Ajout d'un ampli + sub sur wip sound ?
Messagepar Tom72 » 18 Mars 2010, 23:38
Bonjour à tous étant futur possesseur d'une 207 série 64 équipée de l'autoradio wip sound ainssi que le wip bluetooth je me demandais si il était possible de monté un ampli sur cet autoradio sachant qu'il ne possède pas de sortie R.C.A. me semble t'il ?
Merci D'avance pour vos réponse. :)
Bientôt 207 série 64 3P rouge aden 1.6hdi 90cv + régulateur limiteur de vitesse :-)
Tom72
Messagepar Eric12 » 18 Mars 2010, 23:45
1) présentation ici : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
2) :recherche: en particulier dans cette section, sujet déjà abordé : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=12
Messagepar Tom72 » 20 Mars 2010, 14:35
Merci mais y'a trop de topic qui parle de tous et de rien un coup sa parle d'autoradio ensuite sa dévie sur d'autre sujet donc voila moi je cherche des personne qui l'on fais et surtout comment l'on t-il fais ?
Merci, d'avance !!!
Tom72
Messagepar Kelu79 » 20 Mars 2010, 15:25
Deux conseils quand on vient d'arriver sur un forum :
- soigner un minimum son orthographe / syntaxe / ponctuation
- ne pas multiplier les topics inutiles
Pourquoi ne pas poster ta question directement sur le fil d'un topic déjà existant?
Kelu79
Messagepar Tom72 » 21 Mars 2010, 12:13
C'est bien que je dis, je pose une question et sa dévie sur d'autre sujet, quel importance de s'occuper des fautes, de la ponctuation à ce que je sache on est pas sur un forum de l'éducation nationale ?? Sinon sa ce saurai ? Pourquoi ne pas répondre tout simplement à mes questions ?
C'est tout de même mieux de pouvoir bénéficier un sujet de discutions qui ne porte que d'un seul et seulement un seul sujet ???
Enfin je me rend conte que vous ne pouvez en aucun cas répondre à mes question je me trompe?
Tom72
Messagepar the_clubber » 21 Mars 2010, 12:20
Si on peut y répondre mais on répete la meme réponse sur chaque post qui apparait :/
En gros tu t'achète un ampli avec entrée haut niveau, un cablage sur les HP arrière et voila plus qu'a passer alim, masse et remote.
Pour le remote je ne sais plus de mémoire qu'elle broche mais on en a parlé sur le forum donc recherche tu trouvera facilement
Messagepar the_clubber » 21 Mars 2010, 12:25
Allé pour pas de gémissement sur la recherche : Liste des sujet abordant le REMOTE
Messagepar Tom72 » 22 Mars 2010, 20:58
Merci pour la réponse sa me fait plaisir car j'ai pas toujours trop de temps à chercher des information sa fais toujours plaisir et désolé pour le ton agressif!!!
Tom72
Messagepar Tom72 » 22 Mars 2010, 22:51
Donc apres quelque recherche je ne trouve pas de remote enfin comment branché tous sa !!!
Tom72
Messagepar the_clubber » 22 Mars 2010, 23:05
Numéro de voie Affectation
1 + haut-parleur arrière droit
2 + haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
3 + haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
4 + haut-parleur arrière gauche
5 - haut-parleur arrière droit
6 - haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
7 - haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
8 - haut-parleur arrière gauche
9 Alimentation en + permanent : écran multifonctions de type ”CT / DT”
10 Alimentation VAN DATA /
11 + 12V alimentation antenne électrique, commande amplificateur HiFi ou alimentation amplificateur d'antennes
12 + 12V permanent alimentation télématique écran multifonctions de type CT ou DT
13 Alimentation VAN DATA
14 +VAN
15 Masse : écran multifonctions de type CT
16 Masse : générale de l'alimentation
Messagepar Tom72 » 22 Mars 2010, 23:09
le remote c'est quoi comme cable ?
Tom72
Messagepar the_clubber » 22 Mars 2010, 23:16
Bah le remote c'est le petit cable qui dit à l'ampli : "Alume toi" quand t'alume le poste
Messagepar Tom72 » 22 Mars 2010, 23:23
ok ok merci je ne m'y connais pas beaucoup en installation audio donc pour mettre l'ampli je doit le connecté au poste avec le remote pour qu'il puisse s'allumer ensuite pour le RCA qui n'est pas disponible comment faire ?
Tom72
Messagepar the_clubber » 22 Mars 2010, 23:27
Oulaaaa on a du taf ^_^
Donc pour un ampli (lequel ?) il te faut une masse, une alim (+12), un remote, une entrée de ligne (son) en RCA ou en Haut niveau (tu reprend le signal sur les HP arrière par exemple ;)
Messagepar Tom72 » 22 Mars 2010, 23:33
Bas oui vous avez beaucoup de boulot a m'expliquer tous sa en faite j'ai pas encore la voiture donc je me renseigne pour pouvoir le faire moi même au niveau de l'ampli je voudrai monté deux enceinte a l'arrière et mettre un sub en forme de tube histoire que sa prenne pas trop de place. Comment récupérer le signale des haut parleur arrière avec un boitier qui permettra de branché un boitier ( une sorte d'adaptateur) avec du RCA.
Tom72
Messagepar the_clubber » 22 Mars 2010, 23:45
Pas besoin de tout sa, si l'ampli prend le Haut niveau, il suffit de reprendre le signal sur le cable du HP arrière (fiche d'adaptation)
Messagepar Tom72 » 23 Mars 2010, 19:17
Bonsoir encore moi. Donc la il suffit que je connecte un cable sur cette fiche et l'ampli prendra le signal de l'autoradio ?
Tom72
Messagepar the_clubber » 23 Mars 2010, 21:05
Tu prend le plus du HP arrière droit ainsi que le moins
Tu fait de meme pour l'arrière gauche...
Sa te fait 4 fil, 2+ et 2- ...
Tu les connect sur la fiche fournit avec l'ampli, tu branche la fiche sur l'ampli.
Ensuite tu branche ton alim ta masse et ton remote et Powaaa :cyp:
Messagepar Tom72 » 23 Mars 2010, 21:14
Ok merci et pour branché deux enceinte et un sub sur le meme ampli comment faut faire ?
Tom72
Messagepar the_clubber » 23 Mars 2010, 21:17
Le plus simple un Ampli 4 cannaux
Canal 1 Hp1
Canal 2 Hp2
Canal 3 + Canal 4 Bridgé à 2 pour le Sub
Mais c'est cher ce genre d'ampli.
Pour une install basique comme je croit que tu recherche, mais juste le sub sur l'ampli (un mono ou 2 canaux ponté) et les enceintes garde celle du poste pas besoin d'en rajouter
Messagepar Tom72 » 23 Mars 2010, 21:24
Ok je verrai bien sa quand je l'aurai on verra bien je te re-merci pour ton aide merci !!
Tom72
Messagepar the_clubber » 23 Mars 2010, 21:35
Derien, une fois que tu la tu me contacte en MP et on verra pour le matos et le montage :)
Messagepar Tom72 » 23 Mars 2010, 23:19
Merci aucun souci je vais prendre livraison samedi matin ;)
Tom72
Messagepar Cliniccars » 24 Mars 2010, 00:11
Des blocs mono avec entrées hauts, doit pas en avoir des masses. Je ne pense pas que ça existe d'ailleurs.
Mais des 2 canaux, oui.
Sinon faut passer par un boitier qui transforme le haut niveau en RCA (comme fait l'ampli, mais sans la partie ampli) puis après tu envois le signal du boitier en câble RCA vers l'ampli.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar Cliniccars » 24 Mars 2010, 00:25
Le convertisseur :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -LT3F.html
Ampli 2x160W ou 1x500W (pas d'entrées hauts niveaux) :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 2160S.html
ampli 2x90W ou 1x300W (entrées hauts niveaux ) :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... TH902.html
Mais tout dépend ce que tu cherches comme sub, la puissance et le type de musiques.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar the_clubber » 24 Mars 2010, 00:26
Clini tant que tu es la ;) passe sur mon topic stp si tu as le temps j'ai besoin d'une info :p
Désolé de l'erreur :?
Messagepar ACRO971 » 24 Mars 2010, 06:09
Alors, possesseur depuis 3 jour d'une belle rc neuve, noir, phase 2, ce sujet m'intéresse énormément (bientôt présentation plus photos).
Alors j'aurais une petite questions à poser, est ce que : avec ce boitier la qualité sonore se retrouve diminué car je compte installé 3000 watts et je voudrais pas perdre en qualité sachant que je garde l'autoradio d'origine et que j'y ajouterais certainement un équa externe, un monobloc, un ampli 4 canaux alimentant 2 kit éclatés à l'avant et deux 4 voix sur la plage arrière.
ACRO971
Messagepar ACRO971 » 24 Mars 2010, 06:15
par boitier je parle du convertisseur
ACRO971
Messagepar the_clubber » 24 Mars 2010, 08:25
Salut à toi, passe d'abord te présenter dans la section nouveau membre ;) : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Pour ta RC, tu as pris quoi comme option sur le poste (navigation, JBL etc ?)
Si RD4, tu peut le virer et mettre un Bon Alpine avec un faisceau pour reprendre l'affichage déporté + la commande au volant + accès et gestion à l'OdB.
Pour plus de détail, cherche sur le fofo, un post en parle.
Le mono pour ? un sub ?
Un 4 canaux pour 2 KE ok mais du coup ya plus de place pour te coax :bah: de plus en 4 voies ?
Messagepar sonnykings » 24 Mars 2010, 12:03
c'est un dieu ce the_clubber, un dieu beaucoup trop gentil...
:P
sonnykings
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
