Yatour/XcarLink etc...
Re: Yatour/XcarLink etc...
Messagepar Jeessy » 06 Décembre 2015, 22:11
iMarco27 a écrit:Je confirme annonce visible. J'ai testé sur Safari et Firefox.
Edit : Quelques infos supplémentaires :
Le kit est presque complet il manque le vide poche (8226YT Vide poche USB 17,64€) et la prise USB est de référence 6574 HF donc USB uniquement, si tu veux USB + Jack il faut commander la prise 6574 JV (une dizaine d'euros).
Moi ça ne m'a pas posé soucis l'USB unique car j'avais déjà monté une prise jack dans l'habitacle (merci CONRAD Lille pour les pièces) et de plus le port USB est compatible audio NUMÉRIQUE avec les iPhones donc un bonheur niveau son.
Si tu as un RCA dans ta boite à gants pas besoin du jack en façade du coup, il sera branché sur la fiche microphone du RD45.
Et on peu les commander où ces petites prises ? Je suppose qu'il faut une activation chez peugeot non ?
Jeessy
Véhicule: 207 VTI Active 95 CV
Messagepar iMarco27 » 07 Décembre 2015, 22:23
Avec un RD4 :
Soit t'es bricoleur et tu veux un truc propre, tu fabriques la pièce, soit tu laisses un câble jack trainer. Dans les deux cas il te faut ça :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... k&_sacat=0
Il faut activer l'AUX1 avec l'OBD (Chez Peugeot si t'as pas le matos).
Avec un RD45 le mieux est de commander la prise USB avec le jack, c'est plus simple...
iMarco27
Véhicule: Peugeot 207
Messagepar Slysio » 19 Avril 2016, 13:56
Déterrage de sujet pour éviter d'en créer un autre..
http://www.ebay.fr/itm/Interface-Kit-ma ... SwPcVVy3ey
Pour ce genre de boitier, ayant le pack JBL je vais perdre en basse et qualité de son par rapport aux CDs (les CD que j'ai sont gravé avec des chansons en mp3) ?
Et sinon j'ai déjà 2 micros (ouais bizarre d'origine de chaque coté à l'avant. Une idée de comment les récupérer pour l'interface yatour ?
Merci de vos réponses. :)
Slysio
Véhicule: 207 Thp
Messagepar Eric12 » 19 Avril 2016, 13:59
Slysio a écrit: Et sinon j'ai déjà 2 micros (ouais bizarre d'origine de chaque coté à l'avant.
What ? Tu confondrais pas avec les capteurs d'alarme par hasard ?
Messagepar Slysio » 19 Avril 2016, 14:05
Ah c'est des capteurs d'alarmes ?? ah ben merci tu viens de m'éclairer sur un des mystères de ma voiture !
J'ai tout de même un RT3 où on est censé pouvoir appelé avec (en insérant une carte SIM) du coup il y a forcément un micro, non ?
Slysio
Véhicule: 207 Thp
Messagepar caclem » 19 Avril 2016, 14:24
Slysio a écrit:J'ai tout de même un RT3 où on est censé pouvoir appelé avec (en insérant une carte SIM) du coup il y a forcément un micro, non ?
Il est dans le plafonnier central ;)
Messagepar Slysio » 19 Avril 2016, 14:32
D'acc. Vous savez du coup si en branchant le yatour bluetooth sur le chargeur CD, le micro du plafonnier va marcher où il faudra faire une manipulation (genre débrancher le micro de l'autoradio et le brancher direct sur le yatour) ?
Merci de vos réponses à tous en tout cas. :)
Slysio
Véhicule: 207 Thp
Messagepar Mi-K » 19 Avril 2016, 15:13
Bin tu dois avoir un micro fourni avec le yatour bluetooth, m'étonnerais qu'il puisse s'interfacer avec celui d'origine du RT3 juste via la prise chargeur CD.
http://www.elec-auto.com/accessoires-po ... tooth.html
Messagepar Slysio » 19 Avril 2016, 15:22
D'accord merci ! C'est ce qui me semblait !
Slysio
Véhicule: 207 Thp
Messagepar Relaxmax » 16 Juillet 2016, 15:35
Je continue le topic .
Je viens d'acheter le Xcarlink USB/SD EVO - actuellement en promo pour 77,90€ fdp inclus + fixation.
Je l'ai installé sous le poste WIPNAV dans l'espace vide , ça rentre au top. :oui: reste à cacher l'installation ;)
Ma question concerne le branchement du connecteur Xcarlink au WipNAV :
j'ai débranché le connecteur initial du changeur CD pour installer celui du Xcarlink mais je constate que le connecteur initial était relié par
un câble vert - Ce câble débranché du poste ne va t il pas poser de problème ? ;)
Vos avis sont les bienvenue
Relaxmax
Véhicule: 207 HDI 92 SW Business pack
Messagepar viper » 17 Juillet 2016, 00:29
C'est bien le Part C que tu as debranché.
As tu le kit ampli JBL ? si oui il va pas marcher , sinon ca devait ptet commander le "mouchard" de gestion de flotte automobile...
Au pire si la position du fil est disponible sur le kit xcarlink tu rebranche dessus........
Messagepar Relaxmax » 17 Juillet 2016, 11:13
Oui c'est bien le part C car c'est le seul connecteur compatible avec détrompeur.
Le connecteur qui était déjà branché avait un fil vert unique - je pense que c'est le fil de masse ? mais qui sert à quoi puisqu'il n'y a pas
de chargeur CD en place.
Sinon pas de Kit JBL tout est d'origine.
Voilà la photo du connecteur débranché ;)
Relaxmax
Messagepar DimChouka » 10 Mai 2023, 09:34
Je me permets de "rafraîchir" un peu le sujet , je viens d'investir dans un Yatour MT 06 pour un RD4 sur ma 207 Féline de 2007 , j'ai la prise auxiliaire dans la boîte à gants (donc activé!) , mais pas de changeur CD , j'ai appelé la concession Peugeot proche de chez moi , ils m'ont précisé qu'ils ne faisaient plus le codage a l'atelier désormais .. Quelqu'un peut il m'aider ? Comment puis je activer cette fonction ?
DimChouka
Véhicule: Peugeot 207 VTi 120 BVA Feline
