siege chauffant
siege chauffant
Messagepar neetspeed » 15 Février 2011, 04:07
salut a vous
il y a quelqu'un d'entre vous qui aurait des info sur le câblage des sièges chauffant
j'ai les sièges mais pour le faisceaux habitacle ces autre chose :mad:
et j'ai pas trop trouver d'info la dessus
et avec le pps pas l'option dans la bsi ^o)
je creuse un peux mais j'avais penser aux pire + moteur tournant avec relais (comme sa tire du jus) :D
merci a vous :oops:
neetspeed
Messagepar west_indies » 15 Février 2011, 16:59
Messagepar neetspeed » 15 Février 2011, 17:57
Je te remerci mais sa dit juste que ces précabler et sa change de sujet
Moi j'ai les siège complet mais pas les câble qui sorte de la moquette
:cry:
neetspeed
Messagepar viper » 15 Février 2011, 18:10
as tu le boitier fh5 ? c'est une boite 5 fusibles (attention il n'y as pas les 5 fusibles en standard) devant le BSI dans l'habitacle ?
il sert a raccorder l'ampli, les sieges chauffants, le boitier de servitude remorque etc..) ?
Messagepar neetspeed » 15 Février 2011, 18:32
Ma voiture est aux garage elle est expertiser demain des que je la récupère
Je regarde sa mais je ne ma rappel pas avoir vue de boitier quant j'ai démonter la BSI
neetspeed
Messagepar viper » 15 Février 2011, 19:26
devant, pas derriere, (voir documentation conducteur fusible F40/F39 etc..) un truc a part comme ca :
la boite avec le petit boutton vert ici (ou rouge normalement)
image piqué sur le site de Eric12 hihi !
Messagepar Eric12 » 15 Février 2011, 19:30
viper a écrit:image piqué sur le site de Eric12 hihi !
Site c'est un bien grand mot, il ne me sert qu'a hébergé mes images 207 celui-la, d’ailleurs l'adresse de base redirige sur mon topic sur féline ;-)
viper a écrit:la boite avec le petit boutton vert ici (ou rouge normalement)
Pourquoi mon bouton vert devrait'il être rouge :argh:
Messagepar neetspeed » 15 Février 2011, 19:47
Je vous remerci pour la photo mais non je les pas ce boitier sur la voiture aucun précablage :mad:
Ces facilement modifiable mais je ces pas d'où sa vien BSM. BSI ou relais
neetspeed
Messagepar viper » 15 Février 2011, 19:55
Eric12 a écrit: Pourquoi mon bouton vert devrait'il être rouge :argh:
le mien est rouge de souvenir (sur ma bleu)
Messagepar viper » 15 Février 2011, 20:06
neetspeed a écrit:Je vous remerci pour la photo mais non je les pas ce boitier sur la voiture aucun précablage :mad:
Ces facilement modifiable mais je ces pas d'où sa vient du BSM. BSI ou relais
il est vendu avec les faisceau de servitude remorque et a part.
il se raccorde a un connecteur 1 voie noir qui doit etre en reserve sur les vehicule non pourvu peut etre ? (on le voit sur la photo)
Eric et moi on n'est pas precable (pas de siege chauffant) mais on a quand meme le BFH5
Encore une economie PSA
Messagepar neetspeed » 16 Février 2011, 13:29
merci j'ai chercher sur service box pour BFH5 impossible de trouver une référence je les trouver dans le faisceaux pour attelage mais pas de référence je penses pas qu'il se détail :cry:
neetspeed
Messagepar Grizz » 16 Février 2011, 14:37
ils mettent une couleur qui tranche avec la carrosserie pour mieux le voir :D
Messagepar viper » 16 Février 2011, 16:50
neetspeed a écrit:merci j'ai chercher sur service box pour BFH5 impossible de trouver une référence je les trouver dans le faisceaux pour attelage mais pas de référence je penses pas qu'il se détail :cry:
cherche mieux petit scarabée :D
Rubrique Faisceau intermediaire habitacle : boite 5 fusibles Ref : 6545KF .
il est alimenté par le fusible BSM "MF07"
Messagepar neetspeed » 17 Février 2011, 04:49
je regarderai mieux la prochaine fois :D
neetspeed
Messagepar eclair11000 » 18 Février 2011, 14:41
bonjour es pour les fusibles BFH5
de 1à5 et de droite a gauche
1.chargeur cd
2.calculateur de toit lol pour la CC
3.amplificateur audio
4.siége chauffants
5.boitier de servitude remorque
voila
apres ta 207 et le model apres 2007..?
eclair11000
Messagepar neetspeed » 18 Février 2011, 17:37
Mon chargeur Cd a moi il est alimenter par le RT3 via le seul câble qui en sort ^_^
J'ai regarder le chéma pour le montage relativement simple :oops:
Un + via le boitier 5 fusible
Un + via la bsi ( moteur tournant)
Une masse
Je mettrai tout sa aux propre quand je ferait le montage
(j'attent ma voiture quelle sorte du garage)
neetspeed
Messagepar viper » 18 Février 2011, 18:18
c'est ca. le "b..l" est concentré entre le bouton et les resistances.
