Jantes alu 307 sur ma 207?
Messagepar badou » 04 Janvier 2013, 12:18
J'ai pu récupérer des jantes alu d'origine Peugeot sur 307 en 15", entraxe 4 x 108, et je voudrais les monter sur ma 207 1.4 Hdi Active en 5P.
Les jantes toles d'origines que j'ai sont en 15".
Pensez-vous que je peux les mettre sur ma 207? :)
Merci d'avance pour ceux qui prendront la peine de répondre!
Peugeot 207 Active 1.4 Hdi 70cv! :)
badou
Messagepar west_indies » 04 Janvier 2013, 12:20
Il suffit de respecter la monte d'origine en 15.
Messagepar caclem » 04 Janvier 2013, 12:26
west_indies a écrit:Il suffit de respecter la monte d'origine en 15.
+1 et attention au déport ;)
Messagepar badou » 04 Janvier 2013, 12:33
L'entraxe est important aussi non?
Et c'est pour le déport que j'suis pas rassuré justement, celui qui les avaient ne les as pas garder a cause du deport sur sa 406..
Vous pensez qu'elles vont sortir sur ma 207?
badou
Messagepar caclem » 04 Janvier 2013, 12:39
badou a écrit:L'entraxe est important aussi non?
Les 307 et les 207 ont le même entraxe : 108mm
Le déport est inscrit à l'intérieur de la jante. D'origine, le déport est de 23 en 15 pouces et 27 en 16 pouces ;)
Messagepar badou » 04 Janvier 2013, 12:46
Merci beaucoup pour ces informations :)
badou
Messagepar badou » 04 Janvier 2013, 12:56
Autres questions, pour le déport, il faut que j'ai 23 absolument? De combien a combien ca passerait sans poser de soucis mécaniques ou autres svp?
badou
Messagepar Pic-sou » 04 Janvier 2013, 12:59
Ce sont des Cotya en 6 J 15 CH4-27, donc de déport 27.
Ta 207 d'origine possède des jantes tôle en 6 J 15 CH4-23, comme dit par Caclem, d'un déport de 23, soit une différence de 4.
Cela signifie que ta roue rentrera de 4mm dans l'aile, bien sûr négligeable mais pas homologué.
Messagepar badou » 04 Janvier 2013, 13:04
Merci beaucoup je ne vais pas les mettre alors.
badou
Messagepar Pic-sou » 04 Janvier 2013, 13:07
Pour répondre à ta dernière question, mécaniquement tu ne risque strictement rien avec une différence de 4mm, bien sûr, même les roulements ne seront pas affectés, mais niveau législation, en cas d'accident très grave, si l'expertise remonte jusqu'à la transmission ( roues dans ton cas ), cela ne correspondra pas aux préconisations constructeur.
C'est bête et méchant, mais c'est comme ça...
Messagepar badou » 04 Janvier 2013, 13:10
Ah oui effectivement, je préfère pas prendre de risques.
Merci beaucoup en tout cas de m'avoir aider :)
badou
Re: Jantes alu 307 sur ma 207?
Messagepar nate9595 » 30 Novembre 2022, 12:29
Pour ma part j'ai mit des jantes 15" pour 340 € montée equilibrée et meme si c'est pas large comme du 17 c'est tout aussi beau.
nate9595
