Dump valve forge
70 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
En faite ce tuyau on l a pas c est un reniflard ( recup de l huile ) tu peux installer sans probleme faudrait juste le boucher
ACRO971 - Accro du lion
Non il n y a pas de capteur sur celui qu on a pas c est juste un tuyau qui récupère les vapeur d huile
Ok non lol je parlais de l'autre reniflard qui est d'origine connecter via le ti capteur sur la durite et que sur ce kit admission n'est plus connecter..xD
Soja_974 - Accro du lion
Mais si normalement oui je regarderais ça arriver chez moi
Tien je t'envois tjrs des liens plus explicite pour toi:-)
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 1583_1.htm
Mais il te dit bien que la fiche ne servira plus donc c est que même eux ne l utilisent plus après .
Re:
mechanla971 a écrit:guivones a écrit:La sécurité cest la gestion qui la défini donc ten fait ce que tu veua moin que le capteur soit limité a 1,5 bars en lecture mais ça métonnerai
c comme je vien de le dire + haut le capteur est limité a 1.5b.tu n'a k testé sr ta carto fai ta thp/rc prendre 1.5 ou + et tu me dirai des nouvel..c'est pour sa que les préparateurs qui tourne au dela utilise le + souvent le apexi avcr
Peux-tu m'expliquer comment cet Apexi permet de monter à plus de 1,5bars ?
D'après la fiche technique du capteur de pression d'admission il fonctionne jusqu'à une pression de 160000Pa (1,6 bars relatif).
Comment l'ecu peut continuer à calculer le débit massique sans connaître la pression ?
- Ragnar
- Véhicule: 207 RC rallye suralimentation RCZR
Re: Dump valve forge
C'est quoi le problème de cette entretoise qui ferait perdre de la puissance ? A part une étanchéité imparfaite je ne vois pas d'autre possibilité.
- Ragnar
70 messages
