BFH5 delestage ou economie d'energie ?
Messagepar fbalb » 29 Avril 2020, 16:55
J'ai monté mon attelage en rajoutant un boitier porte fusible BFH5.
Quand mon poste radio se met en économie d'energie j'ai toujours du 12 volts sur le bfh5 ce qui parait logique je ne vois pas une remorque avec les warnings passer en économie d'energie
Il a été dit que c'est un plus permanent avec capacité de delestage en cas de sous charge batterie, d'ou ma question y a t'il une différence entre delestage et économie d'energie ?
Merci pour votre aide
207 sw Outdoor hdi 92cv
fbalb
Véhicule: 207 sw outdoor hdi 92cv
Re: BFH5 delestage ou economie d'energie ?
Messagepar seba62 » 17 Mai 2020, 20:11
salut, c est un plus permanent qui vient d'un mega fusible sous le bsm
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar fbalb » 19 Mai 2020, 11:47
viper a écrit:non plus complexe. c'est un plus permanent avec capacite de delestage en cas de sous charge batterie.
Donc je voudrais savoir s'il y a du delestage ou pas et quand intervient ce delestage pour y brancher dessus des prises allume cigares et USB permanentes mais avec delestage si batterie devient faible
viewtopic.php?t=26490#p1751840
fbalb
Messagepar seba62 » 19 Mai 2020, 18:51
j'ai regarder le schema le mf7 aucun délestage comme pour les 2 mf qui alimente le bsi .
j ai brancher ma dashcam sur le bfh5 avec un fusible 5 a et l’alimentation ne se coupe pas par contre sur ma dashcam j'ai un boitier intermédiaire qui coupe la dashcam si la batterie arrive a 12.4v.
seba62
Messagepar fbalb » 22 Mai 2020, 11:13
Merci pour ton explication claire.
J'ai deux RTA mais aucun schéma électrique avec les maxi-fusibles, je n'ai que le tableau de leurs affectations
Je suis intéressé par ton boitier intermédiaire qui surveille la tension, peux tu me donner un lien
fbalb
Messagepar fbalb » 23 Mai 2020, 11:14
Avec les bons mots pour surveiller la décharge batterie on trouve sur aliexpress
Undervoltage low voltage protection
https://www.aliexpress.com/item/32850241702.html?
https://www.aliexpress.com/item/4000116838288.html?
fbalb
Messagepar seba62 » 26 Mai 2020, 22:44
salut le non du boitier c' est BlackVue Power Magic Pro
seba62
Messagepar viper » 11 Juin 2020, 22:32
fbalb a écrit:Bonjour,
oui 2 choses differentes dans le logiciel du bsi. L'eco d'energie est un compteur horaire contact coupé sans rapport avec la charge reelle de la batterie. Le delestage lui tient compte de la charge de la batterie et peut s'activer meme moteur tournant. C'est une sauvegarde de dernier ressort... :cyp:
Messagepar fbalb » 14 Juin 2020, 11:21
J'ai cherché pas mal sur le forum des infos sur le bfh5
Ici Seba62 dit et le prouve d'apres le shéma que le BFH5 va directement au MF7
Viper dit sur le sujet sieges chauffants
Viper, est ce que les maxi fusibles sont delestés ou le BFH5 n'est pas delesté ?
fbalb
Messagepar viper » 18 Juin 2020, 02:56
en relisant les schemas constructeur, le delestage concerne tout les gros consommateurs (ampli, siege chauffants etc...) par contre logiquement l'ordre passe par le bus info (coupure commandé des sieges) et pas par la "coupure" du bfh5 qui est en direct du MF7, lui meme en direct du + batterie.
Messagepar fbalb » 18 Juin 2020, 10:08
Bon la c'est clair :bien:
Merci à Seba62 et Viper pour leurs réponses
un petit lien sur le BFH5 BFH12
Doc BFH5 BFH12
page 27 du document, comment sortir une cosse du BFH5, c'est pas gagné
fbalb
