Changement de 207 donc de poste :s
Messagepar the_clubber » 14 Janvier 2010, 11:01
Ha :( car le but et d'utiliser le gps et la musique en meme temps :s
quel eté ta solution ?
Messagepar Cliniccars » 15 Janvier 2010, 00:16
Tout simplement, enfin si je peux dire !!
Alors voici le schéma de montage, une image vaut mieux que des mots :
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar the_clubber » 15 Janvier 2010, 12:37
Merci beaucoup, je potasse cela une fois mieu réveillé ^^
Messagepar viper » 15 Janvier 2010, 12:59
oui mais la, tu perd le guidage sonore (pas indispensable mais bon.)
Pour l'entree aux, j'ai souvent eté "emm....e" par les sorties rca clarion. parasites, impedance "bizarre", bref la "m... " pour driver mon processeur d'ambiance kenwood ou les ampli alpine et pioneer .
sinon idee interessante.
Messagepar the_clubber » 15 Janvier 2010, 13:08
Si j'ai bien compris, tu as intégré tes sorties HP du poste d'origine dans les relais et de meme pour le 2nd poste.
D'ou avec l'antenne electrique, lors de l'allumage du 2nd poste cela (à la maniere d'un remote) enclenche les relais et bascule le son pour ecouter la musique.
Pour le guidage sonore oui cela m'embete car il faudrat toujours regarder l'écran.
Et en remplacent les relais par des "fusionneurs" afin de superposé le son du GPS et du 2nd poste ? Possible ?
Messagepar viper » 15 Janvier 2010, 13:09
les amplis des 2 postes vont pas aimer du tout !
Messagepar the_clubber » 15 Janvier 2010, 13:11
Ok Ok risque de retour c'est sa ?
Bon dans ce cas je ne vois pas de solution à mes problèmes.
Je vais rechercher une nouvelle soluce ^^
Merci encore
Edit : Une idée farfelu ma traversé l'esprit et jela trouve assez bonne.
En gros, pose du 2nd poste et récupération des 4 paires de cables HP existant sur celui ci.
De ce fait le GPS fonctionne et pour les indications sonores, pose d'un HP supplémentaire dans l'habitacle de la voiture (au niveau conducteur je pense) afin d'entendre les infos.
Avis et critiques : à vous ;)
Messagepar Cliniccars » 16 Janvier 2010, 01:34
C'est une assez bonne idée, mais tu n'auras plus beaucoup de son venant du poste d'origine mais tu auras les indications GPS. C'est un choix. Par contre il faut choisir un hp assez puissance pour que tu puisses l'entendre et pourquoi pas le placer sous le tableau de bord.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar the_clubber » 16 Janvier 2010, 02:09
Oui je pensai le poser sous le volant (enfin dans ce coin la) le poste d'origine crachera sur un HP moulé pour une intégration plus facile.
En utilisant le gps le baisserai la musique ;) sa pas de souci mais au moins j'aurais tout sur ma clé usb et avec la qualité alpine.
Me restera qu'a refaire les HP quand j'aurai économisé.
Je pense partir sur 6 HP + 2 elip + 1 pour le GPS.
6 sur mon poste les 2 éleptique sur un ampli et le mono sur le rt3 .
Cela me permet de ne pas remettre de caisson et d'avoir un projet sympa à réaliser :p car j'aime les défi ^^.
Messagepar Cliniccars » 16 Janvier 2010, 16:10
Avec des elliptiques, tu auras quelques basses, mais faut bien les choisir. Je sais que chez DLS, ils faisaient des elliptiques qui soit disant, pouvait remplacer un subwoofer.
Sinon je viens de me faire de vrai raccords pour l'alim de ma sono.
Je voulais quelque chose pour raccorder plusieurs gros câbles. Là je peux mettre 4 x 50² sur les gros bornes, ça vient d'une barre de 40x40 mm.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar the_clubber » 16 Janvier 2010, 16:46
que c'est beau tout ce cuivre ^^
Bon je vient d'avoir titine elle a le kit JBL donc je réfléchi au changement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 31 invités
