Montage d'un double poste
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 01:51
Je suis nouveau sur le forum et je connais pas toute les règles (méa culpa lol).
Je viens à vous car je viens d'acquérir une 207 Pack Business avec un RT3 (je crois). J'ai le GPS intégrer avec le téléphone en bluetooth. Malheuresement, il m'es impossible de lire mes musique en bluetooth de mon téléphone depuis mon poste. Je souhaitais donc rajouter dessous le poste d'origine un second poste pour avoir cette option (poste que j'ai déjà).
Je me demandais si c'étais réalisable et comment ?
En gros, je veux me servir de mon second poste pour la musique, et du RT3 pour le GPS, l'ODB et tout ce qui ne concerne pas la radio, enfin la musique en général.
Cordialement,
Mix10
Mix10
Messagepar Ptimecano » 18 Novembre 2013, 09:22
Y'a pas de Bluetooth sur le RT3 , ça doit être un RT4/5 ou un Wipnav .
Sinon je sais pas si ton montage est possible mais j'imagine que si c'est le cas ça doit pas être facile à réaliser .
Ptimecano
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 12:48
Oui je me suis trompé je ne sais pas exactement la dénomination de mon poste mais je possède le Gps et le téléphone en bluetooth. J'avais lu sur un forum de 307 qu'il était possible de brancher en parallèle 2 postes avec un adaptateur il me semble mais je ne sais pas si j'ai le droit de vous mettre le lien du forum ???
Mix10
Messagepar Mi-K » 18 Novembre 2013, 12:53
Ca me parait compliqué. Ca serait pas plus simple d'upgrader simplement ton GPS actuel par un RT6 ?
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 12:58
Voici le lien dont je vous parlais j'aimerais faire comme lui moi : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40050
Pour le RT6 il coûte chere et la qualité du son est nettement inférieur à mon Sony...
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 13:08
monté un deuxième autoradio en parallèles est très compliqué et aléatoire,
sinon tu peut monté un kit bluetooth qui pourrait te permettre de recupéré cela.
Ensuite pour rester sur ton idées de base tu pourrais venir brancher ton sony avec tout le câblage et tu tire un câble d'alimentation sur ton rt3 et tu lui branche l'antenne gps, pour le son tu peut mettre un petit haut parleur en dessous de la boite a gants pour écouter les indications
Tout cela me parait difficile a réalisé sans bricolage
viewtopic.php?f=5&t=27679
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 13:22
Il m'est pas possible de réaliser le montage du lien que je vous ai donné ? Cela me semblait assez simple, je branche l'alim, le gps et la commande au volant sur mon poste d'origine, et sur mon sony je branche la radio, le son et l'alim !
Pour l'adaptateur, si vraiment je peux rien faire j'en acheterai un mais je veux aussi avoir mon poste sony car la qualité du son est bien meilleur et que je souhaite modifier mes HP par la suite et l'ampli qui est dans le poste d'origine n'est pas assez puissant.
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 13:28
C'est ce que je t'ai dit mais ton gros tu ne veut pas de don dessus
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 13:36
Si, après je peux rajouter un HP dans la boite a gant c'est pas compliquer ça si ?
Enfaite, j'ai un cable d'alim qui va sur l'autoradio d'origine la, ce qui me faudrait c'est juste un adaptateur que je branche dessus qui divise l'alim en 2, ensuite je branche les cables selons les fonctions que je veux sur l'un ou l'autre autoradio non ?
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 13:49
Avec le multiplexage tu peut oublier je pense
Sinon pour branche un haut parleur non ça sera pas compliqué
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 13:53
C'est quoi le multiplexage ? Concrêtement est ce possible ou pas ? Ou puis je trouver l'adaptateur qu'il utilise dans le lien que je vous ai donné ?
Mix10
Messagepar viper » 18 Novembre 2013, 13:53
va te falloir dedoubler l antenne......
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 13:56
A oui ? Le GPS se sert de l'antenne radio ?
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 14:04
Le multiplex c'est le fait que plusieurs fonctions passe par un même câble
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 14:16
Moi je pensais faire cela, est ce possible ?
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 14:18
J'ai déjà vue ces photos quand je chercher à mon tour une solution pour l'autoradio
Jai abandonné ça m'a pas l'air très simple en plus
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 14:59
stev.re,ard a écrit:J'ai déjà vue ces photos quand je chercher à mon tour une solution pour l'autoradio
Pourtant le schéma à l'air simple non ?
Et je ne vois pas ou il y aurait du multiplexage mise a part au niveau de l'alim mais sa ne traite aucune données.
Le seul problème de multiplexage qu'il pourrait y avoir c'est au niveau de la commande au volant si je voulais l'avoir sur les 2 postes non ? Or je m'en fiche de l'avoir pour mon deuxième poste.
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 15:10
le multiplexage est partout dans la 207
pour tes commandes elle te serviront pas a grand choses sur celui d'origine vue que tu n'utilise plus comme diffuseur sonore
tu a le radar de recul ?
sincérement le plus simple serait de passé soit sur un rt5 soit sur un pionner 2 din avec toute les fonctions
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 15:24
stev.re,ard a écrit:le multiplexage est partout dans la 207
Oui les commandes aux volants en soit je n'en aurait plus vraiment besoin car même pour voir tout ce qui est conso, distance parcouru etc, c'est la molette des essuis glaces
Oui j'ai le radar de recul, sa change quelque chose ?
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 15:28
tu va perdre le bip sauf si tu télécode la bsi pour faire passé le bip sur le com2000 (buzzer des ceintures non bouclé)
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 15:31
stev.re,ard a écrit:tu va perdre le bip sauf si tu télécode la bsi pour faire passé le bip sur le com2000 (buzzer des ceintures non bouclé)
C'est pas grave sa, j'aurais toujours sur l'écran les barres qui matérialise l'obstacle en fonction de sa distance ?
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 15:33
je pense oui mais crois moi je suis rester quelque temps sans le bip c'est très chiant tu est obligé de tout le temps tourné la tête
envisage une autre solutions non?
ou alors utilisé un autre support pour lire des fichiers audio
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 15:48
stev.re,ard a écrit:je pense oui mais crois moi je suis rester quelque temps sans le bip c'est très chiant tu est obligé de tout le temps tourné la tête
C'est ma première voiture ayant l'option du radar de recul, je m'en était passé jusqu'à présent donc sa me gene pas.
La seule autre option que j'ai c'est acheter un adapteur bluetooth belkin qui se branche sur la prise AUX, mais au niveau de la qualité du son, sa sera nettement moins bien que si je branche mon poste SONY...
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 15:49
mais également nettement plus net, et je suis même pas sur que ça se voit vraiment tant que ça si ton adaptateur bluetooth est de bonne qualité
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 16:01
stev.re,ard a écrit:mais également nettement plus net, et je suis même pas sur que ça se voit vraiment tant que ça si ton adaptateur bluetooth est de bonne qualité
de quoi qui sera nettement pluis nette ?
J'aimais bien mon poste sony et puis, je suis allé le positionner tout à l'heure et je trouve que sa rend bien les 2 postes monté ensemble...
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 16:03
bah justement les deux postes montées ensemble, les câble a faire rentré dans l'habitable depuis le compartiment moteur
stev.renard
Messagepar Mix10 » 18 Novembre 2013, 16:09
stev.re,ard a écrit:bah justement les deux postes montées ensemble, les câble a faire rentré dans l'habitable depuis le compartiment moteur
J'ai pas tout saisi...
J'ai un magasin (ADN auto) à lyon qui fait pas mal de modif pour les voitures, je vais y passé et voir ce qu'ils me diront.
Car l'ampli du poste origine (4x20 watt je pense) est vraiment limite, or celui de mon sony c'est du 4x52 watt, avec 2 HP 3 voies derrières je pense que ça peut-être mal déjà...
Mix10
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 16:17
deux poste l'un au dessus de l'autre je trouve que ça fait pas très beau, ensuite pour alimenté le deuxième tu va être obligé de tiré un câble de la batterie a l'autoradio
oui voit avec eux mais je doute fortement qu'il te monte deux autoradio
stev.renard
Messagepar viper » 18 Novembre 2013, 16:25
le rtx a besoin de l antenne radio pour recupere les info TMC pour le radio trafic (affichage des info de travaux, intemperies, bouchon etc..).
4*52 W rms dans un poste 1 din..... ces mensonges des vendeurs me feront toujours sourire.
Messagepar stev.renard » 18 Novembre 2013, 16:27
c'est sur le papier, le sony sera toujours plus performant que rtx
stev.renard
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
