Comment enlever la moquette et les plastiques centraux
Messagepar WARTHOG » 30 Décembre 2013, 21:41
Après plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé d'explication sur comment enlever les caches au niveau du frein à main et la moquette de la 207.
Je sais que pour enlever la moquette il est nécessaire d'enlever les sièges ainsi que les seuils de porte et peut être les plastiques au milieu de l'habitacle, mais concernant ces derniers je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Par avance je vous remercie au cas ou vous connaîtriez un topic dédié à cette modification ou si vous pourriez m'aidez.
Je paye une bière à la première personne qui m'aide ^^
Cordialement.
WARTHOG
Messagepar the_clubber » 31 Décembre 2013, 16:28
Pour retirer la moquette et l'isolant du dessous il faut vider complètement la voiture, la moquette est d'une seule pièce
Pour démonter la console du frein à main suffit de tirer la partie intérieure, la console se retire avec 2 vis torx coté console centrale et un écrou de 13 à l'arrière sous le porte gobelet
Messagepar WARTHOG » 01 Janvier 2014, 11:17
Ok merci the_clubber. Donc la moquette j'ai réussi, mais comme tu le dit il reste encore cette couche d'isolant moussé gris. A première vue il remonte jusque assez haut derrière le tableau de bord. Donc cela veut dire qu'il faut démonter complètement le reste de la voiture, c'est à dire l'ensemble tableau de bord ?
Merci pour les explications de la console centrale.
Je te tiens au jus.
WARTHOG
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
