modif son d'origine
Re: modif son d'origine
perso , je preferais le CTP marine en 15 ou 18 pour ca. Plus qq tasseaux internes si besoin . Ou du 9 , mais la faut tassauter serieusement pour eviter un effet guitare.
Plus cher, mais plus leger au final pour certaine config.
viper a écrit:perso , je preferais le CTP marine en 15 ou 18 pour ca. Plus qq tasseaux internes si besoin . Ou du 9 , mais la faut tassauter serieusement pour eviter un effet guitare.
je te remercie j'ai des tasseaux donc ça va je vais prendre ctp en 15 , autrement pour le caisson je vais prendre du 18 voir 20 mm
je penses avoir le helix A4 aujourd'hui j'ai commandé du câble aussi pour les woofer a l'arrière je vais mettre ça cet aprés midi ou demain
installe sono viewtopic.php?t=33759
grosse refonte en cours
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
tweeter/sub audison voce av10 25 four channel
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
- Véhicule: 207 1.4 70 hdi diesel
ELBAC HP225C Câble haut-parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Ø7mm
ELECAUDIO GP-E3 Gaine tressée Polyester Monofilament 03-06mm Blanche
ELECAUDIO GP-E3 Gaine tressée Polyester Monofilament 03-06mm Rouge
VIABLUE Gaine tressée Bleu 6-14mm
sur audiophonics
sur audiophonics
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
le prochain achat MiniDSP C-DSP 6x8 Processeur Audio USB 28/56bit 6 vers 8 canaux
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
bonjour tout le monde
colis bien reçu au point relais colis blindé très bien protégé
prise de cote pour le mettre dans le rack , vu le temps je penses attendre un peu
va falloir que j'aille a leroy merlin pour du CP marine de 15mm ou 18mm pour le rack
ensuite test des emplacements pour les amplis
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
interessant.
Pour revenir au ctp, en marine tu trouvera que du 18 max chez LR, en 22 ca sera de 'lexterieur, un peu moins resistant a l'humidite (mais mieux que le "standard" qui est a eviter en voiture (milieu humide quand meme une voiture...)) Mais bon si il y a pas une grande portée sur le sub par rapport au diametre du hp (genre 10cm de chaque cote pour un HP 30) , le 18 m'a jamais fait defaut .
salut , d'accord niveau sub j'ai un focal p30 30 cm et un ampli focal FPP 2100 je penses mettre comme ça
le caisson en aile gauche avec du ctp de 18 je vais voir s'il ne font pas en 22 a la découpe on c'est jamais
pour le rack pareil je vais voir ça
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
va te falloir un caisson ventile si tu veut rester dans des dimensions raisonnable...
salut on m'a conseillé celui-la il est doux
https://www.yakarouler.com/piece-auto/s ... 30-cm.html
du coup je penses le prendre une fois que j'aurais installé le KE
tu en penses quoi de ce sub
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
je connais pas, j'ai un peu arrete les install sono voiture. MAis un 30, faut du volume pour le caisson si on veut pas faire un modele ventilé qui est plus complexe a etudier.
je verrais bien par la suite comment je vais faire ça
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
faut voir avec un logiciel de calcul de caisson comme winiISD. Les preco sont souvent genereuse dans la petite taille mais apres calcul , il y a des surprises. Bon faut recuperer les caracteristiques du HP ce qui est pas toujours evident a obtenir avant l'achat.
le deuxieme exemple a pas l'air tres puissant (82db a 2.8 V pas terrible)
Modifié en dernier par viper le 31 Décembre 2019, 02:03, modifié 1 fois.
exact le deuxiéme pas terrible je vais me pencher sur le premier
et voir pour les calculs je vais chopé les caracteristique
https://www.audison.eu/wp-content/uploa ... manual.pdf
page 11
page 11
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
bonjour
cet aprés midi j'ai les 6w1 en portière arrière en attendant les nouveaux woofers
par contre la partie blanche je vais viré je vais insono la porte avec du goudron , la contre porte je mettrais de la mousse comme j'ai fait pour les garnitures des portes avant
niveau montant conducteur j'ai démonté le montant pour voir ou passé les câbles tweet/med je pourrais les passé par la
pour le montant je penses mettre de la pate pour insono
côté batterie je penses la changé a voir c'est une 60ah
vos avis sont le bienvenu
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
ben cet après-midi mise en place de la mousse sur la contre porte j'en ai fait qu'une pas eu assez pour la deuxième
passage du remote je l'ai passé par ou j'ai passé l'antenne DAB+
j'ai enlevé le cache au niveau de la portière j'avais pas vu qu'y avait une vis torx ^^ et pour tant c'est pas la première que je l'enlève
essai de positionnement des amplis
première solution
deuxième solution
première solution
deuxième solution
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
par contre le porte fusible toujours au plus prés de la batterie .207 cc 1.6 HDI gris thorium finition féline + RT6 + JBL + SmartTOP
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
seba62 a écrit::bien: par contre le porte fusible toujours au plus prés de la batterie .
t'inquiéte pas j'ai rien fais passé pour le moment a part le remote et rien est branché faut que je prenne rdv pour le passage des câbles donc l'alim
et j'ai des repartiteurs de puissance aussi et la masse aussi
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
bonsoir tout le monde
j'ai reçu la camera de recul aujourd'hui j'ai dèmonté la garniture du hayon pour voir ou passé le câble
probléme je ne c'est pas comment le passé
le support de la camera va sur la veilleuse
si vous avez un tuto ou autre je prend merci
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
C'est un peu galère mais dans l'accordéon où y'a les câbles du hayon qui passent
Jejemy - Accro du lion
bonjour ce matin j'ai profité pour passé les câbles tweet et med
j'ai pris que le côté conducteur j'ai mis les câbles avec la gaine rouge/noir du côté conducteur
et celui de la gaine marron/gris côté passager j'ai pas pris de photo côté droit
pour le repèrage j'ai du mis du papier en attendant de faire mieux j'ai marqué tweet G/med G et tweet D/med D
niveau camera c'est pour passé le câble là
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Jejemy a écrit:C'est un peu galère mais dans l'accordéon où y'a les câbles du hayon qui passent
Idem j'ai fait la même chose pour ma caméra ^^
- edrikill
- Véhicule: 207 1.4l HDi 68ch
bon ben j'ai trouvé comment l'installé le hic j'ai cassé les encoche des veilleuses plus cas allé en racheter jeudi matin ^^
grosse galére a mettre dans le sifflet de l'hayon j'ai abondonné je reprendrais ça demain s'il pleut pas
par contre niveau câble pour allé a la platine il est vraiment petit du coup je vais mettre un raccord de câble suffisant
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Perso j'ai eu beaucoup de mal à passer le câble rca de la caméra dans l'accordéon donc je l'ai coupé, je l'ai passé et je l'ai ressoudé en mettant de la gaine thermo et je n'ai jamais eu aucun problème, c'est juste chiant parce que les câbles sont hyper fins ^^
Jejemy a écrit:Perso j'ai eu beaucoup de mal à passer le câble rca de la caméra dans l'accordéon donc je l'ai coupé, je l'ai passé et je l'ai ressoudé en mettant de la gaine thermo et je n'ai jamais eu aucun problème, c'est juste chiant parce que les câbles sont hyper fins ^^
j'y ai pensé je vais faire j'ai des cosses j'en mettrais
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
Faut des micros cosses alors
Jejemy a écrit:Faut des micros cosses alors
oui
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
J'ai descendu un peu le ciel de toit pour attraper le câble et le faire passer sur le côté
c'est ce que je vais faire merci
je vais voir pour acheté des supports de veilleuses aussi
bonne année et bonne santé vous vous et a vos familles
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
j'ai commandé ça
1 paire 12V LED plaque d'immatriculation Lumière de remplacement pour voiture C3-C5 206/207/307/308/406/407 Republe
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
- micke56100
