Changement par clignotant led
Messagepar flo2358 » 09 Juillet 2016, 14:30
Je viens de changer mes ampoules clignotants en LED, elles sont parfaites car la couleur est niquel.
Malheureusement j'ai un problème, les clignotants clignotent trop vite, comme si l'ampoule était grillé.
Je sais que c'est à cause de l'ampoule qui ne prend pas la même énergie qu'une ampoule normal.
Je souhaiterais savoir si il y a une solution pour éviter ce clignotement trop rapide.
Merci d'avance de vos réponses.
flo2358
Véhicule: 207 1.4 VTI 95cv Premium Pack
Re: Changement par clignotant led
Messagepar diabolo » 09 Juillet 2016, 16:10
Augmenter la consommation (A) des lampes par insertion d'une résistance en // (valeur à déterminer, mais Google te renseignera, je pense)
Messagepar Dams5236 » 27 Avril 2017, 18:28
Il existe aussi des led special canbus ces ce que j ai mis en veilleuse et marche ar sinon ca clignote faiblement quand tu t en sert pas
Qui ne tente rien n'a rien ;)
Mort pour mort :(
Dams5236
Véhicule: Peugeot 207 1.4HDI 68ch sans fap reprog
Messagepar glaen » 27 Avril 2017, 20:02
Dams à raison... Can-Bus !! Toujours prendre du Can-Bus
Si tu achète pas du Can-Bus, n'essaie même pas de les monter tu sais d'avance que ça marchera pas ou déconnera !
après est-ce qu'on peut tromper la voiture en lui disant qu'il y a bien des ampoule ? perso j'vois pas l'interêt !
glaen
Messagepar diabolo » 27 Avril 2017, 20:53
Pour info, le système Can-bus sur les lampes à led consiste à mettre des résistances en // ; regarde bien comment sont faites les "ampoules" à led.
Et pour les kits Xenon c'est pareil en mettant un bloc de résistance sur l'alimentation (gros bloc noir sur kit xenon pas cher en plus du gros bloc élévateur de tension ; donc 2 "grosses patates" par phare !! :grin: ).
Messagepar Dams5236 » 27 Avril 2017, 21:46
Je suis d accord avec toi mais vu la diference de prix ca vaut pas le coup de faire un montage supplementaire surtout qu il a deja pas beaucoup de place sur les 207 pour ateindre les ampoules si en plus tu rajoute des petit boitier pour les resistance ca vraiment faire juste
Moi pour les xenon j ai récupéré un kit de golf 4 vu que je travail chez vw ca prend pas mal de place mais ca fait 8 que je lai ai et pas bougé j ai mis les 2 petit calculateur dans la baie de pare brise et les module ht sont sous le phares par contre la prise des ampiule enorme dans le phare mais bon ca dechire quand meme
Ps il sont monte uniquement en plein phare j essayerai de mettre des led en croisement une fois que j aurai récupéré une 2eme lentille de 307 :D
Mort pour mort :(
Dams5236
Messagepar glaen » 27 Avril 2017, 23:39
Les calculateurs :dance3: :oops: ce sont des ballastes :cyp:
Tu as assez long de fil pour y mettre plus loin !! après si tu t'embête un peut en tombant les phares tu as la place dessous
glaen
Messagepar Dams5236 » 28 Avril 2017, 06:55
La ces des calculareur d origine vw il sont beaucoup plu gros qu un boitier vendu dans des kit universel
Et sous le phare gauche j ai prolongé l arrivé d air frais dans pare bous
Enfin bon ces pas le sujet on va éviter de le polluer :)
Mort pour mort :(
Dams5236
Messagepar glaen » 28 Avril 2017, 13:21
Dams5236 a écrit:La ces des calculareur d origine vw il sont beaucoup plu gros qu un boitier vendu dans des kit universel
C'est des ballastes :unsure:
glaen
Messagepar Dams5236 » 28 Avril 2017, 17:32
Le calculateur est en gris et le balast et en noir tu regarde sur google calculateur xenon pour golf 4 apres avoir fait un faisceau maison et 2 relais j ai monté le tout rien de bien sorcier :sol:
Mort pour mort :(
Dams5236
Messagepar diabolo » 28 Avril 2017, 18:18
Perso, mon kit xenon est en boitier semi-slim et tout est intégré dans le boitier, donc facile à caser.
Tous les fils sont en silicone, et les lampes H7 en culot métallique et céramique.
Messagepar Dams5236 » 28 Avril 2017, 19:06
A ouai ces pas un kit a 2 balles d ebay
Mort pour mort :(
Dams5236
Messagepar glaen » 28 Avril 2017, 19:57
ça coute pas forcément chère.. tout dépend du type de phare.. perso les HB3 sur ma clio m'a couté la peau des rouleaux (pour la rhyme) :cyp:
glaen
Messagepar diabolo » 29 Avril 2017, 17:40
Dams5236 a écrit:A ouai ces pas un kit a 2 balles d ebay
Oui, c'est vrai que je l'ai payé "cher" (90€ il y a 7 ans) mais je ne suis pas déçu sur sa qualité et son faible encombrement. ;)
D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut encore trouver ce modèle.
Messagepar Dams5236 » 29 Avril 2017, 20:27
A ouai a l occas tu pourra envoyer une photo pour voir
Mort pour mort :(
Dams5236
Messagepar glaen » 29 Avril 2017, 23:55
Si ça a 7ans, pour les mêmes perf c'est 1/3 de taille que ça prend :D
glaen
Messagepar diabolo » 30 Avril 2017, 17:05
Comme je l'ai dit, mon boitier semi-slim comprend tout : can-bus, transfo HT, ballast pour un boitier full alu qui doit faire 7x6x2.2 cms !!
Je prendrai les cotes exactes.
Messagepar glaen » 01 Mai 2017, 13:54
diabolo a écrit:Comme je l'ai dit, mon boitier semi-slim comprend tout : can-bus, transfo HT, ballast pour un boitier full alu qui doit faire 7x6x2.2 cms !!
Oui mais il est semi-slim :grin: maintenant c'est des slim :cyp:
glaen
Messagepar diabolo » 01 Mai 2017, 18:36
Les Slim sont peut-être un poil (quelques mm) plus petits, mais chaque boîtier slim comporte 2 "grosses patates" (boîtiers noirs transfo et anti ODB) sur les fils, et mon kit n'a pas ça sur aucun de ses fils.
De plus, si tu compares les cotes de mes boîtiers semi-slim avec les boîtiers slim, tu verras peu de différence.
Question : quel est le kit le plus facilement intégrable et de qualité supérieure ?
Réponse : le mien ! Et là y'a pas photo, même avec des slim incorporant le transfo élévateur de tension*, mais le boitier anti-ODB est toujours externe.
Pour info, j'ai des boîtiers slim* que j'utilise pour remplacer les ballasts hs xenon d'origine sur de vieilles Audi (ou autres marques), et moi je vois très peu, ou pas, de différence avec mes boîtiers semi-slim.
Messagepar micke56100 » 02 Mai 2017, 12:30
bonjour j'ai essayer de mettre des ampoules led pour veilleuse je me suis aperçu qu'elle restais allumé mais faiblement je les mettrais et vous ferais des photos pour vous montrez
installe sono viewtopic.php?t=33759
grosse refonte en cours
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
tweeter/sub audison voce av10 25 four channel
gladen-dsp-6to8
micke56100
Véhicule: 207 1.4 70 hdi diesel
Messagepar Dams5236 » 02 Mai 2017, 12:55
Bonjour mike c'est normal car il faut prendre des led canbus sinon la voiture pense que l'ampoule est grillée car les led standard On une resistance inferieur au ampoule d'origine si tu veu pas racheter des led tu peu mettre une resistance suplementaire la faut que tu fouille un peu car je ne connais pas les valeurs de la resistance
Mort pour mort :(
Dams5236
Messagepar Dams5236 » 02 Mai 2017, 18:45
Moi perso je prend sur wish les leds avant ca fait 3 ans que je les ai je crois et ils m ont coûté 3 ou 4 € pas plus
Par contre petite question pour les feux arrière leds blanxhe ou rouges ?
Mort pour mort :(
Dams5236
Messagepar glaen » 02 Mai 2017, 21:09
Dams5236 a écrit:Moi perso je prend sur wish les leds avant ca fait 3 ans que je les ai je crois et ils m ont coûté 3 ou 4 € pas plus
Yo, étant donné que tes feux sont rouges, tu peut partir sur de la blanche ^^ Mais si tu as bien suivie tes cours de physique (avec le prismes et chromatographie) des Leds rouge marcheront aussi !!
glaen
Messagepar Dams5236 » 02 Mai 2017, 21:41
C'est qui prisme chromatographie :mdf: :rofl: :rofl: :rofl:
Non enfaite je voulais savoir laquel rendait le mieux
Mort pour mort :(
Dams5236
Messagepar glaen » 08 Mai 2017, 00:18
Dams5236 a écrit:C'est qui prisme chromatographie :mdf: :rofl: :rofl: :rofl:
J'ai faillis rire :cyp: :grin: Bah les 2 reviendront au même
glaen
Messagepar Dams5236 » 10 Mai 2017, 20:45
Ok merci
Mort pour mort :(
Dams5236
Messagepar undercash » 09 Novembre 2018, 03:14
j aimerai bien voir un petit tuto de comment installer les resistances sur nos titines par contre!
Messagepar galibert patrick » 22 Juillet 2019, 14:24
Flasher turn signal Led et ampoule ordinaires
https://fr.aliexpress.com/item/32948916 ... dfc08b7c49
galibert patrick
Véhicule: 207 cc Roland Garros 1.6 L VT 16 V 120 ch
Messagepar Jejemy » 22 Juillet 2019, 16:42
galibert patrick a écrit:Flasher turn signal Led et ampoule ordinaires
Ça fonctionne ? Y'a toujours une erreur obd ?
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
