Tracker GPS
Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 23 Avril 2016, 02:05
Salut à tous étant nouveau sur ce site je poste donc pour la première fois.
J'ai donc fais l'achat d'un tracker GPS de la marque Accurate, série Gt06, me permettant en cas de vol de ma Peugeot 207 de pouvoir à distance la suivre et aussi de couper le moteur et écouter les éventuels voleurs via des commandes envoyés par SMS.
mon problème est que je n'arrive pas à brancher un relai (comme sur la photo) à ce qui alimente la pompe à injection, pour pouvoir réaliser cette opération je dois tous d'abord accéder au compartiment relai qui doit certainement accueillir un relai pompe à injection ou ce qui l'alimente.
Ma question est la suivante qui comprend le schéma (photo ci-dessous) de branchement ? et ou se trouve le compartiment relai ou ce qui alimente le pompe à injection.
Je vous remercie d'avance en espérant avoir de l'aide et une solution à ce long dilemme.
A bientôt merci. :coucou:
https://onedrive.live.com/redir?resid=D ... t=album%2c
Modifié en dernier par Rachid59220 le 23 Avril 2016, 23:06, modifié 4 fois.
Rachid59220
Véhicule: Peugeot 207 90ch 1.6 de 2008 Pack Sport
Re: Tracker GPS
Messagepar jpb57 » 23 Avril 2016, 09:22
Bonjour, je ne vois pas de photo :oops:
jpb57
Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
Re: Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 23 Avril 2016, 11:38
zut j'avais pourtant envoyé les photo
Rachid59220
Re: Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 23 Avril 2016, 11:41
il y'a un souci avec le forum pour les photo
Rachid59220
Re: Tracker GPS
Messagepar cloud70 » 23 Avril 2016, 16:28
Pour les photos faut les heberger et link le lien :)
cloud70
Véhicule: 207 Sport 3p Blanche
Re: Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 23 Avril 2016, 18:39
merci je vais faire cela immédiatement
Rachid59220
Re: Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 23 Avril 2016, 23:07
jpb57 a écrit:Bonjour, je ne vois pas de photo :oops:
c'est bon image disponible
Rachid59220
Re: Tracker GPS
Messagepar viper » 24 Avril 2016, 00:45
ca va etre "chaud" car
- il n'y a pas de position "Accessoire" sur la 207 ....
- la plupart des relais sont des relais "cms" integre dans le BSM. il n'y a pas de "compartiment relai" a l'ancienne... ormis dans l'habitacle derriere le BSI pour les options "alarme et rabattage retro electrique" (et encore pour des relais PSA qui sont plus petit que des relais standard). Bref la tu le met ou tu veux, mais un connaisseur le verra tout de suite.
- l'alim de la pompe vient d'un relai CMS sur le bsm qui "part " sur le connecteur 28V noir (du bsm) fil 006 en position 3 et Du calculateur moteur du connecteur 48V Marron en position M4 fil N° 1221. ces 2 fils arrivent a l'arriere du moteur en haut sur la pompe.
Re: Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 24 Avril 2016, 10:43
Merci pour ta réponse en gros si je comprends bien c'est impossible d'installer ce genre d'accessoire ?
Rachid59220
Re: Tracker GPS
Messagepar diabolo » 24 Avril 2016, 13:08
On peut l'installer, mais il faudra mettre un relais externe (et discret) pour couper l'alimentation de la pompe.
Re: Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 24 Avril 2016, 13:22
Je ne comprends un relai qui partirait d'où ?
Rachid59220
Re: Tracker GPS
Messagepar diabolo » 24 Avril 2016, 14:41
Tu coupes le fil alimentant la pompe et tu y insères un relais commandé par ton tracker.
Re: Tracker GPS
Messagepar caclem » 24 Avril 2016, 16:49
Bien souvent, pour ce genre d'installation, c'est la pompe du réservoir qui est neutralisée, directement sur le faisceau en dessous de la banquette arrière ;)
Re: Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 24 Avril 2016, 17:15
Merci encore pour vos réponses claire et précise, Donc selon vous j'ai deux solutions, la première serait donc de brancher le relais de mon tracker au niveau de la pompe à injection et la seconde serait au niveau de la pompe du réservoir sous la banquette, c’est bien cela ?
Rachid59220
Re: Tracker GPS
Messagepar caclem » 24 Avril 2016, 18:02
Rachid59220 a écrit:Merci encore pour vos réponses claire et précise, Donc selon vous j'ai deux solutions, la première serait donc de brancher le relais de mon tracker au niveau de la pompe à injection et la seconde serait au niveau de la pompe du réservoir sous la banquette, c’est bien cela ?
Pompe réservoir seulement, je ne me risquerais pas à aller toucher au faisceau de la pompe HP :siffle:
Re: Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 24 Avril 2016, 18:44
ok merci je pense que oui je ne vais pas tenter le diable.
Rachid59220
Re: Tracker GPS
Messagepar viper » 25 Avril 2016, 00:04
pas de pompe sur le reservoir.... sur le 1.6hdi. les 2 fils qui arrivent sur le reservoir viennent du bsi pour le calcul de niveau... (j'ai regardé sur le schema)
Re: Tracker GPS
Messagepar Rachid59220 » 25 Avril 2016, 21:41
Bonsoir donc c'est mort si je comprends bien
Rachid59220
Re: Tracker GPS
Messagepar viper » 25 Avril 2016, 22:27
non, mais.... chaud.
Faut intervenir sur le fil 006 en sortie de bsm ou sur l'arrivee sur la pompe HP avant son connecteur . et planquer comme tu peux le relais... Pas "evident" a faire. Je met pas plus de details sinon
- 1 : les raisons pour poser ce genre d'outils ne sont plus utile
- 2 : si tu suis pas, evite de le faire car tu touche des elements qui coutent "bonbon" a changer en cas de betise....
Re: Tracker GPS
Messagepar diabolo » 26 Avril 2016, 14:14
C'est bien ce que j'ai dit : intercaler un relais sur le fil de la pompe HP.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
