Remplacement Son d'origine par un nouveau kit (Focal/JBL)
81 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Remplacement Son d'origine par un nouveau kit (Focal/JBL
Salut pour les rivets, il faut percer la tête de rivet avec un foret légèrement + gros que celui-ci.
Les entretoises vont te servir à mettre tes HP dans tes portes sans soucis (peugeot à mis 2 tétons qui servent de guide et qui t'empêche de plaquer l'HP contre le support d'origine)
glaen - Lionceau
- Véhicule: Peugeot 207 - HDI 112 - [stage 1 - 140cv] - SPORTIUM - 2010 - 110 000km - Noir obsidien
Donc on gros, je retire l'HP d'origine je perce les rivets présent pour les faire sauter (est-ce que je peux me louper ou j'ai pas le droit à l'erreur) puis je place l'entretoise , pas de sens particulier ? (les 2 tétons vont me guider ?) Je dois juste revisser par la suite on est d'accord je n'ai pas de rivets à remettre ?
Thks
Thks
- Lockheed
- Félin
- Véhicule: 207 Phase 1 1.6 HDi 90cv
Les rivets tu les remplace par des vis (boulon + écrou + rondelles)
A percer c'est pas compliquer il faut percer la tete c'est tout ^^
l'entretoise c'est laquelle exactement en fait ? c'est le gros bloc ou juste un disque fin ?
glaen - Lionceau
Sinon pas de trou a rajouter sur la portiére ? ou sur l'entretoise ? Pour les boulons , ecrous et rondelles comment je dois les placer ? (Que dois-je mettre devant l'entretoise et quoi derriere ?)
Je demande tout ça parce que je n'ai jamais du moins pas encore retiré la garniture pour voir ce qu'il y a derriére donc j'essaie de me preparer correctement pour ne pas merder le jour j (peut etre demain si j'ai tout)
J'ai pas bien compris ta question , tu parles de ça ? :
https://www.amazon.fr/Aerzetix-adaptate ... ut+parleur
- Lockheed
- Félin
Non tu viens te mettre sur les fixations d'origine
glaen - Lionceau
- Lockheed
- Félin
J'ai installé mon kit FOCAL ISS 165 2 voies séparées sur ma voiture, franchement le son est nettement mieux qu'avec les HP d'origine.
Concernant l'adaptation je n'ai pas eu besoins de mettre des entretoises car elles allaient dans celles d'origine, pour les tweeters j'ai utilisé la technique que Naunaud84820 m'as conseillé c'est a dire démonter les tweeters d'origine puis percer la grille en plastique pour mettre les nouveaux et franchement ça donne un rendu propre, après dommage que les HP dans les portes soit cachés car ils ont la classe.
Pour les connecteurs j'avais choisi de garder ceux d'origine et d'acheter des adaptateurs pour un total de 10€ pour les quatres afin de conserver en l'état le faisceau d'origine du véhicule.
Yann2950 - Nouveau
- Véhicule: 207 SW 1.6 HDi 16V FAP Blue Lion 92cv Gris Thorium
J'aimerais bien voir ton montage ! Car j'ai moi même posé des ISS 165 et ça ne passe pas sur l'origine (vu qu'il y a des détrompeur que l'enceinte n'as pas)
glaen - Lionceau
Hello, en regardant l'entretoises et les HPs , j'ai l'impression qu'elles sont trop large et qui plus ai les vis m'ont l'air de nager je suppose qu'en vissant ça va se verrouiller ? et pour les rondelles je les mets devant ou derrière l'entretoise ? et pour les boulons ?
Désolé c'est la première fois que je fais un montage de ce type et vu que je dois retirer la garniture j'aimerais l'enlever une bonne fois pour toute sinon ça va me couter bonbon en rivets
(je sais que ca vaut pas grand chose mais bon ca serai top si j'avais pas a la demonter et remonter tout les week end
@Yann2950
Ça veut dire que tu as pas eu besoin de Peter les rivets des entretoise, tu as juste mis le hp a la place de l'autre ?
Thks
@Yann2950
Thks
- Lockheed
- Félin
Pour les petits tétons détrompeurs de l'entretoise d'origine je les ai juste supprimés a la lime, après ça passe comme papa dans maman !
Yann2950 - Nouveau
Donc tu as limé les détrompeur de l'entretoise qui étais sur la portiére ? Et le HP est rentré sans soucis pas eu besoin de péter de rivet ou autre ???? L'HP s'est vissé normalement ? tu as utilisé quel vis du coup ???
Thks
Thks
- Lockheed
- Félin
Les vis d'origine vont dessus.
Yann2950 - Nouveau
Dis est-ce que je pourrais pas tout simplement couper le détrompeur plutot que de le limer ?
J'ai juste a emboite le nouveau kit par la suite ?
Thks
Thks
- Lockheed
- Félin
Bah ça revient au même, tu dois les supprimer, ensuite ton HP s'adapte dessus, en tous cas pour le ISS 165 de chez Focal c'est les mêmes emplacements des trois.
Yann2950 - Nouveau
J'ai reçu les Focal 165 AC, je vais les installer dans les portières arrières !
https://www.focal.com/fr/car-audio/solutions-et-kits-car-audio/performance/access/kits-haut-parleurs-coaxiaux/165-ac
Yann2950 - Nouveau
Ah super tu pourra me montrer comment tu as fais ça please ????
J'ai envie de le faire depuis un moment avec ces -5°C , j'ai peur de me péter les doigts, j'attends une retour de températures acceptable.
J'ai acheter 2 feuilles BAM focal a 19€ au lieu de 30 me suis dis pourquoi pas essayer. D'ailleurs je ne sais pas trop comment les placer sur la garniture (plastique ou sur la portière derriére les HP ?)
J'ai une confidence a vous faire j'ai pris le IFP 207 pour l'avant ..... Pas mal le sont mais quand je le mets a fond j'ai des distorsion dégueulasse, c'est le poste qui est trop pourri ou mes HP sont nul ?
- Lockheed
- Félin
Petite question , faut t-il souder les adaptateur Peugeot aux HPs (les ISC 165) ? j'ai l'impression que oui est-ce que je me trompe ?
Thks
Thks
- Lockheed
- Félin
Normalement ce sont des cosses faston sur les adaptateurs, soit tu soudes soit tu mets un bout de gaine thermo rétractable dessus pour pas que ça bouge.
Yann2950 - Nouveau
Ok merci pour ta réponse, j'ai bien envie de commencer les préparatifs du montage mais avec la semaine de pluie qui s'annonce c'est un peu frustrant de devoir attendre
- Lockheed
- Félin
Hello, après une installation d'HP focal sur toutes les portieres et un son beaucoup plus propre et des aigus et des voix dans tous les sens je kifff a fond !!!
Cependant quand j'augmente le sons a fond les marmittes j'ai des distorsion assez degeu qui se ramene comment je pourrais y remedier ? Est-ce les limites du poste ou des HP ????
Thks
Thks
- Lockheed
- Félin
Bonjour à tous, combien doit faire la cale en mdf au maximum pour ne pas avoir de problème avec la garniture ? C'est pour monté les KR
J'ai trouvé des 8mm, ça suffit pour les rentré mais j'ai un peu de pas pouvoir remettre la garniture.. Merci !
- clement207
- Véhicule: 207 1.4L 16V 2007 sport
81 messages
