Allume cigare dans le coffre
Messagepar djfredo76 » 10 Août 2014, 15:20
Ce weekend j'ai voulu me lancé dans l'installation d'un allume cigare dans le coffre afin d'y installer ma glacière comme sur cette photo:
Seulement le problème, c'est qu'il n'y a pas la place pour y loger mon allume cigare. Auriez vous déja fais ce montage sur votre 207? Ou l'avez vous installé?
djfredo76
Véhicule: 207 premium vti 120 ph2 blanc banquise
Re: Allume cigare dans le coffre
Messagepar Mi-K » 12 Août 2014, 09:30
Le bloc en plastique me parait plus profond que celui d'origine, non ?
Messagepar djfredo76 » 12 Août 2014, 09:45
Je pense qu'il utilise un allume cigare de moto qui est moins profond.
djfredo76
Messagepar dav28380 » 12 Août 2014, 18:53
J'ai reconnu ma photo :D
La prise 12V est d'origine Peugeot, c'est la même que celle de l'avant.
Il y a très peu de place derrière mais c'est rentré sur la mienne.
207 Féline 1,6 HDi 8v 112ch BVM6
Galerie photo
dav28380
Messagepar djfredo76 » 12 Août 2014, 18:55
Comment tu a fait? Le trou est vraiment petit derrière le cache en plastique
djfredo76
Messagepar dav28380 » 12 Août 2014, 19:02
A revoir la photo, j'avais du couper un bout de plastique derrière
Galerie photo
dav28380
Messagepar djfredo76 » 12 Août 2014, 19:18
Merci pour la photo.
Je vais me pencher plus près la dessus, la dernière fois que j'ai regarder il me semble que mon allume cigare était trop profond
djfredo76
Messagepar djfredo76 » 16 Août 2014, 09:59
J'ai enfin installé mon allume cigare.
J'ai tirer des cables depuis l'allume cigare a l'avant, passé derrière la boite a gant, remonté jusqu'au plafond le long des portes et redescendu dans le coffre. Une coup de dremel et de lime pour faire un trou
Apres j'ai modifier l'allume cigare en coupant un peut de plastique pour qu'il puisse rentrer
2 cosses, de la gaine thermorétractable et un coup de pistolet a colle pour que sa tienne et pour bien isoler
Et voila sa fonctionne!
Edit: désoler pour les photos à l'envers mais sur mon pc elles sont dans le bon sense
djfredo76
Messagepar dav28380 » 16 Août 2014, 10:58
Tu n'avais pas le précablage ?
Galerie photo
dav28380
Messagepar Pic-sou » 16 Août 2014, 11:02
Attention à bien respecter la bonne section de câble !
Messagepar djfredo76 » 16 Août 2014, 12:08
Non pas de precablage.
Du 1 ou 1,25. Un peut plus petit que celui d'origine. C'est pour brancher ma glaciere. Tu crois que c'est trop petit?
djfredo76
Messagepar diabolo » 18 Août 2014, 15:17
On donne 7A maxi par mm2 pour du fil rigide, donc un peu moins de A pour du fil multi-brins. La longueur du fil joue aussi en augmentant la résistance (ohm) sur de grande longueur.
Si tu as mis du 1,5 mm2 c'est bon pour ta glacière dès l'instant que les fils ne chauffent pas.
On peut aussi faire le trou avec des fraises/forêts étagés, ça va trés bien.
Messagepar djfredo76 » 18 Août 2014, 15:43
Ok, il va faloir que je surveille mes câbles au cas ou
djfredo76
Messagepar stevencore » 20 Août 2014, 00:59
Je ne sais pas combien consomme une glacière mais je sais que plus le fil d'alimentation est long plus il faut mettre un gros câble.
Je testerais sa pendant une période assez longue la 1ere fois pour ne pas avoir de surprise par la suite si j’étais toi.
Sinon, c'est bien pensé :D
stevencore
Messagepar diabolo » 20 Août 2014, 01:28
Si la glacière consomme maxi 5A, soit 60W, c'est bon.
Les infos doivent se trouver sur une étiquette sur la glacière.
Messagepar djfredo76 » 20 Août 2014, 13:15
J'ai regarder, 55w a pleine puissance et 15 en mode eco.
djfredo76
Messagepar stevencore » 21 Août 2014, 10:51
djfredo76 a écrit:J'ai regarder, 55w a pleine puissance et 15 en mode eco.
Et la longueur du fil + ?
stevencore
Messagepar djfredo76 » 21 Août 2014, 10:57
A vu de nez 5m. Sa part de l'allume cigare avant, passe derriere la boite a gant, remonte par le toit jusqu'au coffre et redescend sur le coter gauche du coffre
djfredo76
Messagepar stevencore » 21 Août 2014, 11:17
55 W / 12 V = 4,58 Ampères
Je ne suis pas habitué a de si petit ampérage (ma sono fait 150 Ampère :oops: ) mais j'ai trouvé ce tableau (Lien du tableau)
Si on en crois ce tableau, ta section de câble est suffisante ^_^
stevencore
Messagepar djfredo76 » 21 Août 2014, 11:38
Merci beaucoup ;)
djfredo76
