Remplacer feux directionnel par feux diurne
Messagepar Quapple51 » 30 Mars 2020, 12:53
Je voulais savoir si quelqu’un du forum avait modifier ces feux directionnels en feux diurne, car j’ai un boitier drl et je me demandais si il était possible de le relier au + de l’ampoule des feux directionnels qui sont en H7. La cosse n 8 du phare correspond au + des feux de virages si je relie le drl ainsi je pourrais remplacer les feux directionnels en feux diurne non?
Car j’avais installer les feux lenticulaire sur ma sport pack n’ayant pas l’esp, et j’ai pas envie d’installer le comm2005 avec virage pour avoir les directionnels je me demandais si je pouvais pas les convertirent en diurne?
Merci de m’éclairer :unsure:
:D
Quapple51
Véhicule: 207 sport pack 1.6 hdi 16v 90cv
Re: Remplacer feux directionnel par feux diurne
Messagepar Jejemy » 30 Mars 2020, 16:18
Salut!
J'avais la même idée à l'époque ou je voulais remplacer mes feux par des lenticulaires (mais au final j'ai repris des normaux).
Je m'étais donc penché sur le sujet et en faisant des recherches sur le net je pense que ça doit être possible en branchant le positif du boitier sur la borne vide et le négatif sur la masse du faisceau. Mais à condition de mettre des ampoules leds parce que je doute que le boitier DRL (qui fonctionne de base avec des leds) puisse tenir les 2x 55w des h7. d'ailleurs bien mettre un fusible sur le boitier si il n'en a pas.
En tout cas c'est à tester ;)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar Quapple51 » 30 Mars 2020, 17:58
Salut!
Merci de ta réponse !
J'avais installer des Philips Daylights 9 sur ma 207, je les ai enlever car cela me plaisait plus, est ce que tu pense que je peux garder le kit DRL des daylights et le relier sur l'emplacement des feux directionnels en y mettant une ampoule compatible H7 à Led?
il est marquer que la puissance est de 14w, si je divise par le nombre de module de led qu'il y avait donc 2, je pense que la puissance par ampoule des deux phares seras de 7w par ampoule?
:D
Quapple51
Messagepar Jejemy » 30 Mars 2020, 19:36
Oui ça doit être possible, tu coupes les cosses et tu fais tes branchements sur le faisceau des blocs optiques. Ton raisonnement semble être bon donc 2x7w (ou plutôt 2x7,9w pour un total de 16w sur la page officielle Philips) qui correspond à la puissance totale des 2 modules mais je ne saurai pas te dire si c'est la puissance maximale que peut encaisser le boitier donc à voir parce que je ne sais pas combien consomme une ampoule h7 en leds…
Jejemy
Messagepar Quapple51 » 30 Mars 2020, 20:37
Exact c'est bien 7,9w par module donc par phares.
Sur led perf une ampoule led H7, ce modèle : https://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoules-h7-a-leds-6000k-eco-p-1050.html
La led consomme 2,7w donc 7,9-2,7=5,2w
Il faudrait que j'installe une résistance d'environ 5,2w par Led.
:D
Quapple51
Messagepar Jejemy » 30 Mars 2020, 21:01
Pas mal, à voir si ces modèles ne chauffent pas trop. Pourquoi installer une résistance, ce ne sera pas branché sur le réseau canbus de la voiture donc tu ne crains rien niveau erreur ? Personnellement j'ai le boîtier drl vendu chez ledperf et j'y ai simplement branché les barrettes led dessus.
Jejemy
Messagepar Quapple51 » 30 Mars 2020, 21:13
Une ampoule led en H7 consommera moins que la barre de led qui était présente d'origine, il faut que je mette une résistance pour éviter que cela chauffe et grille non?
:D
Quapple51
Messagepar Jejemy » 31 Mars 2020, 06:32
Alors là aucune idée, moi et l'électronique :oops:
Moi j'aurai plutôt vu qu'elle consomme moins elle chauffe moins mais bon je ne sais pas...
Jejemy
Messagepar diabolo » 31 Mars 2020, 13:03
Il faut savoir qu'une led chauffe de 70% de sa puissance, les 30% étant le flux lumineux.
Par exemple, une led de 30W dégagera 20W en chaleur qu'il faudra évacuer, les leds se détériorant avec une chaleur excessive..
Une lampe à filament a un rendement de quelques %, le reste étant de la chaleur.
Messagepar Jejemy » 31 Mars 2020, 17:00
D'accord je dormirais moins bête merci pour l'info ^^
Jejemy
Messagepar Quapple51 » 31 Mars 2020, 20:52
D’accord, ça confirme ce que je pensais, j’ai trouver des led H7 en 8w sur le site CNJY led, les 2 ampoules faisant 16 watts je n’aurais donc pas à mettre de résistance vus qu’elles ont la même consommation que sur les barres de led initiale. ;)
:D
Quapple51
Messagepar mico » 06 Avril 2020, 10:40
Niveau puissance éclairage ça va donner quoi ?
Visible comme il faut en plein jour ou bien uniquement quand il y aura des zone d'ombre, car pas évident d'avoir un blanc visible au soleil
mico
Véhicule: 207 rc
Messagepar Quapple51 » 07 Avril 2020, 21:32
je ne sais pas encore j'attends de recevoir les led, mais je pense que cela doit être visible de jour car j'ai fais un test en remplaçant les veilleuses par des led et c'est déjà bien visible, par contre je pense pas que cela éclaire aussi bien que des halogènes, après l'idée c'est de les faire fonctionner uniquement le jour. :D
:D
Quapple51
Messagepar mico » 08 Avril 2020, 10:48
J'ai remplacer les halogènes des feux de jours de ma skoda, par des Led.
Le rendu est bien, mais c'est quand même plus visible avec les halogène quand le véhicule est au soleil.
Par contre j'ai pas tester avec des Led haute intensité.
mico
Véhicule: 207 rc
