[HELP] Câblage pour siège chauffants
37 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [HELP] Câblage pour siège chauffants
Bon l'allume cigare j'oublie et question bête , pourquoi seulement un +APC qui s'active avec la clef de contact, et non a l'ouverture ?
- Clemitou
- Félin
- Véhicule: 207- 1-4 hdi finition executive
Parce que generalement les fils qui s'activent a l'ouverture d'un ouvrant sont très souvent des fils chargé de "réveiller" les calculateurs et font partis du bus informatique de la voiture. C'est fortement déconseillé de bidouiller des "trucs " generateur de parasites sur ceux la.... Le réglage en hauteur des feux n'est pas un cas particulier. Il sert justement de "témoin" au mecano/inge pour savoir si le message de reveil et extinction de l’électronique se fait correctement sur un véhicule de cette generation. Mème la poignée d'ouverture de coffre l'active.
Son alimentation est un +CAN ... (ce qui veut dire qu'il est raccordé au réseau informatique de la voiture
Il faut toujours préférer un vrai +APC qui selon sa définition , se coupe immédiatement a la fermeture du contact , ne fait pas partie du reseau informatique et qui ne peut entrainer de courant de fuite contact coupé par un accessoire foireux qui peuvent te vider une batterie en une nuit...
Pourquoi "oublier l'allume cigare" (ou prise 12V suivant le niveau de finition /année) ?
.....)Il faut toujours préférer un vrai +APC qui selon sa définition , se coupe immédiatement a la fermeture du contact , ne fait pas partie du reseau informatique et qui ne peut entrainer de courant de fuite contact coupé par un accessoire foireux qui peuvent te vider une batterie en une nuit...
Merci pour cette explication , et pour revenir au +APC de l'allume-cigare celui-ci ne s'allume qu'à l'ouverture du contact, donc si je trouve le bon fusible celui-ci pourrait faire l'affaire?
- Clemitou
- Félin
Bien sûr, et ce fusible (commun avec d'autres unités) est bien référencé dans le livre de bord du véhicule.
Super Merci je vais me renseigner sur l'origine de ce fusible ..
- Clemitou
- Félin
Du coup c'est un fusible de 30A , avec mon adaptateur pour faire fonctionner les feux de jour , un fusible de 5A , ferra l'affaire ? Sans risque de faire fondre les câbles ?
- Clemitou
- Félin
C'est bon, mais vérifie la conso de tes feux de jours pour mettre le bon fusible sans toucher à celui de 30A, bien sûr.
37 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
