tuto depose catalyseur thp
Messagepar nyko_13 » 08 Octobre 2012, 20:15
salut voila comment déposer son cata sans enlever le pc ,
en premier lieu on debranche la batterie car on risque de toucher lalternateur ...
apres on enleve la durite de sortie du turbo
ensuite on enleve la sonde lamba
puis toutes les vis des ecran thermiques
on passe sous l'auto , on enleve la sonde
on devisse comme on peut les dernieres vis de l'écran thermique superieur et on le sortira par en haut .
on défait le cata de la ligne
on devise les 2 écrou vertical sous le cata et on va aussi déserer completement l'écrou cuivre qui tient cette patte de fixation
on repasse sur l'auto et on dévisse comme on peut les 3 écrou du turbo et normalement le cata doit sortir pile poil sans sortir les goujon du turbo.
j'ai fait ce topic vite fait je remplacerai les photo avec des vrais on y vera plus clair !
nyko_13
Messagepar the_clubber » 08 Octobre 2012, 20:17
Nickel ton retour pour ceux qui voudront ce lancer ;)
Je propose une translation du topic dans la rubrique tuto :lool:
Dommage ta dernière photo n'est pas agrandissable :/
Messagepar nyko_13 » 08 Octobre 2012, 20:27
les photo c'est provisoire je vais en refaire des mieu , celle-ci sont piquée sur le net ;)
rc gris shark , filtre green , durites alu forge, silencieux fabrication maison !
nyko_13
Messagepar fr3d3r!ck » 08 Octobre 2012, 20:47
Cool, merci pour le Tuto !
207 RC Bleu Recife
fr3d3r!ck
Messagepar Azarus » 12 Octobre 2012, 19:41
et quelque chose me dit quil faut s'appeler capitain crochet pour chopper certaine vis ^^
les lois de la circulation sont un concept bourgeois destiner a nous opprimer
Azarus
Messagepar the_clubber » 12 Octobre 2012, 19:45
L'idéal c'est d'avoir des clé comme ça
Depuis que j'en ai je m'en sépare plus !
Messagepar Azarus » 12 Octobre 2012, 19:46
c'est sur les clée plate cliquet sa aide souvent quand il y a pas trop de place je connais bien mais bon généralement petit cliquet passe bien ^^
Azarus
Messagepar the_clubber » 12 Octobre 2012, 19:47
Oui aussi ;) mais petit alors ^^
Messagepar Azarus » 12 Octobre 2012, 19:48
ben bien entendu je prend toujour la clée camion pour les vis de 5^^ sa marche bien XD et quelle place on a c'est super ^^
Azarus
Messagepar viper » 12 Octobre 2012, 20:34
the_clubber a écrit:L'idéal c'est d'avoir des clé comme ça
:+1: sur hdi y en a une retord sur le haut pour les protections chaleurs, il faut une cle assez fine pour passer. Seule la facom semble en etre capable sans tout "niquer"
Messagepar Azarus » 12 Octobre 2012, 20:44
je vois pas que quelle vis tu parle ^^
Azarus
Messagepar apofice » 13 Octobre 2012, 11:21
^o) pas de modos qui sont intervenus ^o)
les tutos ,vont dans le topique tuto ?? non ??
sinon nikel ton tuto :good:
Messagepar Azarus » 20 Octobre 2012, 07:31
moi je m'amuse a faire le mien ben je dit a tous un grand bonne chance pour les suivant ^^
Azarus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
