led w5w smd
Messagepar daatactac » 23 Mai 2010, 04:02
non car je ne sais pas du tout comment les mettres
207 hdi 110, pack éclairage luxe bluecars, accoudoirs central, attelage RDSO
daatactac
Messagepar daatactac » 23 Mai 2010, 20:37
je viens de remettre les ampoules d'origine dans les mirroirs de courtoisie, et les éclairages extérieurs de chaque mirroir ne s'allume plus du tout, (mirroir conducteur lampe de gauche, mirroir passager celle de droite) donc je pense que le système d'éclairage à rendu l'âme je suis un peu dégoutté
daatactac
Messagepar probatonne » 23 Mai 2010, 23:58
Regarde le fusible correspondant... ca doit être le F7 à 5A (de mémoire)
J'ai eu le même soucis avec les miroirs de courtoisie et je sèche tjs dessus si qqun d'autre a une idée :cyp:
207 SW 1.6 HDi 90 ch
Premium Outdoor "Moondust" + ESP + USB Box + KML
probatonne
Messagepar daatactac » 24 Mai 2010, 01:56
pour le fusible il est bon puisque l'une des deux lampe marche sur chaque mirroir, il claque seulement quand je mets les lampes à led. Mais là seulement 2 lampes sur 4 des mirroirs ne fonctionnent plus du tout
daatactac
Messagepar daatactac » 25 Mai 2010, 12:01
j'ai remis les ampoules d'origines dans les mirroirs et ca remarche, il va falloir que je soude les résistances sur les leds pour les remettres dedans, car il manque plus que les mirroirs pour avoir l'éclairage complet
daatactac
Messagepar THP62 » 26 Mai 2010, 08:49
Bonjour a tous
Voila je vient de parcourir ce sujet sur le choix des ampoule.
Je souhaiterez commande les diamond white sur bluecar, mais certain indique une perte d'efficacité la nuit...
Pour le Xénon j'aimerais bien en monter un mais le pb c'est que je suis garantie 5 ans avec le forfait entretient et ca me fait C**** de percer la plaque derrière le phare.
Qui peut m'en dire plus sur quoi prendre au niveau ampoule de phare H7 et veilleuse
Merci ;)
THP62
Messagepar daatactac » 26 Mai 2010, 10:06
+1 j'aimerais avoir quelques retour dessus car je souhaiterais en monter également
daatactac
Messagepar daatactac » 10 Juin 2010, 22:55
bon je reviens vous faire part de mes essais, j'ai ré-essayer de mettre mes led bluecars dans mes mirroirs de courtoisie mais ce coup-ci avec les résistance de led soudé, et rebelotte le fusible claque, j'ai essayé avec un fusible de 15A (au lieu de 5A) et pareil ca claque toujours donc je crois que les ampoules d'origine vont rester à vie dans les mirroirs (sauf que j'en ai perdu 2 dans les graviers lol) donc obligé d'en racheter demain. Je ne sais vraiment pas pourquoi ca claque à chaque fois
daatactac
Messagepar carolyn7889 » 10 Juin 2010, 23:14
THP62 a écrit:Bonjour a tous
Merci ;)
Pour la cache c'est pas bien grave, ca se rachete ;)
Sur cette photo tu peux voir dans mon lenticulaire du xenon 8000k et dans le directionnel les ampoules bluecars halogene effet xenon 5000k ;) pour te rendre contre comparer a du xenon ;) Elles se defendent pas mal ces ampoules ;)
carolyn7889
Messagepar THP62 » 10 Juin 2010, 23:20
Merci, je vient justement de poser les xénon ce soir.
Superbe rendu, juste une ampoule qui a l'air de bouger un peut (enfin pas l'ampoule mais le faisceau lumineux..)
Sinon c'est vrais que c'est un vrai régal !!
THP62
Messagepar chris.59220 » 11 Juin 2010, 00:03
daatactac a écrit:bon je reviens vous faire part de mes essais, j'ai ré-essayer de mettre mes led bluecars dans mes mirroirs de courtoisie mais ce coup-ci avec les résistance de led soudé, et rebelotte le fusible claque, j'ai essayé avec un fusible de 15A (au lieu de 5A) et pareil ca claque toujours donc je crois que les ampoules d'origine vont rester à vie dans les mirroirs (sauf que j'en ai perdu 2 dans les graviers lol) donc obligé d'en racheter demain. Je ne sais vraiment pas pourquoi ca claque à chaque fois
Faut pas les enfoncées a fond sinon court circuit j" ai fait la remonte a bluecars y a un moment mais rien change la tes leds sont raide renvoye leurs ils sont au courant du probleme il vont te les changés :)
207 gris fer xénon 6000K veilleuse tiger 8000K
pommeau et soufflet rc barre de seuil peugeot
feux phase II phare lenticulaire décor intérieur phase 2 chargeur 5 cd tapis 3D antenne courte déssiglé intérieur full led by bluecars!!!
chris.59220
Messagepar THP62 » 11 Juin 2010, 00:16
Pareil pour moi, je pense envoyer un mail a Bluecars
Merci ;)
THP62
Messagepar daatactac » 11 Juin 2010, 00:46
j'ai envoyé un mail avant votre réponse, je vais quand même essayer ce que tu dis demain au cas ou elles sont toujours bonne.
daatactac
Messagepar dante » 11 Juin 2010, 09:39
moi je n'ai pas ce probleme j'ai juste mis un fusible de 10A et ça marche très bien
dante
Messagepar chris.59220 » 11 Juin 2010, 10:53
:coucou: FAUT LA RENTREZ JUSQU AU ROND AU BORD CONTRE C EST SUFFISANT SINON COURT CIRCUIT J EN AI FAIT L EXPERIENCE AU DEBUT MOI AUSSI BLUECARS ET AU COURANT IL FAUT LES RALLONGES UN PEU TROP COURTE ;)
chris.59220
Messagepar chris.59220 » 11 Juin 2010, 10:55
THP62 a écrit:Merci, je vient justement de poser les xénon ce soir.
Tu a monte qu'elle kit? ceux que tu vends anti erreur odb.... ;)
chris.59220
Messagepar THP62 » 11 Juin 2010, 12:30
Oui ceux que je vend, en promo sur le site, et par contre sans indication d'anti erreur et depuis hier aucune erreur...
THP62
Messagepar daatactac » 11 Juin 2010, 16:40
bravo a celui qui a trouvé la solution de ne pas trop les enfoncer, ça marche impeccable maintenant mis à part une qui n'a pas du survivre au 6 claquage de fusible, donc je suis content ma voiture est presque en full led intérieure, plus qu'à commander une dernière led T5 pour le mirroir.
Encore merci
daatactac
Messagepar chris.59220 » 11 Juin 2010, 23:24
;) c moi hihihi :)
moi jsuis en full led ca demonte!!! :lover:
chris.59220
Messagepar THP62 » 11 Juin 2010, 23:36
Blue car vient de me répondre, il faut que je leurs retourne les led défectueuses.
Par contre il y a une technique pour tester les led défectueuses au testeur ? sans les monter je veut dire...
THP62
Messagepar chris.59220 » 11 Juin 2010, 23:46
:) éxact ca se passe toujours comme ca il vont échangé les déféctueuses non pour teste faut le courant je pense ;)
chris.59220
Messagepar Greg_Spa » 04 Août 2010, 18:41
Hello tous le monde :coucou:
J'ai justement un petit problème pas bien grave avec mes led veilleuses anti erreur ODB de chez Bluecars et j'ai justement une qui déconne,j'explique,je suis revenu hier soir chez moi après avoir pris ma voiture j'ai pu remarqué que une de mes led clignotais :( Du coup j'ai rallumé mes feux de position et le led défectueux en lui meme va toujours très bien,donc je suppose que ses la résistance du led qui a rendu l'ame :( Est ce que je peux renvoyé un mail a Bluecars pour leur expliqué mon problème?je les ai maintenant depuis au moins 6 mois?Une chance j'avais justement une de rechange :oops:
Peugeot 207 Ph.1 SportyPack 1.6 HDi 90 Noir Obsidien,TVP,antenne 607,feux arrière ph.2,coque rétro RC,Bequet RC,désiglage arrière...
>>Ma 207 PROJET 2011-2012<<
Greg_Spa
Messagepar Dex62 » 04 Août 2010, 18:48
Pareil pour moi, j'ai une de mes leds qui clignote de temps en temps.
207 executive 1,6 HDI 90ch bleu Neysha 5p :207neysha:
»Ma 207«
Dex62
Messagepar cloonland » 04 Août 2010, 23:02
bonsoir, à tous, moi j'ai monté du PROLED H7 55w, H1 100w et H11 100w . Ca éclair!! mais qu'est ce que sa chauffe, tellement QUE LES VEILLEUSES à led avec correction ODB, elles ont fonduent. donc je pense me tourner vers le XENON
cloonland
Messagepar h4ni » 12 Décembre 2010, 19:25
Bonsoir,
Je remonte les sujet!
mes deux leds T10 efficacity achetés chez bluecars parmi le kit a éclairage blanc ne s'allume pas du tout (ceux des lecteurs de carte)
avez vous eu le même souci?
:207obsidien:
h4ni
Messagepar bigred57 » 13 Décembre 2010, 00:38
Salut
Faut les mettre dans le bon sens ;)
En 207 rc
bigred57
Messagepar zivier » 13 Décembre 2010, 00:54
h4ni a écrit:Bonsoir,
Si elles ne fonctionnent pas dans un sens retournes les. Sinon elles sont défectueuses, écris à Bluecars qui te dira de les renvoyer pour échange. Ils sont sérieux donc pas de problème! ;)
zivier
Messagepar zivier » 13 Décembre 2010, 17:35
Je viens pour chercher de l'aide.
Sur mes 4 LED miroirs de courtoisie, j'en ai une que je n'arrive pas à faire fonctionner. Je m'explique.
Coté passagé, compartiment de gauche, impossible de faire fonctionner la LED. Une ampoule classique ça fonctionne. Et la LED en elle même fonctionne car en la mettant dans un autre compartiment, ça fonctionne. J'ai passé 2 jours à essayer de la mettre, Bluecars m'en a renvoyé une nouvelle mais rien à faire! J'ai l'impression que le contact ne se fait pas :( mais je sais pas comment faire pour qu'il se fasse, surtout qu'avec une ampoule classique il se fait ^o)
Please HELP ME!!!! :cry:
zivier
Messagepar yohan40 » 13 Décembre 2010, 18:14
bonjour , j'aimerai savoir lequels des leds de chez blue cars ( en w5w) font vraiment effet xenon? merci
yohan40
Messagepar Yul » 13 Décembre 2010, 18:28
yohan40 a écrit:bonjour , j'aimerai savoir lequels des leds de chez blue cars ( en w5w) font vraiment effet xenon? merci
Celle-ci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
