[installation] RD4 --> wipnav/RNEG
Messagepar Fell'in64 » 04 Mai 2010, 19:01
la radio ?? :oops:
Perso, j'ai effectivement une anomalie avec la remise à zéro du compteur de parcours. Ils ne se mettent plus à zéro malgré le fait que le véhicule signale un RAZ sur appui long.
Mais ça ne gère pas la radio sur 207.
En plus j'ai pas vu de paramétrage de ce commodo... ni de celui de l'autoradio...
Normalement en appuyant sur l'extrémité du commodo "son" tu changes la source, pas sur le commodo essui-vitre-ODB.
Fell'in64
Fell'in64
Messagepar TurboX » 05 Mai 2010, 08:50
Le problème de remise à zéro (alors qu'une pop-up indique que c'est ok) est dû au fait que le wipnav n'est pas calibré.
Pour les commodos, j'en sais rien mais je dirais que non.
TurboX
Messagepar tuonono » 05 Mai 2010, 14:33
Ce que je voulais demander, c'est si l'ODB est toujours dispobible via l'autoradio en appuyant sur la bouton mode?
J'ai une C4 avec commande au volant, c'est pas tout à fait pareil que les 207.
tuonono
Messagepar Fell'in64 » 05 Mai 2010, 15:48
TurboX a écrit:Le problème de remise à zéro (alors qu'une pop-up indique que c'est ok) est dû au fait que le wipnav n'est pas calibré.
Pas calibré ? C'est à dire ?
Fell'in64
Fell'in64
Messagepar tuonono » 19 Mai 2010, 11:09
Slt
Pour info, il faut un fichier de calibration pour chaque modèle de chez PSA, et faire un télécodage avec ce fichier de calibration pour que tout fonctionne correctement.
tuonono
Messagepar lune42 » 03 Août 2010, 15:48
Etant sur le point de me lancer dans l'installation d'un WIPNAV sur ma 207 je m'interrogeais sur le branchement d'antenne.
Le WIPNAV est équipé du double tuner nécessitant le branchement des 2 câbles d'antennes.
Mon véhicule semble n'être équipé que du simple tuner (je n'ai pas les deux traits verticaux sur la lunette arrière).
Est-il possible de ne brancher que la seule antenne présente dans mon véhicule ou dois-je en rajouter une style antenne GPS (en plus de celle que je vais mettre pour le GPS)
D'avance merci
Coupé 407 3l V6 Griffe bleue
207 HDI 90cv Premium Pack blanche
lune42
Messagepar Fell'in64 » 03 Août 2010, 16:58
lune42 a écrit:Le WIPNAV est équipé du double tuner nécessitant le branchement des 2 câbles d'antennes.
Bonjour, Oui en effet, mais si tu n'en as qu'une, ce n'est absolument pas un problème. La réception est un peu moins bonne mais c'est tout...
lune42 a écrit:Mon véhicule semble n'être équipé que du simple tuner (je n'ai pas les deux traits verticaux sur la lunette arrière).
D'avance merci
Tu peux n'en garder q'une, à moins que tu n'aie pas de toit panoramique. Dans ce cas, je te dirais plutôt de faire un montage " propre" avec une antenne GPS d'origine. C'est plus simple sur un toit en tôle car tu as un plafonnier juste dessous la fixation de l'antenne pour t'aider au démontage/remontage.
Dans les faits, une seule antenne convient parfaitement pour la réception FM. C'est moins bon, mais ça fonctionne.
De toute manière pour ceux qui possèdent les 2 antennes, il y a un menu dans lequel il faut activer la 2eme antenne au télécodage, sans quoi on se retrouve comme toi, avec une seule antenne activée sur 2 !
Fell'in64
Fell'in64
Messagepar lune42 » 03 Août 2010, 21:02
oki oki
Merci pour ta réponse.
Je vais donc me limiter a brancher la seule antenne existante dans mon véhicule.
Fonction de la réception j'aviserai (en sachant que je n'écoute pas constamment la radio...
lune42
Messagepar lune42 » 02 Septembre 2010, 13:51
Salut tout le monde,
Sur le point de me lancer dans l'installation de mon RNEG, je me posais encore deux petites questions :
Pour le branchement du micro : sur sa broche j'ai un câble noir placé en 1 et un câble orange placé en 3 : quel est le + et quel est le - ?
Pour l'alimentation de l'écran : sur la broche FAKRA de couleur marron : ou mettre le 1, le 2 et le 3. Sachant que sur celui que j'ai reçu lors de l'achat de mon poste j'ai 3 câbles blancs fixé côte à côté sur les 6 emplacement possibles. Ils se trouvent sur le coté où est le petit levier pour le déclipser.
D'avance merci
lune42
Messagepar Fell'in64 » 02 Septembre 2010, 20:17
Bonsoir,
Il te faut prendre les 2 fils du connecteur de l'afficheur n&b. le pin 1 alim et le pin 3 masse.
L'alimentation de l'écran c'est le pin 1 du connecteur de l'écran RD4 qui va au pin 1 de l'écran RNEG.
La masse de l'écran c'est le pin 3 du connecteur de l'écran RD4 qui va au pin 3 de l'écran RNEG.
Le pin 2 de l'écran c'est la commande de rhéostat, elle vient de la pin 5 parie B du connecteur du RNEG. C'est le réglage de la luminosité de l'afficheur couleur.
Voilà.
Fell'in64
Fell'in64
Messagepar lune42 » 02 Septembre 2010, 21:40
ok mais comment identifier les 3 cables sur le connecteur qui se branche sur l'écran ?
lune42
Messagepar TurboX » 03 Septembre 2010, 08:47
Je ne peux que conseiller de prendre l'alim qui sort du wipnav, elle sert a ce que l'écran s'allume/s'éteigne en phase avec le poste.
TurboX
Messagepar lune42 » 03 Septembre 2010, 12:57
TurboX a écrit:Je ne peux que conseiller de prendre l'alim qui sort du wipnav, elle sert a ce que l'écran s'allume/s'éteigne en phase avec le poste.
c'est exactement ce que je veux faire TurboX.
Seulement je ne sais pas comment placer les 3 broches sur le connecteur qui se fixe sur l'écran.
Pareil pour le micro je sais pas si c'est le fil Orange qui est le +
lune42
Messagepar rudylo » 03 Septembre 2010, 14:22
Sérieux les mecs vous être trop fort. J'aurais jamais tenté d'installer le GPS en seconde monte tout seul comme ça.
Vous connaissez tous les trucs ou quoi :lol:
Chapeau pour ce topic.
Mais je vais être honnête j'ai pas les c***lles de tenter l'expérience :vap:
rudylo
Messagepar TurboX » 03 Septembre 2010, 15:25
Comme indiqué sur la première page:
9A sur le 1 du connecteur écran
15A sur le 3 du connecteur écran
5B sur le 2 du connecteur écran.
Les numéros sont écrits en petit sur le connecteur.
EX RC >Black & White< toit pano, JBL, wip 3D
Megane 3 RS blanche jantes axl black mat, cup, luxe, récaro cuir
TurboX
Messagepar lune42 » 03 Septembre 2010, 16:02
Merci beaucoup TurboX
Je vais regarder ça
Et concernant le micro peux-tu me confirmer que le + est le orange ?
lune42
Messagepar lune42 » 10 Septembre 2010, 17:15
J'avance dans mon projet.
J'ai fait un test pour voir si l'installation fonctionnait.
Effectivement en suivant purement et simplement les conseils de TurboX l'installation est un véritable jeu d'enfant.
Il est vrai que les broches FAKRA sont comme le Port Salut : les numéros sont marqués dessus. J'avais pas vu pour le connecteurs 6 voies de l'alimentation de l'écran mais c'est bien inscrit.
J'ai juste quelques précisions à apporter qui pourront aider certains d'entre-nous :
Les petites broches à sertir pour les connecteurs PartB et C ont les références suivantes : 6542WY (vendue à l'unité au prix de 0.90€) (nécessaires pour brancher le micro et le fil 2 du connecteur d'écran)
Pour ma part j'ai opté pour une antenne trouvée sur EBAY (merci à TurboX pour le lien :coucou: ). Je lui trouverai l'avantage d'avoir son embase magnétique. J'en ai profité pour la faire passer en même temps que le câblage du micro. Pour ma part j'ai opté pour un passage derrière la boîte à gants (donc côté droit) Une fois le plafonnier démonté il m'a suffit de positionner l'antenne à cet endroit en la magnétisant sur le toit)
Concernant le micro j'avais un doute sur la couleur des câbles. Je peux maintenant dire que le orange est le + et le noir le -
J'ai également une dernière question à poser :
Pour l'alimentation de l'écran on est obligé de se mettre sur le part A pour 2 fils et le part B pour un.
Je n'arrive pas à trouver les références (PEUGEOT non plus d'ailleurs) des broches à sertir pour le part A. Elles sont plus grosses que le part B.
J'ai fait le tour des casses de mon coin et ils n'ont rien comme véhicule sur lequel j'aurai pu récupérer cela.
Si quelqu'un a un tuyau pour cela je suis preneur
D'avance merci
lune42
Messagepar lune42 » 15 Septembre 2010, 20:41
Personne n'a d'info sur les broches du connecteur A ????
lune42
Messagepar kanours » 16 Septembre 2010, 08:41
j'avaus repris celle de mon ancien faisceau, mais sur ebay tu devrai pouvoir trouver (un vendeur allemend je croit)
308 féline blanc banquise
kanours
Messagepar rudylo » 16 Septembre 2010, 09:49
Question bète possibilité de garder mon usb box si j installe le gps?
rudylo
Messagepar TurboX » 16 Septembre 2010, 12:59
Oui tu peux.
TurboX
Messagepar lune42 » 16 Septembre 2010, 21:42
kanours a écrit:j'avaus repris celle de mon ancien faisceau, mais sur ebay tu devrai pouvoir trouver (un vendeur allemend je croit)
Je veux éviter de couper le faisceau d'origine.
TurboX j'ai regardé sur EBAY mais je n'ai rien trouvé pffffff
En plus l'allemand c'est pas mon fort :)
lune42
Messagepar kanours » 17 Septembre 2010, 09:25
j'ai retrouvé un vieux lien que j'avais donné à bandit quand je lui est vendu mon rt3.
ICI
C'est pas ce que tu cherches, mais regarde dans sa boutique tu devrais trouver ;)
kanours
Messagepar olivier81 » 21 Septembre 2010, 00:02
Salut la foule, un grand merci pour ce topic qui m'a permis d'installer sans soucis mon RNEG, sauf que le hic, mon RNEG provient d'une citroen, j'ai bien codé mon RNEG, mais je n'ai pas l'obd, apparemment soucis de fichier de calibrage, comment avez-vous fait ? Ca m'emm... franchement d'aller chez peugeot alors que PPS j'ai à la maison :D
lune42 a écrit:Pour ma part j'ai opté pour une antenne trouvée sur EBAY (merci à TurboX pour le lien :coucou: ). Je lui trouverai l'avantage d'avoir son embase magnétique. J'en ai profité pour la faire passer en même temps que le câblage du micro. Pour ma part j'ai opté pour un passage derrière la boîte à gants (donc côté droit) Une fois le plafonnier démonté il m'a suffit de positionner l'antenne à cet endroit en la magnétisant sur le toit)
Petite question, l'antenne je suppose que c'est celle là sur ebay http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0474255096
Tu l'as collé ou, sous ou sur le toit, ca m'enchante pas trop de poser une antenne sur mon toit.
Merci à tous, ;)
olivier81
Messagepar olivier81 » 21 Septembre 2010, 13:09
Suite au topic crée ici en doublon http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=17665
En fait j'ai désactivé l'option afficheur déjà, mais cela n'apparait pas sur le RNEG.
Voilà mon paramétrage dans BSI :
Code: Tout sélectionner
### calculateurs présents ### :
calculateur de réception haute fréquence (Plip Japon
315 Mhz) :
Absent
Boîtier Servitude Remorque : Absent
capteur de pluie et de luminosité : Présent
alarme : Absente
boîtier de localisation du véhicule volé : Absent
aide au stationnement : Absente
détection de sous gonflage (DSG) : Absent
projecteurs directionnels : Absent
module auto école : Absent
autoradio (RD4) : Absent
chargeur CD : Absent
télématique (RT3 ou RT4) ou Autoradio navigation
(RNEG) :
Présente
afficheur.A, B, C, D : Absent
afficheurs de témoins de non-bouclage ceinture : Absent
Téléphone ou kit main libre ou Boîtier Nomade : Absent
toit escamotable : Absent
ensemble Calculateur/pompe LIN d'additivation gazole
Absent
boîtier de contrôle du Stop and Start : Absent
ABS-ESP : Présent
boîte de vitesse automatique ou manuelle pilotée : Absente
climatisation automatique ( RFTA ) : Présente
Capteur Angle Volant multiplexé : Absent
boîtier d'état de charge batterie : Absent
### climatisation ### :
présence et type de climatisation : climatisation automatique ( RFTA )
Type de chauffage additionnel : Absent
présence d'une stratégie de Combustion Thermique
moteur froid, pour accélérer le chauffage de
l'habitacle :
Absente
Type de climat : chaud (-17°C à +45°C)
type de capteur d'ensoleillement : Climatisation automatique (RFTA) et version logicielle
inférieure à 008.000
Pulseur piloté : climatisation automatique ( RFTA )
type de distribution et de mixage : climatisation automatique ( RFTA )
type d'entrée d'air pilotée : climatisation automatique ( RFTA )
Rapport d'entraînement du compresseur de
climatisation :
8HZ ou 9HX ou 9HY ou 9HZ ou 9HVDV4C (norme
Euro 5 antipollution) ou DV6CTED4 (norme Euro 5
antipollution) ou 9HP
1
capteur pression de réfrigération : 30 ms
sonde température évaporateur : Avant
### alertes ### :
option Alerte Survitesse : Absente
### éclairage signalisation ### :
capteur de luminosité : Présent
commodo d'éclairage à quatre positions (avec position
automatique) :
Présent
feux diurnes : Absent
antibrouillards avant : Présent
allumage des warnings sur forte décélération : Présent
éclairage de virage : Sans
activation de l'allumage automatique des feux par
l'écran multifonction :
Absent
### visibilité ### :
capteur de pluie : Présent
commodo d'essuyage automatique avec activation par
impulsion :
Présent
lave projecteurs : Absent
rabattement rétroviseurs : Manuel
essuie-glace arrière : Présent
rabattement des rétroviseurs à la télécommande : Absent
fonctionnement essuie-vitre arrière avec la marche
arrière :
Présent
### ouvrants ### :
type de lève-vitres avant : séquentiel côté conducteur et simple côté passager
type d'autorisation de fonctionnement des lève-vitres
et du toit ouvrant :
au moins un ouvrant sans anti-pincement
présence et type de toit ouvrant/Escamotable : break avec Velum
lunette arrière ouvrante : Présente
### compartiment moteur ### :
présence et type d'anti-blocage de roue (ABS/ESP) : ABS sans ESP
présence et type du filtre à particules ( FAP ) : absent (Sans Filtre à Particules)
provenance et utilisation de l'information trappe à
carburant :
Valeur invalide
pompe à carburant : Absente(moteur diesel)
sonde eau dans le gazole : Absente
Capteur de température d'huile : Active
provenance information "Température d'huile" : 9HV ou 9HX ou 9HY ou 9HZ
table de jaugeage du niveau d'huile : 9HX ou 9HY ou 9HZ ou 9HV
provenance de l'information pression et niveau d'huile
autre type moteur
type d'alternateur : standard
indicateur de rapport de vitesse conseillé : Absent
Type de batterie : 60 Ah
système "Stop and Start" : Absent
type de boîte de vitesse : manuelle
système de levée de soupapes variables : Absent
pompe à eau débrayable : Absente
2
Classe de consommation de la boîte de vitesses : Sans
type d'estimation de la charge batterie : Pas d'estimation de charge batterie
Estimateur de consommation électrique à l'arrêt : Absent
### habitacle ### :
écran multifonction : Absent
menu de personnalisation à l'écran multifonction : sans menu
RT3 ou RT4 ou Autoradio navigation (RNEG) : Présent
Kit Main Libres ou boîtier nomade : Absent
présence et type de barrette de témoins
Absente
Nombre de contacteur de non-bouclage ceinture : 5
nappe de détection passager avant : Absente
inhibition détection de non-bouclage ceinture coté
conducteur :
Inactive
passager :
Inactive
inhibition détection de non-bouclage ceinture de la
place arrière centre :
Inactive
place arrière gauche :
Inactive
place arrière droite :
Inactive
sonde température extérieure : Présente
push d'aide au stationnement : Présent
Présence du module de service (MDS) ou boîtier
télématique autonome (BTA) :
Absent
journal des fonctions et alertes présent sur l'écran
multifonction :
sans Afficheur ou Afficheur A
présence et type d'aide au stationnement : Absent
émission du son de l'aide au stationnement par le
haut de colonne :
autres
sièges chauffants : absents
### verrouillage déverrouillage ### :
type de verrouillage : verrouillage simple
réception haute fréquence (Plip japon 315 Mhz) : Absent
sécurité enfants des portes arrières : manuelle ou sans
### information carburant ### :
type de carburant : gazole
loi de jaugeage : Moteur Diesel et BSI Evolué
### divers ### :
Type de conduite : Gauche
Carrosserie : Valeur invalide
Détection de sous-gonflage (DSG) : Absente
présence de la régulation/limitation de vitesse : avec régulation et limitation de vitesse
Boîtier Servitude Remorque ( BSR ) : Absent
véhicule auto-école : Non
3
configuration Police : Inactive
Type de diagnostic : Euro4
Classe de consommation de l'afficheur radio : sans Afficheur ou Afficheur C ou D ou écran DEV
Classe de consommation de la radio : autres
gestion pseudo consommation de carburant : Absente
### maintenance ### :
version soft BSI : 008.020
durée avant maintenance : Valeur invalide
seuil de maintenance : Valeur invalide
durée avant la première maintenance : Valeur invalide
seuil de première maintenance : Valeur invalide
### alarme ### :
alarme : Absente
type de calculateur d'alarme : première monte
### code VIN (numéro identification véhicule)
### paramètres par Défaut ### :
calculateur(s) gérant la fonction climatisation : BSI
type de capteur d'air soufflé : Sans climatisation ou avec climatisation manuelle ou
avec climatisation automatique et version logiciel
supérieure ou égale à 008.000
allumage des feux de position avec les feux diurnes : Actif
type d'architecture pour les ouvrants : architecture CAN
définition des groupes motoventilateurs : aucune
Partage des données entre la télématique et l'écran
multifonction :
Absent
acquisition de la demande de sécurité enfant : par le boîtier de servitude intelligent
mode inviolabilité : Oui
seuil de kilométrage pour le forçage du mode client : Valeur invalide
Type de maintenance : Kilométrique pondérée par le temps
présence et côté du ou des feux de reculs arrière : deux feux de recul
présence et côté du ou des antibrouillards arrière : deux antibrouillards
lève-vitres avant électriques : Présent
capteur de niveau d'huile : Présent
pompe à air : Absente
temps de validation des informations échangées entre
le calculateur moteur et le BSI :
600 ms
option Gaz Naturel Véhicule (GNV) : Absent
ordinateur de bord : Présent
airbag passager : Présent
verrouillage centralisée des portes à la télécommande
Actif
verrou de porte coté passager : Absent
D'ailleurs au sujet du télécodage il faut bien penser à virer l'afficheur de non bouclage de ceinture, sinon le voyant airbag déconnecté s'allume sur le TDB.
Modifié en dernier par olivier81 le 14 Novembre 2010, 19:28, modifié 1 fois.
olivier81
Messagepar jef » 21 Septembre 2010, 14:39
Peux tu faire la liste de ce qu'il te manquerait?
Ordinateur de bord, gestion des ouvrants (portes), température, etc...
Je fais de même avec le mien, par comparaison de ces listes et des codages, je pense que l'on va trouver, non?
jef
Messagepar lune42 » 21 Septembre 2010, 18:52
Merci à tous, ;)
Non celle-ci n'est pas nécessaire car elle gère également le téléphone. Comme le RNEG ne fonctionne qu'en BLUETOOTH il est nécessaire d'installer qu'une antenne pour le GPS. DE mémoire il s'agit d'un modèle pour AUDI. (le tout c'est qu'elle ait le connecteur bleu)
Pour l'installation tu me demande si je l'ai mise SUR :eek: :eek: :eek: ou SOUS le toit. Bien sur c'est sous le toit. J'ai fait passer le câble de l'antenne en même temps que celui du micro.
Comme l'embase de l'antenne est aimantée j'ai juste eu à la présenter pour qu'elle s'aimante sur le pavillon. Une fois le bloc d'éclairage intérieur remis en place rien ne se voit...
lune42
Messagepar olivier81 » 21 Septembre 2010, 19:39
Merci pour ta réponse, je prévois pour l'avenir en fait, à savoir si je prends celle avec le GSM ou pas, on sait jamais si je monte un RTx plus tard, c'est pas la différence de prix qu'il y a entre les 2 modèles. :D Ma question parait con, mais autrefois, on collait les antennes magnétiques obligatoirement sur le toit, ceci dit y'avait un brin, donc ca aurait été difficile de le loger sous le toit aussi :cyp:
jef a écrit:Peux tu faire la liste de ce qu'il te manquerait?
Je l'espère, sauf s'il sagit d'un télécodage que l'on ne peut faire qu'en ligne, c'est bien ce qui me fait peur.
J'ai la température, ca je peux le coder dans le menu perso du rneg en fait. Mais pour le reste, ODB et gestion des ouvrants j'ai pas.
207 Véhicule : 207
onfiguration et services calculateurs.
Test par calculateur .
Informer le conducteur / Audio / Communication.
Télématique .
RADIONAV_RNEG
Télécodage.
Configuration des autres fonctions.
J'ai codé cette fonction comme suit et ça ca marche.
Affichage de la température extérieure: Activé
Affichage de l'heure: Activé
Verrouillage des écrans de saisie d'adresse et de
numérotation:
Désactivé
Alerte radar: Activé
Modifié en dernier par olivier81 le 21 Septembre 2010, 19:44, modifié 1 fois.
olivier81
Messagepar jef » 21 Septembre 2010, 19:41
Et il était sur quel voiture ton GPS?
jef
Messagepar olivier81 » 21 Septembre 2010, 19:45
C4, je viens d'éditer mon message précédent ou je réponds à ta question.
olivier81
