Régulateur seconde monte
Messagepar Lhorent » 08 Septembre 2019, 09:24
Bjr, j' ai installer le Comodo de régulation de vitesse sur ma 207. L activation dans le bsi c est bien passer mais j' ai galérer pour le calculateur mais en ayant fais la mise a jour de diagbox en 7.57, ça a active le calculateur sans problème mais bien sûr il y a un mais. Tout est bien activer mais quand j' enclenché le régulateur il reste sur off et les -- clignote. J' ai essayer sur nationale en 5eme a 90km. D ou peut venir se problème, quand j' appui sur la pédale de frein, mes deux feux stop s allume donc je pense pas a un problème de contacteur. J' ai essayer au moins 10 fois de le faire mais rien n y fais. Il y a rien d autre a activer? J' ai fais l activation dans le bsi et dans injection allumage de diagbox. Merci pour votre aide. Pour info j' ai eu une 307cc, 3 308 et une 407 donc je connais son fonctionnement.
Lhorent
Véhicule: 207 1.4 tu essence 88ch 2006
Re: Régulateur seconde monte
Messagepar diabolo » 08 Septembre 2019, 12:11
Il faut installer le double-contacteur sur la pédale de freins, et vérifier si le contacteur sur la pédale d'embrayage est installé.
Le sujet a été débattu sur le forum, fais une recherche. ;)
Messagepar Lhorent » 08 Septembre 2019, 22:38
Merci j' avais lu les sujets mais bon entre toutes les réponses de bsi mal activer etc je ne savais plus. Pour le contacteur de frein , vous voulez dire quoi par double contact, c est un seul capteur qui sert pour les feux et le régulateur ? Pour le capteur d embrayage sur la valise ça marque présent donc si y aurai un soucis ,il me mettrai un code défaut non? Pour le contacteur frein c est possible que les feux fonctionne et que le régulateur déconne?
Lhorent
Messagepar Jejemy » 09 Septembre 2019, 06:19
Lhorent a écrit:Merci j' avais lu les sujets mais bon entre toutes les réponses de bsi mal activer etc je ne savais plus. Pour le contacteur de frein , vous voulez dire quoi par double contact, c est un seul capteur qui sert pour les feux et le régulateur ? Pour le capteur d embrayage sur la valise ça marque présent donc si y aurai un soucis ,il me mettrai un code défaut non? Pour le contacteur frein c est possible que les feux fonctionne et que le régulateur déconne?
Tu regardes au niveau des pédales, sur la pédale de frein tu dois avoir un capteur avec 4 fils et sur la pédale d'embrayage un capteur avec 2 fils ;)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar viper » 09 Septembre 2019, 14:39
oui le capteur frein peut etre ok mais le capteur regulateur hs. Maladie de ces capteurs 4 broches. Nettoyage, reglage ou changement. Verifie quand meme avec diagbox qu'il fontionne bien (test des actuateurs) avant d'aller plus loin.
NB: quand tu l'active tu appuie bien sur + ou - apres la commutation en on...
Messagepar Lhorent » 09 Septembre 2019, 15:00
Bjr je viens de tester au multimètre et sur le capteur frein j' ai bien courant qui passe si pousser et courant ne passe pas sur les deux autre fil et l inverse si je l enfonce pas donc je pense pas de soucis à se niveau la, j' ai tester le capteur d embrayage et pareil il réagi bien au multimètre
Lhorent
Messagepar viper » 09 Septembre 2019, 22:02
et sous diag? des fois que le cablage ne soit pas fait jusqu'au calculo...
sur une 2006 passe plutot avec PPS2000 derniere version et pas le pps fourni avec diagbox , c'est plus "simple" :cyp:
Messagepar Lhorent » 09 Septembre 2019, 22:39
Par contre je ne sais pas comment vérifier si j' ai le cablage complet? Comment on vérifie avec pp2000? svp merci d'avance
Lhorent
Messagepar Lhorent » 09 Septembre 2019, 22:41
Après avec diagbox quand je contrôle tout est bien activer. Quand je prend avec pps j ai accès au bsi mais il me dis que le calculateur n est pas accessible
Lhorent
Messagepar viper » 10 Septembre 2019, 00:52
pps inclu avec diagbox ou pps tout seul ?
Messagepar Lhorent » 10 Septembre 2019, 13:23
Celui qui est inclus a diagbox, c est celui quand on lance le logiciel on choisit la voiture et ensuite on prend pas a la place de diagbox et qui ouvre une une autre application. C est en faisant ça que j' ai pas accès
Lhorent
Messagepar Lhorent » 10 Septembre 2019, 19:52
Autre info je viens de voir dans la voiture que j' ai manuel en allemand,ça peut jouer si la voiture est allemande
Lhorent
Messagepar Jejemy » 10 Septembre 2019, 20:00
Lhorent a écrit:Autre info je viens de voir dans la voiture que j' ai manuel en allemand,ça peut jouer si la voiture est allemande
Ca ne joue en rien, j'ai aussi les bouquins de la voiture en allemand et pourtant j'ai réussi à activer sans problème le régulateur
Jejemy
Messagepar Lhorent » 10 Septembre 2019, 22:44
Merci donc on s est tjs pas pourquoi ça s active pas
Lhorent
Messagepar viper » 11 Septembre 2019, 00:43
Lhorent a écrit:Celui qui est inclus a diagbox, c est celui quand on lance le logiciel on choisit la voiture et ensuite on prend pas a la place de diagbox et qui ouvre une une autre application. C est en faisant ça que j' ai pas accès
normal. faut installer un pps derniere version sur une autre machine ( surtout pas sur la meme installation que diagbox donc, incompatible entre eux.) la version pps livree avec diagbox est bridée.
les version allemande ont ete livree en regulation simple. pas avec limiteur. surprise pour les gens qui ont "importé" via mandataire. Mais les 2 s'active avec les bonne modification pour le limiteur.
Certaine version de diagbox on ajouter des brides dans les modifications possible au fur et a mesure, pour un modele aussi vieux que le tiens c'est mieux je crois de passer par pps , ou pas avoir une version trop haute de diagbox...
Messagepar Lhorent » 11 Septembre 2019, 09:27
J' avais essayer avec diagbox en 7.02 mais la le telecodage du calculateur était toujours en échec, est ce que je peux désinstaller diagbox pour mettre pps ou je dois prendre un autre pc mettre
Lhorent
Messagepar viper » 11 Septembre 2019, 23:16
si tu nettoie bien apres la desinstal (y a des softs) tu peut utiliser pps sur le meme PC. perso, je prefere faire des VM avec chaque version...
Messagepar Lhorent » 12 Septembre 2019, 14:24
Bon bah problème résolu malgré les test au multimetre c'était bien le capteur embrayage qui était HS maintenant ça fonctionne encore merci pour l'aide
Lhorent
Messagepar viper » 12 Septembre 2019, 18:53
maladie des toutes premieres serie en 2006 ca. Merci du retour
