installation d'un eclairage d'ambiance
Messagepar dje33 » 05 Janvier 2011, 21:05
Bonsoir a tous !
Je voudrais savoir si quelqu'un avait eu l'idée de faire un éclairage d'ambiance au pieds conducteur et passager car j'ai un collègue qui vient d'avoir une 308 avec cette option et je trouve ca vraiment classe.je crois pas que cette option existe pour 207 et j'aimerais réalise ce projet.
Par contre j'aimerais savoir si la solution de brancher des bandeaux de led sur le 12 v accessoire peut etre la solution la plus facile car faire un branchement sur l'éclairage intérieur de la voiture a l'air vraiment galere avec les erreurs odb et j'en passe ...
Sur le 12 v accessoire ca s'allumerais au déverouillage des portes et éteindrais apres quelques seconde suivant le vérouillage des portes? ( et ajouter un switch si je veu éteindre ou pas )
J'attend vos conseils precieux ! ;)
dje33
Messagepar laurent-31 » 05 Janvier 2011, 21:08
oui c est comme pour dans le tuning neon bas de pied , j avais fait ca sur ma 207 ca fait un petit effet bien ambiant.
Re: installation d'un eclairage d'ambiance
Messagepar Eric12 » 05 Janvier 2011, 21:10
dje33 a écrit:Je voudrais savoir si quelqu'un avait eu l'idée de faire un éclairage d'ambiance au pieds conducteur
Quelques exemples :
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 80#1026980
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 99#1053999
Il y en a probablement d'autres.
Messagepar dje33 » 05 Janvier 2011, 23:35
Apparement ils ont fait dériver le courant du plafonnier, je cherche plutot a ce que mon eclairage s'active au deverouillage et s'arrete au verouillage des portes et le controler par un switch si je veu ou non les allumer mais j'ai vu ca nul part et je sais pas si mon raisonnement sur le 12v accessoire tiens debout pour l'allumage et l'arret...
dje33
Messagepar lemarseillaisnet » 05 Janvier 2011, 23:37
Tiens j'ai vu ça sur bluecars l'autre jour et ça me tentait bien, et mtn que j'ai vu le rendu, je vais peut etre faire ça ^^
Dommage que ça soit si lourd d'aller chercher la lumiere dans le plafonnier :s
207 Griffe THP 150 Gris Fer
lemarseillaisnet
Messagepar eddie67 » 06 Janvier 2011, 00:32
Moi je dit sa va être chaud si tu veut que sa s'allume quand tu déverrouille le véhicule, faut que tu fasse un sacrée branchement sur plusieurs fil de la voiture car les lumière sont non seulement jumeler au verrouillage des porte mais aussi au contact batterie. Pour ma par je pense plutôt a brancher sur plafonnier, c'est plus simple. J'ai cette éclairage sur ma 308 et c'est vrai que c'est class. Jattend le kit éclairage bluecars.
eddie67
Messagepar dje33 » 06 Janvier 2011, 00:46
je me souviens sur ma 307 que lorsque j'ouvrais ma voiture par la telecommande ou simplement en ouvrant la porte mon autoradio s'allumais tout seul(seulement si je l'avais laisser allumer auparavant) et il s'arreter tout seul apres une minute environ lorsque je fermer la voiture.
je sais pas si ca marche encore sur la 207...
mais si ca marche encore c'est good pour gerer ca par le 12v accessoire.
quelqu'un peu confirmer ? :oops:
merci
dje33
Messagepar lemarseillaisnet » 06 Janvier 2011, 01:03
jamais vu ça sur la mienne ... le compteur s'allume oui, mais mon RT4 reste eteint ... apres il se peut qu'il se mette juste en mode veille, jamais fait attention
lemarseillaisnet
Messagepar Eric12 » 06 Janvier 2011, 01:11
Même si ça fonctionne (jamais testé) je pense pas que soit un 12V vers le RD4 qui soit coupé / mis en route a l'ouverture de la portière. A mon avis c'est plutôt le BSI qui envoi l'ordre par CAN au RD4 de se mettre en route et s'arrêter. Enfin ce n'est que des suppositions, mais ça me semblerais plus logique comme conception.
Puis même si sa fonctionnait, ça voudrais dire qu'il faut que tu rallume systématiquement ton autoradio après avoir coupé le moteur pour que ton système fonctionne, pas très pratique.
Surement faisable (tout est faisable quand on veut et qu'on y met les moyens) mais pas simple a mon avis ton système avec allumage (extinction) à l'ouverture (fermeture).
Messagepar lemarseillaisnet » 06 Janvier 2011, 01:25
Je plussoie pour dire que l'allumage par le couplage du plafonnier doit etre bien plus pratique a l'usage ...
lemarseillaisnet
Messagepar dje33 » 06 Janvier 2011, 01:27
Ma 307 avait un autoradio kenwood donc peu probable ce que tu avance , je pense simplement que le circuit electrique 12v accessoire se met sous tension par le simple fait d'ouvrir son véhicule et s'arrête a la fermeture ou en mode eco , ça devait être le cas sur la 307 mais la 207 pas encore démonter donc je sais pas ... L'avantage de ce branchement réside dans le fait quil peut rester allumer quand on roule ou non avec un switch mais il n'y aurait rien d'autre a faire comme manip quand on ferme ou ouvre.
C'est pas très clair comme explication mais pas facile non plus a décrire :)
dje33
Messagepar Eric12 » 06 Janvier 2011, 01:36
Si c'est clair, mais je pense pas que le 12V accessoire s'active en ouvrant les portes.
La prise allume cigare par exemple ne fonctionne que si le contact est mis.
Messagepar claude97490 » 06 Janvier 2011, 07:50
je plussoie quant au branchement sur l'alimentation du plafonnier...
C'est une modification qui me fait de l'oeil... Mais avant que je me lance (faudrait que j'ai ma cc....) cela serait sympa de savoir :
- les références de ces éclairages sur la 308 et peut-on les monter facilement sur une 207 (découpes...) ? Je préfèrerai les utiliser plutôt qu'une barrette de leds, ceci afin de faire "origine"
- la marche à suivre pour aller se repiquer sur l'alimentation du plafonnier (dépose des garnitures, etc...).
En fait un bon petit tuto de montage serait le top !!!
claude.
claude97490
Messagepar thp59 » 06 Janvier 2011, 12:15
slt je ne voi pas l'interet de le mettre sur le 12V aprés contact car c'est un éclairage d'acceuil donc conduir avec cette éclairage allumé en permanence je ne voi pas l'interet serieux :?
j'ai déja fait l'experience avec une autre voiture le montage a durée 2 jour tellement c'est chian de roulé avec de la lumiére qui vien du bas ;)
moi j'ai fait mon installe avec le plafonnier sa fait déja plusieur mois et aucun souci ( en même temps sa fait 2 mois que titine a pas roulé ^_^ )
Messagepar viper » 06 Janvier 2011, 12:51
c'est les memes que l' eclaireur de coffre , ref 6362N6.
Pour la decoupe , tu prend le modele sur le coffre. Pour se repiquer, autant aller au depart sur le bsi de l'alim plafonnier. connecteur 40 voies blanc , N°32. (+ commande avec "temporisation"). Par contre, pas sur que le bsi aime avoir 3 lampes navettes branchées sur cette voie. Les led ca peut etre mieux sur ce sujet.
Messagepar chris207 » 06 Janvier 2011, 13:11
sa m'intéresse aussi dans faire mais ou se brancher dans le plafonnier?
207 hdi 1.6 90 cv premium feux avant griffe
chris207
Messagepar viper » 06 Janvier 2011, 14:01
pourquoi vouloir remonter absolument au plafonnier :vap:
Messagepar chris207 » 06 Janvier 2011, 14:33
ou tu veut te repiquer au sinon?
chris207
Messagepar Eric12 » 06 Janvier 2011, 14:38
chris207 a écrit:ou tu veut te repiquer au sinon?
Il l'a écrit juste au-dessus de ton précédent message :lol:
Messagepar chris207 » 06 Janvier 2011, 14:47
j'aimerais ne pas aller me brancher au bsi car j'ai peur de le faire cramer
chris207
Messagepar viper » 06 Janvier 2011, 18:03
y en a un qui suit !
que tu te branche au depart du fil ou a son arrivée, je vois pas la difference pour le risque de "cramage"... la voie indique est le depart du fil qui arrive sur le plafonnier... TOUT + viens du bsi ou presque!
et au moins, tu as moins de risque de "court-circuit" non ? mais si ca te plait ce fil arrive voie 3 sur le plafonnier. le 1 est la masse, le 2 le +moteur tournant, le 3 le + "commandé", le 4 c'est pas clair, mais ca ressemble a un - de "commande" qui retourne au bsi pour "allumer en permanence (?)
Messagepar lemarseillaisnet » 06 Janvier 2011, 23:06
Merci viper pour ces infos, du coup je pense que je vais surement me repiquer sur le BSI pour ça :)
mais ou trouves tu toutes ces infos ? ^^
lemarseillaisnet
Messagepar viper » 06 Janvier 2011, 23:15
quand j'achete un truc, j'aime bien avoir son mode d'emploi.
Essorer le net est mon metier :)
Messagepar lemarseillaisnet » 06 Janvier 2011, 23:32
Tout mon respect pour ça en tout cas, car meme si j'aime bien me documenter je t'avouerai que aller chercher les sorties du BSI j'y serai pas allé ^^
lemarseillaisnet
Messagepar viper » 07 Janvier 2011, 00:07
t'a pas vraiment le choix quand tu veux faire qq chose sur un vehicules PSA maintenant. Sinon tu as une chance sur 2 de te raccorder sur un fil du "bus" du multiplexage en cherchant un + de dispo et la "bonjour les degats".
Messagepar lemarseillaisnet » 07 Janvier 2011, 00:13
Aie je prefere pas imaginer les répercussions ^^ ça va craindre apres !
C'est sur que faut pas faire ça a l'aveuglette ...
lemarseillaisnet
Messagepar viper » 07 Janvier 2011, 00:27
y a un membre ici qui a perdu tout les chevaux de son hdi 110 en branchant a l"arrache" son nouveau poste de radio (sisi c'est possible !)... Ca devient vraiment galere ce protectionnisme des constructeurs :vap:
Messagepar lemarseillaisnet » 07 Janvier 2011, 00:31
ah ouais carrement ? :eek:
C'est pour ça j'essaie de monter tout ce que j'ai avec des produits origine constructeur en 2de monte, mais meme comme ça on sait jamais :unsure:
lemarseillaisnet
Messagepar viper » 07 Janvier 2011, 00:53
c'est pour ca que j'ai indique ne pas etre sur que 3 lampes navettes "tiendront" sur la sortie prevue pour 1 seules.
sur la 308 ils ont mis une sortie "a part" pour les 2 eclaireurs de cave . Les led etant moins consommatrices de courant, ca serait peut etre plus "judicieux" dans ce projet. Par contre, lors de l'extinction progressive, les leds risquent de "clignoter". c'est a "tester"
Messagepar lemarseillaisnet » 07 Janvier 2011, 00:55
viper a écrit:c'est pour ca que j'ai indique ne pas etre sur que 3 lampes navettes "tiendront" sur la sortie prevue pour 1 seules.
C'est exactement ce qui me faisait peur, cette extinction progressive :unsure:
Faudrait y placer un mini condensateur, mais la pour choisir la taille de celui ci je déclare forfait ^^
lemarseillaisnet
