Reprog ou boitier additionnel sur 207 HDi
Slt,
On ne critique pas tes choix, juste qu'on ne les comprend pas.
Mais comme tu l'as dit, c'est ton choix et on le respecte, mais on apporte nos remarques sinon ton post n'aurait jamais eu de réponses.
Je sais que les boîtiers additionnels servent à tromper le calculateur moteur et c'est pourquoi je n'en ai pas monté un, bien que la tentation fut grande d'essayer.
Perso, prendre le risque d'une avarie (injecteurs, vanne EGR, etc ..) aux conséquences pécuniaires assez importantes pour "gratter" un pouillième de DL de gazole, ben je ne suis pas partant. Ma HDI 90 marche bien comme elle est et je ne ressens pas le besoin de la booster. Une panne avec une facture de 500€, ça fait l'équivalent de 330 litres de gazole, soit 66000 kms à parcourir avec ton gain de 0,5L / 100 kms par rapport à la consommation normale sans le boîtier. (sans parler du prix d'achat du boîtier, sinon on arrive à quasi 90 000 kms)
Je pense que ton raisonnement s'arrête à ce que tu payes à la pompe et c'est là le problème.
Ne prends pas mal ce que je dis. On est sur un forum et chacun s'exprime.
Cdlt,
Cdlt,
Salut
Je vous vois tous encenser la reprog, et pour la plupart du temps, vous avez raison.
Mais vous oubliez quand même un détail important :
Vous percutez un gamin, le boitier vous pourrez le retirer et rester assuré, alors qu'une reprog, l'expert le détectera, et après un tel accident, vous n'aurez à mon avis pas l'occasion de repasser chez le reprogrammateur...
Je me trompe ?
Je suis pas spécialement intéressé par ce genre de modification, mais plus tard pourquoi pas... Et j'avoue que ne plus être couvert par l'assurance ne me rassure pas.
Je me trompe ?
RIP 207 HDI 90 Aden
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=1411908#1411908
Heureux propriétaire d'une C200 coupé sport
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=1615084#1615084
Thomas54 - Félin
Thomas54 a écrit:Salut
Je me trompe ?
Une reprog n'est pas visible à moins que l'expert vérifie la cartographie ce dont je doute
Sinon il faudrai passer l'auto sur banc mais pas sur quel roule apres le carton
feuf - Félin
Thomas54 a écrit:une reprog, l'expert le détectera
Pour tout te dire, j'ai un ami d'enfance devenu expert automobile, et s'il y a bien qq chose sur quoi ils n'ont pas la main, c'est bien la reprogrammation via cartographie constructeur, elle reste indécelable sans une batterie de test via banc de puissance..
Pic-sou - Flood Addict
Donc même avec un accident corporel, il y a peu de chances de se faire avoir ?
Parce que ce ne sont pas les accidents légers qui coutent chers, et quand je vois le nombre de personnes reprogrammées ici, je me dit qu'un accident corporel peut être vite arrivé, et cela coûte très cher...
RIP 207 HDI 90 Aden
Thomas54 - Félin
Dans les extrêmes ( puisque c'est de cela que tu parles ), si tu pars de chez toi avec 4 grs dans chaque bras, une dizaine de rail de poudre dans le pif, 3-4 têtes de beu dans la boite à gants, tout en roulant à 130 en ville, il est sûr que si tu fais un strike de 10 personnes au premier arrêt de bus, une enquête poussée sur ton véhicule sera faites... avec de forte chance que la prépa soit découverte, suite à une enquête de profil.
Bref, cela relance le débat de toutes modifications non réglementées par le code de la route, et à ce sujet, il n'y a pas que les reprogrammations...
Bonjour a tous, je cherche une vidéo qui avais étais poster il y a pas mal
de temps, sur une 206 2L HDI, avec une grosse prépa !!!
Elle fumer fortement noir
PS : Il me semble quelle étais sur un topic de se genre la.
207 1,6 L HDI - Type RC - Sub FUSION - Autoradio ALPINE - x 6 enceintes Focal - ampli MTX RT604
Ginson02 - Félin
Gautier207 - Lionceau
- Véhicule: Audi A5 TFSI 170 sline et Kawasaki Z800e Monster Edition
la 206 du poulpe qui pfume....
Pic-sou a écrit:Dans les extrêmes ( puisque c'est de cela que tu parles ), si tu pars de chez toi avec 4 grs dans chaque bras, une dizaine de rail de poudre dans le pif, 3-4 têtes de beu dans la boite à gants, tout en roulant à 130 en ville, il est sûr que si tu fais un strike de 10 personnes au premier arrêt de bus, une enquête poussée sur ton véhicule sera faites... avec de forte chance que la prépa soit découverte, suite à une enquête de profil.
Slt,
Ça existe des cas pareils ?
Parce que moi, j'sors plus dehors !!
Quant au boitier additionnel, si ta voiture est kaput naze explosée sur la route et toi à l'hosto, comment tu fais pour l'enlever ton boitier ?
Cdlt,
Slt,
D'après mes infos, aucun problème de prises, le boitier étant pour de prises mâles et femelles.
Tu débranches ta prise, tu insères le boitier, et c'est fini.
Cdlt,
Cdlt,
ben evidemment
le boitier se met entre le capteur de pression rail et le faisceau qui remonte au calculateur moteur pour fausser la mesure.
si tu l enleve faut rebrancher ce faisceau directement sur le capteur de pression rail sinon ca marche moin bien tout de suite....
il va en dessous de pas mal de pieces. difficile a monter et a demonter (en gros faux virer le support de batterie)
j'ai essayer de l'enlever, j'ai virer le support batterie et le tuyau qui passe au dessus, j'ai trouvé la prise du boitier si je me suis pas trompé mais impossible de trouver le faisceau d'origine, je ne voit pas du tout ou il est, quelqu'un peut me dire a quoi il ressemble? merci
kitty9 - Félin
be, le faisceau de origine il va sur le boitier ! (prise arrivee) . Ce qui est branche sur la prise depart du boitier va sur la rampe commune d injection.
Pour virer le bignou tu defait la prise depart sur la rampe, tu defait la prise arrive sur le boitier prise que tu met sur la rampe et voila.
presque tous ont le meme principe, se mettre entre la connectique d origine et la rampe commune
http://www.boitier-additionnel.com/images/HDI-136-b.pdf schema en bas a droite
Ok je voit mieux, j'ai compris, merci pour ta precieuse aide. Sinon j'ai un soucis, je vais devoir demonter le filtre a gasoil car le fil est en dessous, y'a t'il des precautions a prendre lors du demontage et remontage de celui ci?
kitty9 - Félin
au remontage bien purger le circuit (vis sur le filtre et petit tuyaude vidange qui crache le gasoil sur la boite, mettre un petit recipient au bout) et bien charger le circuit avec la poire de pompage avant de tenter de demarrer.
oui et non car niveau puissance j'en ai un peu plus je le sent, niveau conso c'est pas énorme le gain mais ce qui me gène c'est que mon odb se détraque régulièrement donc je préfère l'enlever mais c'est trop la galère
kitty9 - Félin
Attention, si tu te fie a la conso de l odb, elle est egalement fausse par le boitier ..... d environ 05L en moyenne (c est le principe de fonctionnement de ce genre de boitier, faire croire a la voiture quelle injecte xL de carburant alors qu en fait il y a X,yL injecte... )
