led w5w smd
Messagepar laurent-31 » 03 Février 2010, 11:44
gesan a écrit:bonjour,
Comment peut t'on démonter le plafonnier complet?
Comme dit ci dessus, en essayant de changer l'ampoule, j'ai tiré dessus comme un ane sur l'ensemble au lieu de tirer sur la vitre en plexi, du coup maintenant il n'est pas parfaitement plaqué au plafond...
J'imagine que c'est une patoche en tole qui est trop tordue, je voudrai le démonter proprement pour la redresser afin qu'il soit de nouveau bien plaqué
ben la tu peux alle chez peugeot en chercher un nouveau tu a casse une patte tu tirec ote pare brise vers le bas car vers l interieur deux patte en plastique donc voila fait attention. je l ai changer et ca coute 10 euro max ce bordel !!!
Messagepar gesan » 03 Février 2010, 11:54
si je comprends bien, pour le retirer, faut passer ses doigts par derriere (coté parbrise) et tirer vers soit et vers le bas?
Je ne pense pas que les pattes soient cassées car ça tient encore bien, c'est juste que ce n'es t pas bien plaqué.
Gesan : 207 outdoor HDi 90 a VENDRE 14600€
gesan
Messagepar gesan » 03 Février 2010, 18:51
j'ai essayé en tirant vers moi et vers le bas(en faisant levier avec un tourne vis) , il n'y a rien à faire je n'arrive pas à démonter le plafonnier... et j'ai peur que ça pète net si je force...
Si seulement je savais comment sont foutu les patoches...
personne n'a une photo du plafonnier démonté??
gesan
Messagepar Ares » 03 Février 2010, 19:06
j'ai quelque photo du plafonnier ci ça peu t'aider
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 616#861616
ma petite tuture !! ^^
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar gesan » 03 Février 2010, 20:08
ah merci, mais je coris qu'on a pas le meme O_o
j'ai une 207 outdoor, donc toit en verre :/
gesan
Messagepar Ares » 03 Février 2010, 21:38
ok tu doit avoir le micro sur le côter
mais pour l'enlever il te suffit de tirer sur la partie vers le par brise avec les mains
c'est dur c'est normal tu as des espèces de clips en métal comme tu peut le voir sur les photos qui sont dans des encoches dans le toit
la première fois c'est dur surtout que l'on à peur de tous casser :oops:
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar gesan » 04 Février 2010, 08:10
ok donc pour ce model là faut pousser vers le parbrise alors?
C'est chaint que on ne sait pas comment ça se démonte, c'est là qu'on bousille tout -_-
gesan
Messagepar seb5980 » 10 Février 2010, 00:08
:coucou: Bonsoir tout le monde! Je viens un peu jouer les intrus, mais vous allez peut-etre pouvoir me renseigner; Je possede une peugeot 3008 et je souhaite monter un eclairage leds au niveau des miroirs de courtoisie; Le probleme, c'est que je ne vois pas comment avoir acces aux ampoules? J'imagine que le montage sur la 207 doit etre similaire, d'ou ma question: quelqu'un a -t - il changé ces ampoules et comment a -t -il fait? Merci de vos reponse ou mieux de vos photos. @+
seb5980
Messagepar gesan » 10 Février 2010, 08:31
Si c foutu pareil, faut prendre un tourne vis très fin et faire levier par le bas du cache ampoule.
Attention à ne pas faire trop plier ce dernier de risque de le casser..
Ensuite, enlever l'ampoule est aussi une belle paire de manche à enlever tu verras........ moi j'ai prit une pince à épiler et je l'aifait gigoter en latéral en tirant tout doucement (sinon la pince à épiler "ripe").
Détail important : Sache que dans le pack fourni par bluecars les LEDs pour plafonnier ne fonctionnent pas car elles clignotent à cause du detecteur d'ampoule HS...
Je les ai contacté pour vori si ils voulaient bien faire quelque chose pour moi un geste commercial ou autre et Ils n'ont rien voulu savoir... ils vendent des solutions qui ne fonctionnent pas et s'en tapent et j'ai trouvé ça particulierement dégueulasse...!
Dernière fois qu'ils me voient ceux là et je peux vous dire que je vais pas faire leur pub.... -_-
gesan
Messagepar seb5980 » 10 Février 2010, 13:03
gesan a écrit:Si c foutu pareil, faut prendre un tourne vis très fin et faire levier par le bas du cache ampoule.
Bonjour et merci de ta reponse. En parlant de bluecars justement, ils me proposent de monter leur kit sur 3008 et de faire des photos pour publier un reportage et faire un kit eclairage leds 3008! Donc je note bien que tu me deconseille ce site. Lors d'un contact avec eux, je voulais des leds anti erreur odb, mais ils veulent plutot que je monte une resistance sur les leds classiques. Le souci, c'est que y a pas trop de place dans les plafonniers pour ce permettre d'aller y mettre une resitance. Deja l'ampoule, c'est parfois galere, alors si il faut y mettre en plus une resistance :vap: Quel type de leds me conseille tu alors?
seb5980
Messagepar gesan » 10 Février 2010, 13:18
c'est exactement ça...
Ils m'ont proposé des résistances pour mettre sur mon plafonnier qui clignotte, c'est une solution technique qui fonctionne MAIS comme tu le souligne, c'est pas possible de mettre une résistance proprement.
En toute rigueur, si tu veux mettre des LED pour ton plafonnier, il faut mettre des LED avec résistance intégrée, de ce type :
http://www.bluecars.net/Image_ecl/T10_W ... ree_1x.JPG
Ne prend pas les packs tout fait car c'est du foutage de gueule.
fait ton pack toi meme.
Plafonnier c'est du T10, mirroir courtoisie du T5.
Ya juste la boite à gants et le coffre ou à la rigueur tu peux mettre une LED T10 classique avec résistance, là c'est jouable.
gesan
Messagepar seb5980 » 10 Février 2010, 15:42
gesan a écrit:c'est exactement ça...
Ok merci beaucoup! Le probleme, c'est que si tu achete les ampoules en individuel, le tarif est elevé! Dans la 3008 pour un eclairage complet interieur + plaque il faut pas moins de 14 ampoules!!!! Ce qui fait que si tu prend des ampoules a resistances integrées uniquement pour l'eclairage d'accueil et des normales pour le reste le montant est de 78.6 euros!!! Voila pourquoi un pack est interressant, a condition que l'on y trouve les ampoules que l'on souhaite. Pas d'autre marque en vue?
seb5980
Messagepar gesan » 10 Février 2010, 16:05
le pack est interessant financierement car ils te glissent quelques ampoules qui marchent pas... mais si tu prends a lunite toutes les ampoules du pack, c le meme prix.
dapres ce que jai vu sur 207,
- pour les plafonniers faut ampoule avec led integree pour lampoule au centre.
- pour boite a gants, coffre et eclairage au pied pour la 3008, tu prux prendre des leds classiques + resistance. ca fait bricolage, mais la resistance peut se glisser sans trop de galere.
- pour miroir de courtoisie, les led T5 normales fonctionnaient bien.
gesan
Messagepar Zeitoon » 11 Février 2010, 11:34
Bon bah je vais attendre que le kit soit modifié afin de bien fonctionner !
C4P7 2010 HDI 150 FAP Exclusive / JA18/ Pack Hifi / VLFS / Attelage / GPS RT5 HD / Toit panoramique
Zeitoon
Messagepar Zeitoon » 15 Février 2010, 10:58
Est il possible de contacter bluecars a ce sujet ?
Zeitoon
Messagepar Sype » 15 Février 2010, 11:26
Zeitoon a écrit:Est il possible de contacter bluecars a ce sujet ?
Je vois pas pourquoi il ne te répondait pas ;) .
Sype
Messagepar h4ni » 24 Février 2010, 23:25
Quelqu'un peut mettre un récapitulatif sur les leds qu'on peut mettre sur une 207 et qui n'affichent pas de message d'erreur (veilleuse , phare, plaque d'immatriculation ...)
Merci d'avance
:207obsidien:
h4ni
Messagepar Dex62 » 24 Février 2010, 23:44
Pour ma part j'ai pris
le pack éclairage luxe (blanc pur) a led http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=413
Le Pack veilleuses a led (blanc xénon) http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=480
et une Led T10 Quad Anti-erreur ODB http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=435 pour remplacer la T10 Efficacity du centre du plafonnier qui clignoter
(je viens de voir que le pack éclairage luxe pour Peugeot 207 a changer, au lieu d'avoir 3 T10 Efficacity pour le plafonnier il contient désormé 2 T10 Efficacity et une T10 Panther, apparemment ils ont pris nos remarques en considération ;) )
207 executive 1,6 HDI 90ch bleu Neysha 5p :207neysha:
»Ma 207«
Dex62
Messagepar h4ni » 24 Février 2010, 23:49
Merci beaucoup Dex62 , j'arrivai pas a suivre avec les 14 pages de ce sujet
:207obsidien:
h4ni
Messagepar h4ni » 24 Février 2010, 23:53
Si non avec tous ces leds, on aura aucune erreur ODB?
:207obsidien:
h4ni
Messagepar Dex62 » 24 Février 2010, 23:59
normalement non, moi j'ai jamais eu de problème.
»Ma 207«
Dex62
Messagepar h4ni » 25 Février 2010, 00:05
Ok très bien
une dernière question
le pack http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=413 est maintenant complet? je veu dire que c'est tout ce que je devrai commander pour l'éclairage de l'intérieur + les plaques?
Merci encore une fois
:207obsidien:
h4ni
Messagepar Zeitoon » 25 Février 2010, 16:57
Moi j'ai pris le pack veilleuses en remplacement des mes leds simples et fini l'erreur odb !
Je vais donc prendre le pack luxe maintenant qu'il est corrigé !
Zeitoon
Messagepar brumpk » 25 Février 2010, 16:59
MOi sa y est je viens de commander pack luxe + ampoule a led de recul + compteur blanc :D
:207obsidien: 207 Obsidien Powaaa :207obsidien:
brumpk
Messagepar Zeitoon » 25 Février 2010, 16:59
h4ni a écrit:Ok très bien
Oui mais il n'y a pas les leds des veilleuses !
Zeitoon
Messagepar Zeitoon » 26 Février 2010, 10:43
Dex, peux tu nous confirmer stp que le plafonnier ne clignotera pas ?
Zeitoon
Messagepar h4ni » 26 Février 2010, 11:54
Bonjour
Oui, je suis au courant! merci
brumpk a écrit:MOi sa y est je viens de commander pack luxe + ampoule a led de recul + compteur blanc :D
pour les leds de recul , c'est quel modèle stp?
h4ni
Messagepar Zeitoon » 26 Février 2010, 12:49
Sinon ce sont des leds de qualité !
Zeitoon
Messagepar Dex62 » 26 Février 2010, 18:36
Zeitoon a écrit:Dex, peux tu nous confirmer stp que le plafonnier ne clignotera pas ?
avec une T10 Quad pour le centre du plafonnier je n'ai plus de problème de clignotement, avec la T10 Panther du nouveau pack je suppose que sa ne devrais pas clignoter non plus.
»Ma 207«
Dex62
Messagepar dan315 » 14 Mars 2010, 17:39
J'ai essayé de mettre des leds pour les miroires de courtoisie les T5 vendu chez bluecars j'ai du faire retour arrière car j'avais toujours le fusible qui sauté.
Maintenant j'ai seulement la lumière qui s'allume sur le miroire coté passagé mais rien coté conducteur, j'ai interverti les ampoules avec ceux du miroir passager mais rien non plus, avez vous une idée ?
cdt,
dan315
