Intallation RT5 sur 207 Feline 2007
Messagepar kanours » 10 Mars 2010, 14:38
J'ai essayé avec un com de 307 et de 407 et de C2 pour récupérer le bouton, même si c'est pas les mêmes, j'ai cassé le bout tournant a chaque fois. En plus si je me souviens bien, sur 1 modèle yavais des roulements.
Si tu as une technique pour le démonter, je le ferai en même temps que le radar de recul ce week end (si je retrouve mon bouton)
308 féline blanc banquise
kanours
Messagepar kariolys » 10 Mars 2010, 14:52
Bah non pas de technique particulière malheureusement, j'en cassais un 1 fois sur deux aussi, faut dire que cela n'est pas fait pour être démonté.
kariolys
Messagepar kanours » 10 Mars 2010, 15:00
ok ba je vais rester avec mon système alors, en chaufant le plastique pour incruster la tige dans le bouton, et en restant en allumage auto
kanours
Messagepar viper » 10 Mars 2010, 16:43
:coucou: kariolis.
donc il n'y as toujours pas de solution et on en reste a la chasse d'un commodo hs sur lequel on detruit la manette gauche afin de demonter proprement la partie tournante pour la remettre sur le comodo de la voiture sur lequel on demonte (en le cassant) cette meme partie... (et en rajoutant/faisant cette fameuse languette cuivre au passage)
A moins que l'on puissse en demontant le com, atteindre par l'interieur cette fameuse patte si fragile, mais la sans pps je peux pas tester (j'ai l'esp et pas envie de galerer avec le reglage au point 0 du comm...).
Kariolis je te MP pour l'aas..
Messagepar std59 » 25 Juin 2010, 14:39
Je viens d' installer un rt5 à la place de mon wip nav
et la cerise sur le gâteau: j'ai les commandes vocales au volant, je n'en reviens pas alors que mon wip nav ne l'était pas :D
comme quoi , ily a des fois , il peuvent être sympa chez peugeot et mettre une fonction pré-cablée de série
:D
207 HDI 90ch 5 p,
série limitée navteq gris thorium + jantes alu 16' spa + becquet +accessoires chromes (poignées, seuils de portes,...)+RT5 VENDUE
std59
