Démontage plafonnier avant
Messagepar Galinette » 17 Mars 2021, 15:49
je n'arrive pas à démonter le plafonnier avant de ma Peugeot 207 année 2006.
Tout d'abord, j'ai essayé de désengager le côté proche du pare-brise mais je trouve qu'il y a beaucoup de résistance.
De ce fait, je n'ai pas voulu insister pour ne rien casser.
Voici mon modèle :
Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'aimerais savoir si ma voiture est précablée en vue de l'installation d'un micro dans le plafonnier.
Galinette
Véhicule: Peugeot 207 1.6 HDI 110CH FAP SPORT PACK
Re: Démontage plafonnier avant
Messagepar seba62 » 17 Mars 2021, 20:32
moi sur la cc il faut démonter la vitre de la lampe ,après d'éclipser les 2 clips en fer pour enlever la lampe complet et derrière il a une vis cacher.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Galinette » 17 Mars 2021, 21:37
seba62 a écrit:salut
Salut, est-ce que ton plafonnier est identique au mien (voir photo) ? Merci
Galinette
Messagepar seba62 » 17 Mars 2021, 21:47
la lampe oui
seba62
Messagepar Galinette » 17 Mars 2021, 22:01
Il me reste plus qu'à faire l'essai demain. Les deux clips en fer sont ici ?
Galinette
Messagepar seba62 » 18 Mars 2021, 07:48
Oui c est sa.
seba62
Messagepar Galinette » 18 Mars 2021, 23:59
J'ai finalement réussi à démonter le plafonnier, mais quelle galère !
La bonne nouvelle, c'est qu'il n' y a pas de vis cachée et donc on n'a pas besoin d'enlever la lampe.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'avant de comprendre le schmilblick, j'ai fini par abimer les plastiques et les clips en fer (flèches vertes).
Alors à ceux qui se poseront la même question, il suffit juste de tirer la console du plafonnier vers le bas. En faite, elle est juste clipsée (points de fixation flèches rouges). Le mieux est de la tenir à deux mains sur le côté au niveau de la lampe.
Galinette
Messagepar seba62 » 20 Mars 2021, 11:50
pourtant sur la doc il y a une vis sa doit dépendre des model avec ou sans toit panoramique et entre 3 et 5 porte.
1. Dépose
Déclipper les ressorts de maintien (1) de l’éclaireur (2).
Dégager l’éclaireur (2) vers l’arrière pour libérer les ergots de maintien avant (3).
Débrancher les connecteurs (4) de l’éclaireur (2) (Suivant équipement).
Déposer l’éclaireur (2).
Déposer la vis (5) de la console de pavillon (6).
Déclipper les agrafes (7) en tirant l’avant de la console de pavillon vers le bas.
Dégager les ancrages (A) arrière en poussant la console de pavillon vers l’avant du véhicule.
Déclipper :
Le microradiotéléphone (8) (Suivant équipement)
Les capteurs d’alarme (9) (Suivant équipement)
TOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
Déclipper le connecteur (10).
Appuyer simultanément sur les clips ( en (B)).
Déposer le commutateur de toit ouvrant (11).
Déposer la console de pavillon (6).
2. Repose
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.
Vérifier le bon fonctionnement électrique des équipements.
seba62
Messagepar seba62 » 20 Mars 2021, 15:48
seba62 a écrit:pourtant sur la doc il y a une vis sa doit dépendre des model avec ou sans toit panoramique et entre 3 et 5 porte.
1. Dépose
Déclipper :
2. Repose
seba62
