Montage pommeau en alu ????
Messagepar badack » 14 Mars 2009, 13:05
Salut tout le monde, voilà il y a un bon moment j'ai acheté le pommeau alu sur ebay (avec soufflet), aujourdui je me dit tient faut le monté çà a la fin, je démonte le mient qui est venue plutot bien, meme pas besoin de forcé :D , et là je vais pour mettre l'autre , mais voilà il nage sur le levier, je regarde de plus près le mient :eek: et je voit qu'il y a un enbout blanc dedans, mais par sur le pommeau alu et je voit que la forme et pas la meme ^o) , est ce qu'il doit y avoir un embout entre les deux ou pas ???? ^o)
207 Sport pack, bleu neshyaImage~> 1.6 16v 110ch
Autoradio RD4 mp3~>chargeur cd~>jantes 16"~>toit panoramique~>becquet
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=9343
badack
Messagepar VoXa62 » 14 Mars 2009, 13:26
Alors là......bonne question !
Messagepar matthieu_31 » 14 Mars 2009, 13:26
oui va a norauto avec les deux [conduit sans pommeau] et tu achet embout caoutchou ki permet de se mettre sur le levier et dans pommeau
matthieu_31
Messagepar badack » 14 Mars 2009, 14:46
matthieu_31 a écrit:oui va a norauto avec les deux [conduit sans pommeau] et tu achet embout caoutchou ki permet de se mettre sur le levier et dans pommeau
Les deux pas possible j'ai remonté le mient j'allait pas passé les vitesses sans :D , et tu a une idée de prix ??? ^o)
badack
Messagepar laurent-31 » 14 Mars 2009, 15:32
non c po chere du tt !!! 5 euro environ et voila !!! chez norauto il y a tous squ'ill te faut !!!
Messagepar badack » 14 Mars 2009, 16:04
laurent-31 a écrit:chez norauto il y a tous squ'ill te faut !!!
loool :D , bon je vais allez voir çà , merci a tous ;)
badack
Messagepar Urban-51 » 14 Mars 2009, 18:47
oui va a norauto, l'auto etc... tu trouvera ce que tu cherche et ca ne coute pas chere du tout
207 Féline 1.6l 16v HDI 110
5 portes, Gris fer + kit peugeot :207minatoba:
Urban-51
Messagepar big storm » 14 Mars 2009, 18:52
Normalement quand tu enlèves le pommeau la partie blanche reste sur la tige de commande :oops:
Enfin ça c'est passer comme cela pour le miens ;)
T'es bon pour aller chez Peugeot pour commander le bout de plastique fautif, ce doit pas être cher mais c'est vraiment pénible :oops:
En attendant mets une balle souple, du style jeu de plage ou autres :(
207 thp 150 premium pack
big storm
Messagepar badack » 14 Mars 2009, 18:57
big storm a écrit:Normalement quand tu enlèves le pommeau la partie blanche reste sur la tige de commande :oops:
je suis passé chez peugeot, mais le type me dit qu'ils vendent pas çà au détail,et a nauroto pret de chez moi il y en a pas j'irrait voir demain a autobacs ils sont plus spécialisé dans le tunning, sinon pour la partie blanche comme tu le dit elle est resté dans le pommeau mais elle est legerement carré alors que le pommeau alu et rond a l'intérrieur,je pensse donc pas qu'il rentre sur l'autre en plus pour le sortir çà sera la galere :D
badack
Messagepar big storm » 14 Mars 2009, 19:22
La pièce en plastique est la même pour tout les pommeaux Peugeot :oui:
J'ai une premium pack comme toi et je suis passé au pommeau en alu de la féline ;)
Vas dans une casse auto pour récupérer une tige avec la pièce en plastique.
Il te faudras un lot de chasse goupille et un marteau car la tige est en 2 parties ^_^
Au pire tu changes la tige de 10 cms si tu ne peux pas démonter la pièce blanche.
Sinon tu remets ton pommeau en mettant un peu de loctite sur l'arbre pour qu'il colle la pièce blanche.
Tu attends 1 heure et tu essayes de redémonter le pommeau, normalement cela devrait marcher :)
big storm
Messagepar badack » 14 Mars 2009, 21:06
big storm a écrit:La pièce en plastique est la même pour tout les pommeaux Peugeot :oui:
Ah bon et tu la sortie comment la tienne ???Faut donc que je force aussi pour la mettre sur le pommeau en alu, mais je voit pas comment on peu faire rentré un truc carré dans un truc rond sans faire de dégats :P
Tient j'en profite au passage pour une autre question, vue que je vais aller surment chez autobacs demain, je vairait bien deux plaques en plexi blanche sur ma titine, mais on peut les fixé avec des rivés pop elles vont pas cassé ???? ^o)
badack
Messagepar laurent-31 » 14 Mars 2009, 23:01
si on est bon du carré ds du rond ca passe !!! et non ca casse pas !!! si tes po une brute !! hi hi courage a toi jeune homme !!
Messagepar big storm » 15 Mars 2009, 00:05
badack a écrit:Ah bon et tu la sortie comment la tienne ???Faut donc que je force aussi pour la mettre sur le pommeau en alu, mais je voit pas comment on peu faire rentré un truc carré dans un truc rond sans faire de dégats :P
Ben j'ai tiré sur le pommeau comme une brute et le pommeau est venu :D
Par contre la pièce blanche est restée sur la commande de boîte.
Pour fixer une plaque en plexi il faut utiliser des rivets spécial plaque d'immatriculation (au lieu de s'enfoncer, le derrière du rivet s'éclate en 4 partie) et percer les trous dans la plaque 1 mm plus gros que le diamètre du rivet ;)
Cela évite au plexi de s'étoiler quand la plaque travaille avec la chaleur de l'été.
big storm
Messagepar badack » 15 Mars 2009, 16:06
Merci pour toutes ces infos lesz gars c'est sympa, je vais voir a autobans sils ont ce foutu enbout, sinon je vais voir a recup le mient, mais je sens que je vais me faire chié :D
badack
Messagepar Stéphane66 » 24 Mars 2010, 16:36
si tu veut metre un pomeau alu ki né pas de la 207 ta du avoir des tiges noire av ton pomeau kan tu la acheté fo la metre a la place de celle dorigine blanche
Stéphane66
Messagepar Eric12 » 24 Mars 2010, 16:39
Stéphane66 a écrit:si tu veut metre un pomeau alu ki né pas de la 207 ta du avoir des tiges noire av ton pomeau kan tu la acheté fo la metre a la place de celle dorigine blanche
1) Une petite présentation ici s'il te plait : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
2) Essaye d'éviter le style sms, c'est très désagréable à lire
Messagepar Stéphane66 » 26 Mars 2010, 09:52
Salut moi il me tarde trop ce week-end je monte mon pommeau et soufflé sparco jespere que ça va bien ce passé :oops:
Stéphane66
Messagepar laurent-31 » 26 Mars 2010, 12:55
et moi celui de la DS3 !! recu a l instant meme !!!!
Messagepar Stéphane66 » 26 Mars 2010, 14:11
cool ;)
Stéphane66
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 23 invités
