A SUPPRIMER
Merci kariolys
J'avai des info sur ca aussi.
Je vais te dire se que je pense faire. Mais avant dit moi si je me trompe.
Sur le double connecteur un va sur l'antenne de toit et l'autre sur la lunette?
Sur le RT3 il faut donc un prise GPS/GSM (connecteur gris et vert), et un prise antenne (juste pour la radio?)
Donc mon idée.
On passe le faisceau que je t'ai montré samedi et on reprend le faisceau actuel juste pour l'antenne radio. (Il faut juste un adaptateur que j'ai déja)
Voila désolé si c'est pas claire mais je suis au boulo ^^
Donc mon idée.
Sport pack 1.6 HDI 110ch 5 portes radar de recul et RT3 184 000km-
Seifer - Félin
kariolys a écrit:Bonjour
J'ai enfin les renseignements que je souhaitais![]()
Je peux maintenant d'apporter des précisions.
L'antenne radio sur les montages bituner se trouver intégrée à la lunette arrière chauffante... ce qui veut dire que pour l'avoir faut remplacer la lunette arriére, ça va quand même loin.
La solution et c'est celle dont je t'ai parlé samedi et de partir sur un cablage antenne similaire à la 307 avec une embase antenne RADIO/GPS/GSM... c'est à mon avis la solution la meilleure et surtout la moins couteuse.
Les deux fils qui viennent sur l'adaptateur d'antenne viennent des deux connecteurs sur la lunette arriére chauffante, que tu na pas en version intégrée avec l'antenne radio.
Voila.
C'est ce que je dis depuis le début pour l'antenne, j'ai utilisé le cablage de l'antenne du pare brise arrière car je n'ai pas le cablage de celle du toit et le cable d'origine pour celle du toit est pas assez grand pour allez jusqu'au toit puisqu'il s'arrete au bôitier diversity qui est sur le coté droit.
Adieu 206 S16 HDI
Bonjour 207 Griffe HDI 110 Rouge Aden
RT3 installé
- Membre Permanent du CRA (Club des Rouges Aden) -
RT3 installé
Eagle406 - Petit Félin
Seifer a écrit:Je suis passé cherché un adaptateur déja...
Mais merci pour la proposition.
Donc tu a passé deux câble pour le GPS connecteur vert et gris?
Et tu a repris le câble actuel pour l'antenne en changent juste la prise?
C'est ca sauf que j'ai pris le cable de l'antenne du pare brise arrière. et pas celle du toit car elle s'arrete au boitier diversity, et le cable qui sort de l'ambase d'antenne ne va pas jusqu'au boitier diversity il est trop court
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
RT3 installé
Pour cela que je proposais à seifer de prendre un cable radio/gps/gsm de 307 qui ira de l'embase de toi jusqu'au RT3 sans soucis
- kariolys
- Lionceau
kariolys a écrit:Pour seifer comment veux tu cabler l'adaptateur antenne, tu na pas le cablage ?
Ah oui désolé je suis pas trés claire.
Donc je pense que la solution et d'oublier le boitier diversity et l'adaptateur (arrière droite)
On passe le faisecau antenne que je t'ai montré samedi en utilise les connecteurs vert et gris pour le GPS. Et pour l'antenne on garde le câble actuel qui est déja passé, sauf que la il faut un adaptateur car la connectique RD4 et RT3 sont pas les même (RT3 fiche "normale")
Voila
Seifer - Félin
Oui c'est le soucis pour le connecteur antenne qui n'est pas le même sur le RD4 et le RT3 !
Souder ne va pas faire propre.
la boitier diversity comme l'adaptateur d'antenne ne seront pas monter.
Moi je pense que de prendre un faisceau antenne 307 (Ref 6561.R9) et la meilleure solution, si tu peux te faire reprendre ton adaptateur.
Sinon voici la référence de la console : 7589.EV , ce n'est pas donnée...
- kariolys
- Lionceau
Donc pour l'antenne le problème est régler.
Maintenant autre points, voir pour le connecteur airbag.
Ce connecteur n'est pas le même sur mon faisceau sur ma 207 que sur le faisceau que j'ai pour le RT3.
Sur mon faisceau actuel il y a 2 connecteur alors que sur l'autre il y en a un seul.
Solution que je propose a voir si c'est possible...
Retirer les fiches du connecteur et les mettre sur les deux connecteur du faisceau de la 207....(A ce moment la on devra juste soudé les deux masse ensemble...)
kariolys pense tu que c'est possible?
Et surtout ce connecteur est'il le seul a étre différent?
Seifer - Félin
D'aprés mes recherches, cela serait le seul point ou il faudrait couper et souder les fils.
Le faisceau planche de bord de ton kit ne doit pas corresponde à celui de ta voiture d'ou cette différence de connecteur , l'OPR doit être différent.
Ici la soudure des fils de maniére propre avec gaine thermo est tout à fait envisageable.
- kariolys
- Lionceau
Je vais chercher la casquette cet aprés-midi.
Et ya juste le ventilateur qui a une patte de cassé mais je doit l'avoir soit ce matin soit demain.
Sinon c'est quand vous voulez.
Modifié en dernier par Seifer le 02 Juin 2007, 01:55, modifié 1 fois.
Seifer - Félin
Salut Seifer!
Je vois que vous avez bien avancé, tu auras bientôt ton RT3 3 "on board"! As-tu eu ta casquette de tableau de bord, car j'ai vu que Kariolys t'avait donné la référence:7589.EV. Moi j'avais eu comme info une autre référence 8265 Y7 (sais plus ou j'ai vu ça!!?). Si tu pouvais me dire laquelle correspond a cette pièce, cela m'évitera de commander des bétises!!
Merci pour l'info.
A plus
Merci pour l'info.
A plus
- pt'i Nico
Bonjour a toi pt'i Nico
La Réf:7589.EV n'est pas la réf de la casquette mais celle de la console centrale...
La Réf de la casquette est 8265.Y7. Mais tu dois prendre aussi le support 8218.Y2.
Seifer - Félin
pt'i Nico a écrit:Bonjour Seifer
Merci pour ta réponse, j'avais donc les bonnes références! Tu vas aussi changer la console centrale?
Bonne journée à toi et à bientôt
Oui car ya eu de la casse...
Seifer - Félin
Au démontage???? Dis-nous ce qui s'est passé, ça nous évitera de tomber dans le piège lors du démontage de nos Félines (avantage de ne pas essuyer les platres!!!!)
Bon week-end
<A+
- pt'i Nico
RT3 Posé
Bonjour à vous "RT3iens"!
Ca y est, mon RT3 est installé. Mais toutefois, j'aurais quelques questions à poser à ceux qui m'ont précédés dans l'aventure.
J'ai un message d'alerte d'urgence désactivé, qui apparait à chaque démarrage, accompagné d'un bip-bip permanent. Avez vous eu ce message et comment y remédier?
D'autre part, au niveau du changeur CD, pouviez-vous y accéder depuis le RT3 avant le télécodage, ou pas? Car le mien charge les CD mais je ne peu pas les lire.
Merci pour vos réponses.
A bientôt.
Pt'i Nico
A bientôt.
Pt'i Nico
- pt'i Nico
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
