plafonnier la BàG et le coffre. Est-ce qu'il est possible de mettre des led anti erreur OBD partout???
Et pour les miroirs, il existe des leds T5 anti erreur OBD??
:merci:
Lotus Elise & 207 1,6 16v
kilkenny84
Messagepar Ares » 22 Novembre 2009, 22:38
oui il y a trois emplacement dans le plafonnier
et oui tu peu mettre des leds anti-erreur pour la boite à gant et le coffre
mais pour le plafonnier c'est juste pour celle du milieu et je n'ai pas essayer pour les côtés voilà
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar kilkenny84 » 22 Novembre 2009, 22:39
merci ;)
Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre des led anti erreur sur les 3 emplacements :bah:
kilkenny84
Messagepar Ares » 22 Novembre 2009, 22:42
je crois qu'ils n'ont pas la même profondeur
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar kilkenny84 » 22 Novembre 2009, 22:46
ok ok. Ca me soule j'ai pas envie de passer par une résistance ailleurs, ca fait trop bricolage à mon gout ^_^
kilkenny84
Messagepar Ares » 22 Novembre 2009, 22:52
ok j'essaye demain au autre emplacement et je te (vous) dis
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar kilkenny84 » 22 Novembre 2009, 22:54
:merci: de ton aide ;) très sympa
kilkenny84
Messagepar carolyn7889 » 23 Novembre 2009, 16:43
tu aurais une photo de jour des AB ou ou tu les a acheter stp?
carolyn7889
Messagepar Ares » 23 Novembre 2009, 17:07
les LED anti-erreur passe juste (touche le plastique).
mais pour ceux de chaque coté, les leds vendu dans le pack "luxe" fonctionne parfaitement pas besoin de mettre de résistances.
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar kilkenny84 » 23 Novembre 2009, 17:30
Ares a écrit:Bonjour,
ok, merci de ton retour ;)
kilkenny84
Messagepar YanN2n » 23 Novembre 2009, 17:46
Merci pour le retour :)
Mais alors à quoi servent les 4 autres résistances qui sont fournies avec le pack luxe? Si les deux ampoules latérales du plafonnier n'ont pas besoin de résistance il ne reste plus que le coffre, la boite à gant et les miroirs. Et je ne crois pas que eux aient besoin de résistance. Je me trompe peut être. :)
YanN2n
Messagepar kilkenny84 » 23 Novembre 2009, 17:48
moi je sens que si j'achète des led pour l'intérieur, ca sera led anti ereur OBD pour tout. Au moins pas de soucis de voir l'ensemble clignoter ou autre :oops:
kilkenny84
Messagepar YanN2n » 23 Novembre 2009, 17:52
werlingyann a écrit:moi je sens que si j'achète des led pour l'intérieur, ca sera led anti ereur OBD pour tout. Au moins pas de soucis de voir l'ensemble clignoter ou autre :oops:
Encore faut il qu'elles soient bien adaptables et que les leds soient bien orientées pour éclairer le tout.
Je sais que les leds T10 Efficacity qui sont incluses dans le pack luxe ne sont pas très adaptées pour l'éclairage du coffre et de la boite à gant. En fait les leds sont orientées d'un seul côté, du coup le champ d'éclairage n'est pas le même qu'avec une ampoule classique. Ce qui est dommage
YanN2n
Messagepar kilkenny84 » 23 Novembre 2009, 18:04
les led OBD possèdent 4 leds, 2 de chaque côté, ca doit donc mieux correspondre à une ampoule classique :)
kilkenny84
Messagepar YanN2n » 23 Novembre 2009, 18:11
werlingyann a écrit:les led OBD possèdent 4 leds, 2 de chaque côté, ca doit donc mieux correspondre à une ampoule classique :)
sur le site bluecars il y a 3 sortes de leds ODB. Celles avec deux points lumineux de chaque côté sont les plus adaptées pour l'éclairage du coffre... Mais est ce que deux points lumineux pour éclairer le coffre suffisent!? Sachant que les deux autres points lumineux éclaireront l'arrière de l'emplacement, donc rien :oops:
Pour le plafonnier je ne sais pas non plus si ce sera suffisant du fait qu'elles éclaireront plus sur les côtés, même si ça se reflète. Les T10 Efficacity (non ODB) sont en revanche bien adaptées pour le plafonnier car les 4 leds donnent directement vers le bas.
Enfin je ne sais pas, faudrait que je teste avec les T10 Quad pour le coffre et boite à gant :)
Il y a aussi un nouveau modèle spécialement pour l'éclairage de côté avec 4 point lumineux... Mais elles ne sont pas ODB) et faut voir si elles rentrent bien dans l'emplacement malgré que ce soit des w5w :)
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... 2dc0c14602
Elles conviendraient parfaitement
YanN2n
Messagepar spydi85 » 25 Novembre 2009, 14:58
Pour le coffre moi j'ai trouvé la parade mettre une ampoule bluevision ( les petite veilleuse elle éclaire bien )
Et ça fait plus blanc que l'origine pour tout le reste j'ai des led !!! :D
spydi85
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 6 invités
