[HELP] Sonde pression turbo et manomètre électronique
Messagepar the_clubber » 27 Juin 2012, 19:51
Salut les gazelles ^o)
Pitite question du jour ...
Voici la donc RTA sur les capteurs de pressions turbo
Je dois brancher mon manomètre de pression donc il faut que je récupère l'info de pression (jusque là ça va :oops: )
Je pense qu'il faut se connecter sur la sonde au dessus de la tubulure d'admission (celle qu'on voit en ouvrant le capot)
Donc si je comprend toujours bien, mon fil "signal" de mon mano je le raccorde sur la voie 1 de mon connecteur ?
Sur le mano j'ai une masse - et un fil "signal de masse" (là ça se complique)
Je branche le signal de masse à la masse - ou sur la masse (voie 4 du capteur ? )
Merci d'avance si vous n'êtes pas perdu après mes explications :oops:
Re: [HELP] Sonde pression turbo et manomètre électronique
Messagepar Eric12 » 27 Juin 2012, 19:56
the_clubber a écrit:Je branche le signal de masse à la masse - ou sur la masse (voie 4 du capteur ? )
Vu le nom je dirais plutôt sur la masse du capteur, mais bon :bah:
Pas plus d'infos que ça sur le mano ?
Messagepar the_clubber » 27 Juin 2012, 19:57
Nan il donne rien d'autre :/
Pourtant c'est une grande marque mais ils ont l'impression qu'on fait ça tout les jours oops
Messagepar viper » 27 Juin 2012, 20:09
Je suis pas sur que ca marche. C est d un cote un signal positif variable alors que ton mano semble attendre un signal de resistance variable.....
Va falloir poser un capteur specifique pour ton truc, ou tu prend un mano qui est capable de recuperer l info sur le bus can directement (odb tools ou autre )
Messagepar the_clubber » 27 Juin 2012, 20:18
Hum d'accord je vais me penche dessus alors ;)
