Remplacer les HP facilement ? Quel modèle ?
Justement la musique est trop violente, il vaut mieu faire travailer les HP sur une fréquence donné pendant X heure etc
un bon log pourra te paramétrer cela en 50h (en commencant à 800Hz jusqu'à 35hz en progressif
the_clubber - Flood Addict
Les cd coute cher :/
Pour le log je regarde et te dit quoi je n'ai plus le nom en tete
http://www.satsignal.eu/software/audio.html#SweepGen très bon log
Oui et puis sa résonne ^^
Ah pas bête ça le rodage.... Je vais faire pareil quelque soit les HP pris...
Brancher sur un Denon ça risque rien, mes Triangles sont en 4 ohms.
Ca vaut le coup de bien les roder, même si ce sont des Alpines SEX ? ou autres HP de moyennes gammes custom fit ?
Attention ma féline sort ses griffes
had - Nouveau
Tout se rode meme de l'entrée de gamme, la membrane sort de l'usine figé, il faut la faire travailler avant de lui demander des watts
Et quand c'est rodé, ça peut encaisser !!!! lol
Tout dépend de la qualité de fabrication aussi.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars - Lionceau
Ouiiiiiiiiiiii
Sinon pour raccorder sur une chaine hifi en 6, 8 ohms voir plus, il faut simplement mettre les hps en série.
chaine+ --> +HP- --> +HP- -->soit un autre hp (pour obtenir la bonne impédance) soit au moins de la chaine hifi.
Pour les impédances, on peut descendre très bas, mais la plupart des amplis externes (pas celui du poste) ne descendent pas en dessous de 1 Ohm.
Certains descendent à 0,25 ohm mais ce n'est pas prit par la garantie !
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Un bon ampli 1 ohm stabilisé et Powaaaa le 38 dans le coffre
the_clubber a écrit:Un bon ampli 1 ohm stabilisé et Powaaaa le 38 dans le coffre![]()
J'aime quand c'est symétrique !!
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
sonnykings - Lionceau
Je l'avais déjà fait dans la 206,mais le coffre était trop petit.
Et celui de la 207SW n'est pas assez grand pour le caisson que je veux faire, donc je dois monter en hauteur !
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Les subs avec 30° d'inclinaison et sa passe je crois j'avais calculé cela pour des 30 et il y avais de la marge
Le soucis c'est pas l'inclinaison, c'est le litrage du caisson.
En ce moment je suis à 132 litres, et pour mettre le second sub, c'est 264 litres. Il faut que je retire le plancher du coffre et monter 5-6 cm au dessus de la plage.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
132 litres pour quel fréquence aussi ?
Car en doublant on modifie la fréquence de raisonnance si les 2 sub sont dans le meme caisson évidement.
Une compression du litrage peut etre compensé par un event plus dynamique (en forme de corne de brume inversé par ex)
Fréquence très basse !! Environ 30 Hz. Je tourne entre 20 et 80 Hz avec du Crunk (normal ou ralenti).
Au niveau renseignement de ce genre de caisson, je demande des conseils à des compétiteurs. Mais eux tournent avec des installs beaucoup plus fortes (10 000 Wrms mini voir 30 000Wrms pour les meilleurs).
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Oui mais ils SPLise avec du multi ou du 46 ^^
Non le 46 n'est pas pour écouter la symphonie de Mozart mais pour grapiller des dB
et pousser
Ils font du Flex ou Hairtrick.
Ils tournent avec des 38cm pour la plupart (minimum 2) et quelques uns avec des 46cm souvent par 4 voir 12 pour un du sud.
Voilà la vid d'un américain :
http://www.youtube.com/watch?v=SClVbu9TI4c
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
(grosse ?) install FOCAL !!! <3
