modif son d'origine
Re: modif son d'origine
Messagepar micke56100 » 30 Janvier 2020, 22:45
bonsoir la dremel que j'ai acheté aussi
et voici le KE l'embalage au top
le med
le woofer
le tweeter avec ces accessoires
les grilles des woofers et med
le filtre que je mettrais pas
vis et equerre
du coup je penses faire des test pour les tweets au niveau des tweet d'origine ou bien faire le second support sur le montant avec le med
installe sono viewtopic.php?t=33759
grosse refonte en cours
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
tweeter/sub audison voce av10 25 four channel
gladen-dsp-6to8
micke56100
Véhicule: 207 1.4 70 hdi diesel
Messagepar micke56100 » 02 Février 2020, 10:21
bonsoir travaux cet après midi
niveau de la masse je vais voir pour coupé la cosse car la vis ne rentre pas je penses coupé pour faire une fourchette
je me pose la question pour la masse de l'ampli helix et au rèpartiteur de masse , passé le câble au dessus du remote est bien ou pas et entre le four channel
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar viper » 03 Février 2020, 00:57
n'oublie pas que le diametre de la masse doit etre egal a la somme des diametres des alimentations + ... un repartiteur de masse doit donc etre mis a la masse serieusement ou alors ne pas utiliser ce genre de truc et reunir les masses sur le meme point de masse caisse pour eviter les "boucles de masses" qui engendrent des parasites.
Messagepar micke56100 » 03 Février 2020, 11:06
salut viper je c'est bien pour la masse j'ai un ancien câble de mon ancienne installe qui fait 35² et l'alim fait 50²
c'est en court d'installation chez meca elec
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 03 Février 2020, 21:01
bonsoir j'ai rècupèré la voiture
passage alim au niveau des pédale en fin de compte et passage HP woofer il en a chié côté gauche , et il ma fait la masse aussi côté coffre
plus cas brancher les woofers et réorganisé le rack en faisant un étage
câble woofer
masse on voie trop bien
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 05 Février 2020, 19:43
bonsoir tout le monde je penses mettre un renfort de masse car le câble fait 10² si je me trompe pas
cet après midi j'ai mis les woofer en place j'ai changé le sens du woofer conducteur faite pas gaffe
côté droit j'ai mis des inserts
voici l'alim qui passe dans le passe câble d'origine j'aurais pas qu'il serait passé , comme le gars m'avait qu'il passerait sous la caisse mais bon moi ça m'arrange :) :D
voila la masse
côtè coffre pour la masse
j'ai reçu les supports pour les med et tweet faut que je fasse une retouche niveau tweet
je vais m'occupé des ampli avec la seconde planche je ferais ça vendredi si je suis pas trop tard après mon training
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 06 Février 2020, 20:13
bonsoir travaux du jour je ne suis pas allé au sport
plus cas mettre les tasseaux avant de mettre la planche
je vais voir pour les garnitures enlevé la grille de la garniture pour mettre celle du woofer
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 07 Février 2020, 20:10
bonsoir tout le monde travaux du jour
découpe de la grille HP pour pouvoir mettre la garniture correctement car je pouvais pas la clipsé
va falloir que je bouche le jour
côté ampli
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 08 Février 2020, 17:10
bonjour taffe du jour
je c'est pas comment les fixé a la colle a chaud
niveau rack j'ai mis les tasseaux
mise du second rack
essai avec le proc en attendant le nouveau
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar viper » 09 Février 2020, 03:25
les support sont modifiable (angle d'appui) ? pour les mettre au niveau des tweeter d'origine ? sur les montants ca fait pas terrible sans les refaires completement
Messagepar micke56100 » 09 Février 2020, 11:30
salut viper justement une fois l'orientation trouvé je compte résiné tout ça
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 22 Février 2020, 16:46
bonjour travaux du jour
plus cas mettre la moquette mais avant ça faut je prenne un câble pour la masse du réparto au helix je prendrais 20 voir 25mm²
et ensuite voir aussi pour le caisson du sub
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar viper » 25 Février 2020, 16:56
va falloir prevoir des aerations actives pour les amplis....
Messagepar micke56100 » 26 Février 2020, 13:11
viper a écrit:va falloir prevoir des aerations actives pour les amplis....
oui c'est prevu je ferais des trou a la scie cloche et ensuite moquette
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 28 Février 2020, 20:25
bonsoir achat du DSP 6to8 de nico hâte de le recevoir pour pouvoir branché l'installe
https://mosconi-system.it/product/gladen-dsp-6to8/
je vais voir pour acheté un câble pour la masse qui ira du reparto au helix A4
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 29 Février 2020, 16:34
travaux cet après midi avant la pluie lol
plus cas tester tout ça et ensuite resine fibre et ensuite mastic armée ponçage mastic ponçage et mactic de finition
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 01 Mars 2020, 13:43
passage des câbles remote sous le rack
montant en place avec tweet et med
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 06 Mars 2020, 18:55
bonsoir ,
cet aprés midi j'ai rècupérè le dsp mosconi très bien je l'ai branché sur le four channel en éspérant bien faire
plus cas faire les câbles RCA
autrement j'ai appelé sebasto j'ai eu le responsable du site étant donné que les commerciaux finissent tot le vendredi
il m'a dit qu'il avait bien reçu mon mail et m'a proposé une audison av12 a la place du av10 il va vérifié quand même s'il est toujours dispo il me rappel mardi dans la journée je lui es dis aussi que le gars que j'ai eu au tel que la proposition pour le aps 10d m'intèrrèsse il a bien comprit
du coup il va voir ça avec son commercial
place au photo
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 07 Mars 2020, 14:15
bonjour ce matin j'ai refais l'alim du dsp j'ai acheté un fusible de 3A et un porte fusible
ça fais plus propre dèja :D :D
le porte fusible
le remote j'ai mis sur le 2 éme
dites moi si j'ai bien fais ou pas car j'ai un doute pour le branchement du remote
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
le porte fusible
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 08 Mars 2020, 19:45
bonjour tout le monde ce matin branchement de l'installe
le carpower branché sur le reparto + et -
le câble bleu vas direct au pio
niveau masse j'ai poncé
côté batterie j'ai retourné l'ecrou je pense que ça doit venir de là
quand j'allume le moteur y rien les ampli s'allument pas
branchement de l'installe tout s'allume même le DSP mais le hic
je n'ai pas son des woofers avant
niveau RCA j'ai mis un rca du poste au dsp , et rca dsp au A4 étant donné que les woofer son dessus mais pas de son des woofer
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 13 Mars 2020, 14:08
bonjour fabrication de 2 câble RCA
me reste encore 3 câbles a faire
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 14 Mars 2020, 23:49
bonjour aujourd'hui je fais un peu de taffe sur l'installe
mise en place des RCA
sub reçu ce midi ^^
le tasseau jevais le changé par un plus petit
mise en place de scotch 4 couche pour être sur que ça tienne demain je penses faire la fibre
niveau med/tweet je séche je vais acheté une rotule ou bien utilisé le support gps que j'ai
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 15 Mars 2020, 14:07
fabrication de RCA pour les tweet
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 17 Mars 2020, 19:13
bonjour j'ai profité pour continué sur l'installe comme vous pourrez le voir quelque changement
mise du collant
j'ai fais des trous a la scie cloche je ne c'est pas si suffisant
j'ai fais des test avec le H700 demain je vais me penché sur le mosconi
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 18 Mars 2020, 19:23
aujourd'hui j'ai profité pour continué
mise collant sur le support med/tweet
et ensuite mise de résine attendu que ça séche et ensuite j'ai mis 3 couche de fibre ensuite j'ai mis 3 couches de mastic armée
ensuite ponçage du mastic armée
ensuite mastic de finition que j'ai fais 3 fois et ponçage a chaque fois comme pour le mastic armée
me reste le côté gauche a faire
et suite me restera plus cas habillé en mettant la moquette
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 20 Mars 2020, 18:36
bonsoir j'ai revu les montant en visionnant quelque vidéo
j'ai mis 2 couche de résine et ensuite de la fibre mais pas beaucoup j'ai mis par morceau
j'ai me une couche de mastic de finition me reste plus cas poncé je ferais ça demain et voir s'il en faut une autre ou pas
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 21 Mars 2020, 13:07
bonjour avancement des travaux j'ai poncé la première couche
une deuxiéme couche mise attente de séchage et ensuite ponçage
je vais les monté ensuite en attendant de pouvoir les habillés me manque de la colle , je vais pouvoir profité pour testé tout ça
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 21 Mars 2020, 18:02
ponçage et second couche et re ponçage
mise en place med/tweet
j'ai retrouvé des supports pour les tn51
mise en place dans la voiture
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
Messagepar micke56100 » 22 Mars 2020, 17:59
bonjour j'ai refais mes supports tweets/med
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
micke56100
