Etuners Lionheart - Free OBD diagnostic
45 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous,
Lionheart est un programme de diagnostic libre qui fonctionne avec
l'interface d'ELM327-USB que nous avons développé pour faciliter notre
travail avec des moteurs de THP (150/156/175).
Il peut être employé sur beaucoup de différent Peugeot/Citroen 1.6 modèle
de Turbo pour surveiller le moteur.
Il fournit le paramètre de phase de moteur et de systèmes mesurant, dans une interface graphique de sorte qu'il soit facilement compréhensible par l'utilisateur, sans devoir vous inciter à penser à tous les nombres étranges.
On l'a censé être un outil graphique de surveillance,
pour ne pas remplacer le fonctionnaire manufacturer équipement de diagnostic.
http://forum.etuners.gr/viewforum.php?f=39
salex - Petit Félin
Kysmo - Accro du lion
Maxoumata - Lionceau
a lire les parametres moteur en fonctionnement via la prise odb, effacer les fautes moteur (ano antipol et semble t ils ils travaillent sur la desactivation permanente de l'esp facon RC sur ds3 et autres ....
Hum avec un netbook dédié dans la voiture on peu enchainer les tour de piste et surveillé tout ça
the_clubber - Flood Addict
et avec l'em327 BlueTooh (si compatible) pas besoin de cable entre le netbook et la prise...
détartrage dommage qu'une version en français n'existe pas, mais bon anglais c'est déjà pas mal
ACRO971 - Accro du lion
allez je participe au déterrage
je viens de tester lionheart avec une interface ELM327 connexion en USB fraichement achetée.
L'interface est bien détectée sur pleins de logiciels de diag, cependant sur lionheart, version 0.7.4 ou 0.7.5, j'ai le même message d'erreur, ELM interface not found.
Je suis bien sur un port COM compris entre 1 et 10 (je suis sur le 5)... Bref, pas vraiment d'idée pour comprendre pourquoi juste sur lionheart cela ne marche pas...
Je suis sou Windows 7 64bits pour info, avec les pilotes qui vont bien pour l'interface, vu qu'elle est bien reconnue, et bien vue sous d'autres applications...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
207 RC Gris Shark
Sylvain10 - Accro du lion
Arf pas de bol Sylvain :/
Ouaip, je continue dans la série " je n'avance pas sur mon problème" ...
207 RC Gris Shark
Sylvain10 a écrit:Je suis bien sur un port COM compris entre 1 et 10 (je suis sur le 5)... Bref, pas vraiment d'idée pour comprendre pourquoi juste sur lionheart cela ne marche pas...
dans ton logiciel, c'est toi qui choisit le port com ou c'est lui qui détecte automatiquement l'interface ?
GreyWolf - Accro du lion
a priori il détecte automatiquement, car dans les consignes j'ai trouvé que le port COM devait être entre 1 et 10. A début c'était mon souci, j'étais en 15, maintenant je suis en 5 et pas mieux...
207 RC Gris Shark
Bon..
Je ne connais ni le logiciel ni l'interface mais je peux te donner des pistes à explorer concernant les problèmes de port COM.
En fait la détection automatique se limite à ouvrir chaque port COM les un après les autres et à chercher ce qui l'intéresse sur les ports qui veulent bien s'ouvrir. En commençant par le 1. De là, il peut se produire des "bugs" si on ouvre par exemple un port et qu'une interface inconnue répond par exemple et que cela n'a pas été pris en compte par le développeur, ou s'il y a un "trou" dans la numérotation.
Autre chose, si le logiciel est fait à l'ancienne, mieux vaut rester dans les 4 premiers numéros même si c'est vrai que cela ne pose plus tant de problème.
En gros, je te recommande de régler ton interface sur le premier port COM dispo sur ta machine, le 3.
Le 1, tu oublies, il doit exister en vrai (même si tu n'as pas de prise) donc pas possible. Le 2, sans doute pris par un port infrarouge ou prise même si probablement non disponible sur ta machine.
C'est pour ça que je conseille le 3, et si ça ne va pas le 4.
Le COM3 n'existe plus physiquement, il est donc libre physiquement mais peut-être qu'un autre truc virtuel se l'est déjà approprié. Dans ce cas, tu trouves le truc en question et tu le décales plus haut.
C'est sans doute un modem (usb, ou téléphone gsm en usb toujours), un port com virtuel bluetooth, un port com virtuel pour une interface autre...
Si tu ne trouves rien en port COM3 mais qu'il est déclaré "déjà utilisé", c'est sans doute qu'un jour il a été utilisé pour quelque chose (un téléphone portable branché en usb par exemple) mais qu'il n'a pas été libéré. Dans ce cas, tu peux forcer quand même l'attribution sans t'en préoccuper.
Concernant les paramètres du port (vitesse etc..), tu laisses tout par défaut, si vraiment quelque chose est à adapter, c'est devenu tellement rare que ce doit être précisé en gros sur la boite de l'interface.
Autre recommandation, il ne faut pas modifier le numéro du COM ou débrancher l'interface lorsque le port est "ouvert" ce qui signifie souvent logiciel lancé. Par sécurité, mieux vaut redémarrer la machine pour être sur que tout se recale bien.
Enfin, si tu peux forcer l'utilisation du port com dans le logiciel, fait-le ça évitera les éventuels soucis de détection automatique.
Si tu as des témoins sur l'interface, peut-être qu'un témoin représente la liaison PC-interface. A ce moment s'il s'allume lorsque le logiciel cherche l'interface, ça veut dire que le bon port COM s'ouvre, si ça clignote (généralement c'est un autre témoin s'il existe), ça veut dire qu'il y a communication et à partir de là c'est tout bon côté informatique.
Par contre, si ça ne fonctionne toujours pas je passe la main car le dialogue se fait il faut donc connaitre les particularités et compatibilités des équipements pour aller plus loin.
Slt
j ai le même problème que Sylvain !!!
sur le site on montre une modification a faire sur le Elm
il faut absolument le faire ?
- dom_black972
Merci GreyWolf de ta réponse ! Je vais refaire un test en utilisant le 3 côté PC (impossible de forcer côté logiciel) je verrai ce que cela donne. Je vais aussi tester avec un PC sous XP, des fois que même si c'est censé être compatible, on ne sait jamais...
dom_black972 : la modif qu'il propose sur leur site c'est uniquement pour attaquer des contrôleurs qui sont normalement accessibles uniquement avec la valise constructeur. C'est une des nouveautés de leur dernière version 0.7.5. Avant, tu n'avais pas ces nouvelles fonctionnalités, et tu n'avais donc pas de modifications à faire.
207 RC Gris Shark
j ai essayé sur un T61 avec XP et win 7 toujours le même problème
si tu trouves la solution , envoie moi un mp , merci
- dom_black972
bon, nouveaux tests ce soir, et rien, pas mieux.
Sous XP, j'avais même le port COM2 libre, donc je l'ai pris.
Sous Seven, je me suis donc mis en COM3.
Rien, dans les deux cas, le même message d'erreur 'ELM interface not found', alors qu'un autre logiciel la voit bien, et je me connecte sans souci à la voiture...
Aucune LED ne clignote ou autre, c'est vraiment comme s'il ne se passait rien.
207 RC Gris Shark
Oui, j'avais testé la version 0.7.4 et la dernière, en 0.7.5... Pas mieux non plus
Et les forums ne sont pas légions sur ce logiciel, surtout quand on ne parle pas le grec couramment
207 RC Gris Shark
Sylvain de Vone Racing, l utilise , et essaie de voir si tu peux comprendre son explication, qui est très simple pourtant
lui m a déjà expliqué et je suis au même point que toi , cela ne marche pas GRRRRR
- dom_black972
Oui pareil, c'est lui qui m'a conseillé ce logiciel, il m'a donné le site où il avait acheté son interface, pour pouvoir prendre la même
Pour le moment, je n'ai pas voulu le contacter, car déjà qu'il fait soutien mécanique, si en plus il doit faire soutien outils informatiques, le pauvre...
207 RC Gris Shark
Nouveaux tests ce jour, et pas mieux. J'ai testé avec un 3ème pc portable, tout propre, l'interface s'est installée toute seule automatiquement, avec les bons pilotes (conformément à la doc). Je me suis connecté à la voiture sans souci avec un autre logiciel, mais même erreur avec lionheart, il ne voit pas l'interface...
J'ai parcouru beaucoup de forums, testé toutes les modifications proposées (fixer la vitesse à 38400 bauds, mettre une latence à 1msec), rien de rien...
@dom_black : il t'a donné quoi comme explication Vone, pour que cela fonctionne ?
207 RC Gris Shark
C'est une vrai interface elm327 ? Quelle version ? 1.4b ?
Bon en même temps ils indique pas quelle version est nécessaire, juste qu'il faut qu'elle soit pas trop "old".
Eric12 - Flood Addict
oui, une 1.4b
C'est sensé être une "vraie" car non achetée en chine, après la société Française à qui je l'ai achetée (outilsobdfacile), je ne sais pas ce qu'elle fabrique de ce qu'elle importe
207 RC Gris Shark
45 messages
