Après tout dépend l'oreille que tu y prete à la qualité de ton son
Bonnes affaires et montage
61 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Tu as quoi ?
pour faire des install depuis 3 ans je commence a sentir les install ou les réglages sont HS ^^
the_clubber - Flood Addict
Pour ça je veux bien te faire confiance, tu t'y connais bien mieux que moi apparemment, c'est pour ça j'en profite un peu
Voici les HP qui sont dans mes portières: http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/FUSION/438237-Paire-de-HP-coaxiales-3-voies-16-5cm-220-Watts-max-FUSION-REACTOR-RE-FR6530.htm
N'étant pas fan des marques peu "prestigieuses" ces hp m'ont vraiment surpris. Un super son avec des basses impressionnantes pour un prix plus que correct.
jed - Félin
Oui fusion propose quelque bon matos
Pour les tiens, il passe sur le poste car tu n'as que eux actuellement et leu fréquence basse est de 60hz, donc sa va
les aigus ne consomment pas en gros
Ceux ci ont l'air chouettes aussi mais pas le même prix:
PIONEER HP Medium-Grave de 17cm – 200W TS-M171PRS
200€
Je sais pas si ça vaudrait le coup sur mon install. Faut que je récupère un maximum de basses.
Puissance maximale 200 Watt
Puissance d'entrée nominale 50 Watt
Réponse de fréquences 25 - 9.000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 88 dB
Dimension woofer 17 cm
Matériel woofer Woofer à cône composite triple couche en fibres aramide IMPP™
Magnets Neodymium, removable magnet cover
Phasing plug Aluminium
Micro Fibre Surround
Die-cast chassis Aluminium (Removable protection bars included)
Overhung thick plate
200€
jed - Félin
jed a écrit:Ceux ci ont l'air chouettes aussi mais pas le même prix:
PIONEER HP Medium-Grave de 17cm – 200W TS-M171PRSPuissance maximale 200 Watt => la on les croit![]()
Puissance d'entrée nominale 50 Watt raisonnable![]()
Réponse de fréquences 25 - 9.000 Hz très bon mais fodra filtré pour les vibration
Sensibilité (1W/1m) 88 dB![]()
Dimension woofer 17 cm oki
Matériel woofer Woofer à cône composite triple couche en fibres aramide IMPP™ leur technologie fonctionne![]()
Magnets Neodymium, removable magnet cover bonne poussé dans les aigu
Micro Fibre Surround :p
200€ fallait s'en douter![]()
Sa peut valoir le coup mais attention car 50rms donc paas trop haut mais rendement bas donc il donne leur puissance plus tard
change le poste tu va sentir a difference...
et 200 euros pour du pioneer perso je préférerais acheter un K2power d'occaz a ce prix...
the clubber tu sais faire les caissons de basses ?
sonnykings - Lionceau
200 euro prens du vibe aussi
sa dépote
Oui un peu
Oui un peu
je voudrais m'acheter un sub utopia mais je sais pas faire le caisson...
faut du bass-reflex pour un bon rendu il me semble
Pas obliger dépend du style de zik et ce que tu recherche (basse ferme et bref ou une basse longue et moins puissance sur le choc)
bah j'ecoute du ragga et sur certaines faut que sa tape alors que sur d'autre faut que ce soit soutenue (infra).
en gros, je veux ça:
. 50%
. infra ----------------------- ----------------------- bass seche
. mon sub
facil hein
. 50%
. mon sub
facil hein
Modifié en dernier par sonnykings le 24 Février 2010, 01:41, modifié 1 fois.
Oui
un reflex passe bande, tu aura la basse longue et le choc par la double cloison du caisson.
Mais pour en construire un, il vaut mieux viser le reflex je pense le clos va souffrir en infra
mon message plus haut tout est decaller a gauche en fait faut lire que les fleches qui indiquent ce que je veux sont a un peut plus de 25% de la barre (plus vers les infra donc).
Je peut calculer le volume deja, après dépend de la forme et la taille de ton coffre (207 je suppose)
Il me faut toutes les carac de ton Sub
bah a l'heure actuelle j'ai un 27cm et j'aime le style de bass qu'il produit mais jle trouve pas assez puissant...
et en utopia ya que 21cm, trop ptit pour des infra et 33cm, trop gros pour taper
33 sa passe pour tapper
il faut juste adapter l'évent à la taille
t'est sur de toi ? parce que j'ai tester un MTX 33 c'est super puissant mais sa tape quedal
sa tapera au moins autant que mon 27 polyglass ? oO'
Il faut les caractéristiques pour voir, aprèston 27 est monté comment ? (clos reflex )
Moi je vais dodo la car dans 5 h je me tappe 8h de pc au taf
mais on en parle demain soir
Bonne nuit
Bonne nuit
oui oui pas de soucis lol dors bien !!
sinon quand tu aura le temps de regarder j'ai ça.
focal bomba 27V1.
bass reflex
puissance max 300W
puissance nominale 150W
reponse en frequence (+/- 3dB) 36Hz - 500Hz
4 Ohms
moteur 120mm
bobine 50mm
membrane polyglass
focal bomba 27V1.
bass reflex
puissance max 300W
4 Ohms
moteur 120mm
bobine 50mm
membrane polyglass
Bon petit caisson
Focal produit de bonne chose en Préamplifié sans monter dans les watts obligatoirement.
Tu as son petit frere en vente sur le forum au cas ou : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=15481
Je pense que le 27 sera parfait il descend bien dans les basses.
Par contre je ne sais plus si je te l'ai demandé mais tu as comme poste ?
Focal 27V1 :
(F1)- 15 litres 1 évent de diamètre 7x25cm fréquence de coupure 44 Hz
(F2)- 20 litres 1 évent de diamètre 7x25cm fréquence de coupure 39 Hz
(F3)- 30 litres 1 évent de diamètre 7x25cm fréquence de coupure 34 Hz
Focal 33V1 :
(F1)- 25 litres 1 évent de diamètre 7x23cm fréquence de coupure 44 Hz
(F2)- 30 litres 1 évent de diamètre 7x23cm fréquence de coupure 40 Hz
(F3)- 40 litres 1 évent de diamètre 7x23cm fréquence de coupure 37 Hz
Focal 40V1 :
(F1)- 40 litres 1 évent de diamètre 7x40cm fréquence de coupure 44 Hz
(F2)- 50 litres 1 évent de diamètre 7x40cm fréquence de coupure 40 Hz
(F3)- 60 litres 1 évent de diamètre 7x40cm fréquence de coupure 37 Hz
(F1) Grave rapide et tendu
(F2) Grave dynamique et nerveux
(F3) Grave profond et articulé
Je peux aussi te dire, que plus la membrane est grande, plus le grave est bas et puissant. Mais plus elle est grande, plus le grave est mou.
Un 30cm c'est parfait pour des basses sèches et nerveuses.
Focal 33V1 :
Focal 40V1 :
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars - Lionceau
donc un 33 sa me parait trop grand
me faut un 27 ou un 30, peut-etre me rabattre sur un K2p
edit : mon post est un Alpine CDE-9882 RSi
En K2P c'est du clos sauf pour le 18".
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Merci pour les infos cliniccars
De rien, un tour rapide sur le site de la marque.... et les infos tombent !!!
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Nous sommes aussi en train de regarder pour installer l'autoradio de l'ancienne clio et 2 (ou 4) nouveaux hauts-parleurs. Nous avons vu aussi les pionners dont tu parles à Norauto. Finalement le son est-il bon après que tu les ais installés ?
J'ai suivi ton topic (http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=15364&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=) c'est super instructif merci. On a pris un faisceau à Feuvert et un adaptateur antenne. Mais pas de son dans les "portières" ... (normal je m'en doutais un peu). Le poste fonctionne c'est déjà ça.
On doit aller commander des supports de haut-parleur chez Norauto (ils en ont mais sur commande et moins cher qu'à Peugeot où nous irons quand même chercher 2 jeux de clips au cas où...). Pour les hauts-parleurs, j'hésitais entre du 2 voies et du 3 voies mais comme toi, c'est pour écouter la musique pour le trajet maison-boulot-courses, pas pour faire un orchestre symphonique
. J'ai vu aussi un référence à Norauto en Sony les Sony XSF 1736SE et Sony XSF 1726SE, dans les mêmes gammes de prix que les pionners. La qualité se vaut entre ces 3 modèles ?
A beaucoup de questions, excusez nous encore.
Merci pour vos lumières, puissent-elles nous éclairer.
- sirius1974
61 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 23 invités
(grosse ?) install FOCAL !!! <3
