passage cable moteur habitacle
montage ampli et sono
Messagepar Angeltuning54 » 22 Juillet 2010, 21:17
Bonsoir,je conte installer ma sono,j'ai vu toutes les astuces proposer et je pense mettre une gaîne sous le châssis pour passer mes câbles d'alimentations,jusqu'au coffre de ma voiture.Car je trouve plus simple de les passer par là.
Angeltuning54
Messagepar viper » 22 Juillet 2010, 23:54
c'est ton choix...
Messagepar RSC_974 » 23 Juillet 2010, 21:17
Salut a tous!!!
Pour ceux qui ont une "petite" installe c'est une solution comme une autre mais pour ceux qui ont un gros câble a faire passer (30mm² dans mon cas) il existe une autre solution:
- retirer la moquette pour avoir accès au repose pied.
- démonter le repose pied (il vous faudra une clef de 10)
- enlever le garde boue.
- il ne reste plus qu'a percer proprement.
- pour finir passer votre câble et appliquer un isolant et le tour est joué!!!
il faut bien évidemment tout remonter. ;)
PS : c'est la technique utilisé par un pro pour m'installer ma sono!!! :coucou:
RSC_974
Messagepar tiego80 » 25 Juillet 2010, 13:01
bonjour,
donc moi j'ai pu faire passer mon cable d'ampli par le cote passager.
sous la grille au dessus du capot il y a une rentré de cable avec morceau de caoutchou qu'il faut pousser pour le leaisser passer.
et recupere le cable sous la boite a gant.
un petit cou de mastike pour eviter le bruit et l'eau et voila le tout s'en rien enlever n'y casser!!!
vive la 207 tout simplement
tiego80
Messagepar nicolas33290 » 29 Juillet 2010, 17:41
tu pourrais nous faire quelques photos?
cela m'interresse fortement!
merci
nicolas33290
Messagepar eddie67 » 29 Juillet 2010, 19:53
Regarde la ou il y a le filtre habitacle. Tu ouvre ton capot et en haut a gauche il y a une grille en plastique. A coter du filtre, il y a une sorte de bite en caoutchouc qu'il faut pousser et hop tu passe ton câble. Personellement moi j'ai percer cette bite en caoutchouc et j'ai fait passer le câble dedans. Tu verra qu'il y a 4 petit ergot dans ce caoutchouc. Tu en perce un. En fait c'est par la que passe les câble de l'alarme d'origine.
eddie67
Messagepar viper » 30 Juillet 2010, 20:11
Explique plusieurs fois ! J' ai même poste les photos . Mais chacun fais comme il veut ;-) par contre je conseille quand même ce passage "officiel" surtout depuis qu'un membre a trouve comment attraper le câble sans défaire la bag . La ça va vite a passer.
Messagepar jed » 05 Août 2010, 22:25
Sans défaire la bag? Et le seul fait de pousser le bouchon avec le câble depuis le moteur suffit à ouvrir le passage? Si c'est si simple, pourquoi tant ont galéré à démonter toute la bag? J'avoue que je suis un peu sceptique, faudra que j'essaie ça au plus vite.
jed
Messagepar viper » 06 Août 2010, 02:04
En. Virant le petit vide poche a droite de la bag et en utilisant une aiguille a tricoter ... Tu passe ton fil moin a l'aise que si tu dépose la bag mais faisable rapidement
Messagepar nicolas33290 » 06 Août 2010, 07:18
jed a écrit:Sans défaire la bag? Et le seul fait de pousser le bouchon avec le câble depuis le moteur suffit à ouvrir le passage? Si c'est si simple, pourquoi tant ont galéré à démonter toute la bag? J'avoue que je suis un peu sceptique, faudra que j'essaie ça au plus vite.
moi aussi faut que je regarde ça...
nicolas33290
Messagepar jed » 15 Août 2010, 19:12
Mes essais on échoué. J'arrive à peine à glisser les doigts derrière la bag, et je ne distingue absolument rien en retirant le petit vide poches. C'est dans un coin ou juste derrière?
jed
Messagepar viper » 16 Août 2010, 02:59
J'ai poste les tofs mais ici en vacances c'est galère pour vous envoyer le lien. Je va essayer ! C'est en haut a droite plutôt, suivez le tuyau de lave glace arrière qui descend du montant droit de pare brise. ( derrière le cache, avec les antennes) ce tuyau passe par ce fameux passe câble qui. Rejoint la grille de pare brise droite (derrière le filtre habitacle) il faut passer le câble si on ne démonte pas la bag par le cote moteur avec une aiguille en perçant le passe câble caoutchouc
(édit) fo vouloir aider car avec un iPhone feline207 c'est pas le pied ;-)
alors les tofs (bag démonte ) sont ici http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... bag#912785
la photo interieur de la 207 est prise du bas vers le haut et vers la droite...
Le passe câble a le tuyau de lave glace au centre et 4 pré trous au4 point cardinaux autour pour le reconnaitre (sur modèle 2008)
bonne chasse !
Messagepar nicolas33290 » 16 Août 2010, 09:11
c'est super simple et même sans démonter la bag, je l'ai fait en 5min hier
tu ouvres sur le coté droit de la bag, ya comme une trappe de visite, tu l'enleves...
ensuite, tu vas côté moteur, à gauche, tu leves la grille, tu pousse le gros téton caoutchouc noir, tu passes ton cable et tu le verras apparaitre au niveau de la trappe de visite à coté de la bag.
ensuite, tu rebouche le trou avec du silicone ou autre et le tour est joué :D
nicolas33290
Messagepar jed » 16 Août 2010, 09:34
Moi je voudrais percer le bouchon d'un diamètre juste un peu inférieur à celui du câble, ça assurerait l'étanchéité sans y remettre du silicone. Seulement je ne sais pas s'il serait possible de remettre en place le bouchon sans démontage.
jed
Messagepar eddie67 » 16 Août 2010, 11:31
Moi c'est ce que j'ai fait. Je l'est percer et j'ai fait passer le câble et sa se remet nikel
eddie67
Messagepar nicolas33290 » 16 Août 2010, 12:08
oui ça doit etre possible, mais l'accés est pas top pour aller percer...
nicolas33290
Messagepar viper » 16 Août 2010, 13:05
En passant par compartiment du filtre habitacle, tu défait le bouchon et le ramène vers toi (si ta pas des bras de déménageur ) et après ça roule....
Messagepar jed » 20 Août 2010, 17:48
Et comment on fait pour lever la grille plastique sans démonter ni casser? :mrgreen:
jed
Messagepar nicolas33290 » 20 Août 2010, 18:04
moi j'ai à peine tirer dessus et c'est sorti tout seul...
enfin, j'ai juste soulevé le côté qui m'intéressait, j'ai pas sorti la grille entierement
nicolas33290
Messagepar hazad207 » 01 Septembre 2010, 19:39
RSC_974 a écrit:Salut a tous!!!
:coucou: merci pour ton tuyau je suis passe par la ca passe nickel :good:
mrs luxe blanc glacier recaro rs monitor chassis cup pack rs metal froid
hazad207
Re:
Messagepar Eloub_29 » 08 Février 2015, 18:57
viper a écrit:En. Virant le petit vide poche a droite de la bag et en utilisant une aiguille a tricoter ... Tu passe ton fil moin a l'aise que si tu dépose la bag mais faisable rapidement
Un grand merci pour cette astuce, j'ai peut-être eu un énorme coup de bol, mais il m'a fallu mois de 5 min pour récupérer mon câble côté habitacle. J'ai percé le passe-câble en caoutchouc avec un clou puis j'y ai passé un fil métallique semi-rigide que j'ai récupéré directement derrière le petit vide poche :) Encore merci !
Eloub_29
Véhicule: 207 1.6 HDI 99g
Re: passage cable moteur habitacle
Messagepar diabolo » 08 Février 2015, 21:45
Remarquez que démonter la boite à gants, ben c'est facile et rapide.
Quand j'ai installé mon alarme PSA en seconde monte, je suis passé par cet endroit également.
Messagepar viper » 09 Février 2015, 02:57
normal , c'est le passage "officiel" !
