Détecteur de sous gonflage
Messagepar alex95 » 14 Janvier 2008, 20:54
Ok, ben tant pis, je continurai à aller à la station de gonflage trankilou une fois par mois.
Merci de vos témoignages.
alex95
Messagepar oliwan » 05 Mars 2009, 20:41
J'aimerais savoir si la 207 RC était équipée des détecteurs de sous gonflage.
Je souhaite en effet mettre des pneus provenant d'une Féline (Hocckenheim) sur une version RC et je me demande si c'est compatible.
Entre autre:
- est ce que la RC a le détecteur de sous gonflage ?
- est ce que les jante pitlane sont équipées de valve pour les capteurs ?
Merci d'avance
oliwan
Messagepar VoXa62 » 05 Mars 2009, 20:53
Oui la RC française peut avoir les détecteurs en options et donc tu peux équipé les valves spécifique de cette équipement sur des pitlanes.
Modifié en dernier par VoXa62 le 05 Mars 2009, 20:57, modifié 1 fois.
Messagepar Schtroumpf-Grognon » 05 Mars 2009, 20:56
oliwan a écrit:- est ce que la RC a le détecteur de sous gonflage ?
Je crois que c'est seulement en option
oliwan a écrit:- est ce que les jante pitlane sont équipées de valve pour les capteurs ?
Ce sont les capteurs qui se terminent par l'embout de la valve.
Le capteur est installé dans la jante et son embout ressort par le trou de la jante destiné à faire passer la valve.
Modifié en dernier par Schtroumpf-Grognon le 06 Mars 2009, 00:04, modifié 1 fois.
Schtroumpf-Grognon
Messagepar oliwan » 05 Mars 2009, 20:58
Si je comprend bien :
- la Féline dispose des capteurs + pneus avec valve
- la RC ne dispose pas des capteurs et les pneus n'ont pas les valves ???
oliwan
Messagepar VoXa62 » 05 Mars 2009, 21:04
oliwan a écrit:Si je comprend bien :
Donc en faite, la féline les à de série, alors que la RC non.
Messagepar oliwan » 05 Mars 2009, 21:13
Ok, donc en option signifie que l'on doit choisir l'option pour que les pneus soient équipés de valves.
En gros, moi qui voulait récupéré mes pneus, j'suis roulé. Si j'inverse, l'autre véhicule ne fonctionnera plus avec le détecteur...
oliwan
Messagepar VoXa62 » 05 Mars 2009, 21:17
Voilà, si tu prend pas l'option sur une RC, tu aura une valve "normale"
Messagepar oliwan » 05 Mars 2009, 21:24
Et monter une valve aujourd'hui, est-ce possible, ou ca réinclut montage, équilibrage... ?
oliwan
Messagepar VoXa62 » 05 Mars 2009, 21:26
Sa dépend de tés exigences mais je sais pas si il faut retirer le pneu ou simplement le dégonfler.
Messagepar Schtroumpf-Grognon » 06 Mars 2009, 00:05
VoXa62 a écrit:Sa dépend de tés exigences mais je sais pas si il faut retirer le pneu ou simplement le dégonfler.
il faut le déposer partiellement et donc le ré-équilibrer ensuite.
Par contre, il faut mettre l'ensemble capteur/valve dans la roue et le récepteur dans le passage de roue.
Schtroumpf-Grognon
Re: Détecteur de sous gonflage
Messagepar Lyon-St-Clair » 24 Septembre 2019, 22:31
Petite question, sur cette brochure : http://www.feline207.net/media/docs/207 ... es_10c.pdf
On peut y voir l'accessoire 9607 R0 : Module de détection de sous gonflage
Quelqu'un connait cet accessoire ?
Lyon-St-Clair
