Produits ALTA pour Mini 1.6T
Messagepar Lolodci100 » 15 Août 2013, 00:46
:coucou: en farfouillant un peu sur le net, je suis tombé sur cette marque qui fabrique des produits d'upgrade pour MINI équipées du 1.6T.
Ils ont un ressort plus costaud pour la dump d'origine JCW pour environ 19€:
http://www.altaperformance.com/hardtop/ ... ng-upgrade
Un filtre à air pour environ 35€
http://www.altaperformance.com/hardtop/ ... nel-filter
Et aussi une dump valve dans le style de la Forge mais bien moins chère environ 150€.
http://www.altaperformance.com/hardtop/ ... -off-valve
http://blog.perrinperformance.com/alta- ... irc-valve/
Le kit complet propose la Dump, une résistance pour brancher sur la fiche de la dump OEM, une entretoise pour mettre sous le capteur de pression d'air, en gros c'est comme pour la Forge.
Serait-ce une bonne alternative à la "chère" dump valve Forge ??
Certes ce n'est pas aussi beau mais ca doit surement fonctionner aussi bien.
Quelqu'un a déjà testé ces produits ??
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar Nounours10 » 15 Août 2013, 22:08
Le filtre a l'air sympa ;)
Une alternative au filtre green ? ^^
Nounours10
Messagepar the_clubber » 17 Août 2013, 21:28
Je connais bien la marque mais après pour dire que c'est compatible 207 pour toutes les pièces à voir
La dump minuscule à voir car elle est mécanique d'après ce que j'ai compris donc avec un ressort taré pour une certaine pression
Voiture reprog par exemple risque d'ouverture intempestive
Messagepar Lolodci100 » 18 Août 2013, 02:19
C est pas faux pour la dump car oui le risque est que ca ouvre a tout va.
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar Blastertek » 18 Août 2013, 02:22
J'ai entendu sur Youtube le son des ligne et des admis ça donne bien ! (A l'époque je recherchais un kit Alta type BMC pour ma 207, même si prévu pour mini ça se bricole.
