OUverture coffre par clé
Messagepar MalcolM » 01 Juillet 2013, 20:56
BOnjour!
Savez vous si on peut faire qqchose avec la valise ou une modif quelconque pour utiliser une télécommande à 3 boutons (dont un ouverture de coffre) ?
En fait j'ai une clé normale (rectangle) avec ouverture et fermeture centralisée mais je me demandais si je pouvais chopper une clé à 3 boutons, la configurer pour mon véhicule et utiliser le bouton coffre ?
BOnne soirée !
207 Rugby World Cup 1.4L Vti 95ch - Gris Manitoba
MalcolM
Messagepar Thomas54 » 02 Juillet 2013, 11:26
Ca doit être faisable, mais à mon avis, il faudrait bidouiller les verins aussi...
Thomas54
Messagepar MalcolM » 02 Juillet 2013, 13:13
A priori, pas grave si il ne s'ouvre pas tout seul comme sur certaines voitures.
Déjà ce serait bien si je pouvais déverrouiller juste le coffre même s'il ne se soulève pas en entier.
(Système PSA traditionnel comme sur la C4 d'un ami. OU certaines 207 non ?)
MalcolM
Messagepar Thomas54 » 03 Juillet 2013, 03:57
Je ne connais pas chez PSA, mais les alfa n'ont pas de poignée de coffre, ça s'ouvre soit depuis l'habitacle, soit depuis la télécommande. J'imagine que c'est le même système. Le coffre se déverrouille et se soulève de 2cm.
Je sais que les adeptes du "lissage de malle" font ce genre de modifs. Creuse de ce coté.
Thomas54
Messagepar west_indies » 03 Juillet 2013, 11:51
Pas possible car pas prévu par le BSi ;)
Messagepar Thomas54 » 03 Juillet 2013, 14:54
Oui mais quelque chose en seconde monte c'est surement possible non ? Un mécanisme à part, avec une commande à part qui déverrouillerait le loquet.
Tu devrais aller voir des vrais préparateurs tuning pour ça.
Thomas54
Messagepar MalcolM » 03 Juillet 2013, 16:12
MErci à vous mais non, je ne me casserai pas la tête pour ca ;)
En fait, comme le mécanisme d'ouverture du coffre est électrique, je me demandais juste s'il était relié au bsi ou pas, auquel cas, on aurait pu trouver un moyen d'utiliser une clé 3 boutons. Mais s'il est juste relié électriquement à la poignée d'ouverture et que le temoin d'ouverture est le seul à être relié au bsi.. effectivement c'est dur.
MMon espoir était que le témoin et la gâchette électrique soit un seul et même mécanisme relié au bsi, donc contrôlable par le bsi.
Je vais regarder le schéma électrique pour voir de plus près.
MalcolM
Messagepar Thomas54 » 03 Juillet 2013, 16:46
Doit quand même y avoir un lien, puisque la fermeture centralisée verrouille le coffre, donc rend inactif le mécanisme d'ouverture...
Si tu trouve la solution, ça m'intéresse :)
Thomas54
Messagepar MalcolM » 03 Juillet 2013, 16:48
Oui mais je me disais, tout comme les portières que, effectivement le vérouillage est centralisé mais c'est pas pour autant qu'on peut debloquer la portière ;)
La 207 cc n'a pas cette faculté ?
MalcolM
Messagepar Thomas54 » 03 Juillet 2013, 17:04
Le BSI de la cc est différent, ne serait-ce que pour l'ouverture/fermeture du toit.
Tu as raison au sujet des portières, je n'y avais pas pensé.
Thomas54
Messagepar MalcolM » 04 Juillet 2013, 13:32
SInon, le troisième bouton en éclairage des feux, ca doit être jouable... ça, ça doit y être dans le bsi quand même!
rrr faut que je trouve!!
MalcolM
Messagepar Thomas54 » 04 Juillet 2013, 13:48
Bah le soucis c'est qu'à mon avis, même si tu y arrivais, seul le débloquage du coffre serait fonctionnel, pas son ouverture... Donc j'vois pas vraiment l'intérêt puisque tu as besoin d'une main pour ouvrir le coffre de toute manière.
Thomas54
Messagepar diabolo » 04 Juillet 2013, 19:20
Quelle est l'utilité de ce projet, vu que le coffre se déverrouille déjà à distance par la télécommande centrale ?
Tu m'expliqueras la différence entre déverrouiller le coffre seul, ou le déverrouiller normalement par la télécommande d'ouverture des portières, parce que là je ne vois pas l'intérêt de la chose et ce que cela t'apporterait de plus.
Et comme l'a dit Thomas54, il te faudra toujours manœuvrer la clenche d’ouverture et lever le hayon à la main, tout comme tu le fais actuellement.
Messagepar Thomas54 » 04 Juillet 2013, 19:34
Je crois que lui voulait éviter de lever la clenche justement. Que le coffre soit prêt à être soulevé. Mais je vois pas grandement l'intérêt quand même.
Thomas54
Messagepar MalcolM » 05 Juillet 2013, 16:59
En fait le but est plutôt de corriger un de mes problèmes!
Je suis le genre boulet qui oublie tout le temps de fermer sa voiture. C'est juste un truc utile pour les mecs comme moi qui ne repensent pas à verrouiller le véhicule à chaque fois qu'ils prennent un ruc dans le coffre ;)
Mais bon, je cherchais s'il y avait une version simple mais vu que c'est difficilement faisable, je vais pas chercher bcp plus loin !
MalcolM
Messagepar diabolo » 05 Juillet 2013, 17:19
Que tu ne verrouilles que le coffre, ou que tu ne verrouilles que l'ensemble des serrures du véhicule (coffre compris), tu appuieras toujours sur un bouton.
Un coffre resté ouvert (la serrure) permet également l'intrusion à l'intérieur du véhicule.
J'ai du mal à suivre. ;)
Messagepar MalcolM » 05 Juillet 2013, 17:35
ce que je veux dire c'est que lorsque je déverouille tout le vehicule pour accéder au coffre, j'oublie souvent de revérouiller le véhicule en refermant le coffre.
Quand tu n'ouvres QUE le coffre avec la clé, le reste du véhicule reste vérrouillé et lorsque tu claques le coffre en partant, il est verrouillé comme le véhicule. DU coup tout est verrouillé en fermant, lorsque tu n'as ouvert que le coffre avec la clé ;)
MalcolM
Messagepar Thomas54 » 05 Juillet 2013, 19:26
Ah donc tu veux à la fois qu'il s'ouvre tout seul, mais aussi qu'il se reverrouille à la fermeture automatiquement ?
Thomas54
Messagepar Eric12 » 05 Juillet 2013, 19:28
MalcolM a écrit:Quand tu n'ouvres QUE le coffre avec la clé, le reste du véhicule reste vérrouillé et lorsque tu claques le coffre en partant, il est verrouillé comme le véhicule.
Et si par malheur t'as tombé tes clés à l’intérieur en posant autre chose, t'es mort (vécu). Vraiment un système que je déteste ça.
Enfin les gout et les couleurs...
Messagepar Thomas54 » 05 Juillet 2013, 21:43
Franchement, si j'devais choisir un truc du genre, rien de tel qu'un coffre qui s'offre automatiquement quand t'appuie sur le bouton, avec les vérins électriques...
Thomas54
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
