A SUPPRIMER
neilpryde56 - Félin
koekoe a écrit:Je suis en train de me faire une liste des pièces à acheter mais je trouve les mêmes pièces avec deux références. Quelqu'un pourrait'il m'envoyer par MP une liste complète des pièces avec références pour une 207 RC.
Je compte prendre l'option JBL, y a t'il un souci pour le branchement sur le RT3 ou faut il rajouter une pièce à la liste ?
Pour le JBL aucun soucis, il faudra juste lors du télécodage spécifier au RT3 qu'il y a un ampli
Adieu 206 S16 HDI
Bonjour 207 Griffe HDI 110 Rouge Aden
RT3 installé
- Membre Permanent du CRA (Club des Rouges Aden) -
RT3 installé
Eagle406 - Petit Félin
Dans tous les cas, une fois l'installation effectuée, je suis obligé de passer chez peugeot pour faire le telecodage et activer le radar de recul, l ampli jbl, la source aux vidéo et son etc....
Chez peugeot, ils ne posent pas de problème pour le telecodage ?
Merci encore Aigle406 pour tes infos, je crois que si je me lance dans l aventure j vais souvent t'embêter avec mes questions
207 RC bleu récife. le Trombi c'est par ici ----> http://www.feline207.net/site/modules/myalbum1/viewcat.php?cid=120
koekoe - Petit Félin
Seifer a écrit:Pas de problème pour les photos mais avant Eagle406 doit me faire parvenir les siennes.
J'ai essayé de les envoyé hier soir mais yahoo merdait
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
RT3 installé
koekoe a écrit:Dans tous les cas, une fois l'installation effectuée, je suis obligé de passer chez peugeot pour faire le telecodage et activer le radar de recul, l ampli jbl, la source aux vidéo et son etc....
Aucun problème pour l'aide.
Pour peugeot moi il ne m'ont posé aucun problème et le radar était déjà activé dès l'install
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
RT3 installé
pour le montage, il existe un plan à suivre ?
Et pour passer le faisceau planche de bord, il faut demonter quelles parties en plus de la partie centrale ?
Alors le minimum a démonter.
- Console centrale
- Enlever le cache fusible et le cache sous le volant
- garniture de toi à déclipser mais pas enlever en entier.
Pour le passage des cables antenne, soit par le toi coté passagé, donc il faut en plus démonter la BAG., soit par le sol et la il vaut mieu passer par le côté conducteur et là il faut déclipser le seuil de porte pour passe le cable.
Pour les photos oui je réessaye ce soir
- Console centrale
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
RT3 installé
Je crois que le plus simple est de passer par le toit. Quand tu parles de BAG, qu'est-ce donc ?
Au niveau du tableau de bourd, il y a assez de place pour passer les mains ? ou c'est assez galère.
BAG = Boîte à Gant
Oui il y'a de la place pour passer la main, c'est un peu juste mais ca suffit pour récuperer les câbles.
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
RT3 installé
BAG j'aurai du m'en douter
T'as fait comment Eagle406 pour repérer les fiches sur le nouveau faisceau du tableau de bord ?
Moi en fait j'avais les fiches vides, j'ai cablé moi même, toi tu n'as qu'à couper les fils qui ne te servirons plus et recabler avec ce qui existe déjà
je vais essayer de te faire un schemas de ce que tu as besoin
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
RT3 installé
merci de ton aide Eagle406, je prends toutes les infos
oui je suis en train de suivre les ventes sur ebay et j'ai vu le kit que tu as acheté. Je pense que c'est le même vendeur.
Tu as du acheter quelles pièces en plus de ce kit et pour quel prix pour avoir toutes les pièces nécessaire à l'installation du RT3 ?
Oui c'est le méme vendeur.
Sinon pour le moment j'ai juste pris un casquette pour logé le RT3 sur le TDB. (8265.Y7 environ 80€)
Mais sinon pour savoir ce kil manque encor il faut demandé a Eagle406 car moi je n'ai pas encor fait le montage (d'ailleur j'ai pas encor mn clis...)
Sport pack 1.6 HDI 110ch 5 portes radar de recul et RT3 184 000km-
Seifer - Félin
Pour ce qui est de la fiche entrée son/vidéo à mettre dans la BAG, elle est avec le faisceau planche de bord ?
Alors pour ceux qui achètent un kit, il faut acheter en plus la casquette à 80 € et le support pour l'écran 4,66€
Ensuite la prise vidéo se branche à 2 endroits.
- La partie video sur le connecteur sur l'écran
- La partie audio sur le RT3
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
RT3 installé
Ref du support de l'écran : Ref:8218.Y2
Modifié en dernier par Eagle406 le 15 Mai 2007, 22:47, modifié 1 fois.
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
RT3 installé
J'ai encor des questions.
Le BSI sur un véhicule RD4 et le même que sur un RT3?
Même question pour le PSF?
Et pour le COM 2000 du volant?
L'antenne GPS n'est pas prise en partie sur la fenêtre?
Et pour le télécodage comment ça marche ?
Je voulais dire quand mon installe sera fini je pourrais la testé avant le télécodage ?
Et si oui je pourrais roulé avec la voiture de chez moi a peugeot ?
Merci pour toute ces info.
Seifer - Félin
pour ceux que ça interresse voici encore un lien ebay pour commander le kit RT3:
http://cgi.ebay.fr/GPS-RT3-MODELE-CAN-C ... dZViewItem
- Karma Sen
Seifer a écrit:J'ai encor des questions.
Bonsoir
Commme je te l'a dit, pour ton modéle si c'est comme 307 tu na pas l'antenne GPS/GSM intégrée , donc il te faut l'embase GPS/GSM normal sur le toit.
Le télécodage pourra être fait quand tu le souhaite, cela ne t'empeche aucunement de te servir du véhicule.
Cordialement
- kariolys
- Lionceau
Attention aux kits acheté sur EBAY en ce qui concerne le faisceau planche de bord ! ce ne sont pas tous les même ! chaque modéle de véhicule en a un différent avec les équipements de ce derniers.
Donc pour faisceau planche de bord, il faut le commander chez peugeot correspondant à l'équipement de votre véhicule.
- kariolys
- Lionceau
kariolys a écrit:Attention aux kits acheté sur EBAY en ce qui concerne le faisceau planche de bord ! ce ne sont pas tous les même ! chaque modéle de véhicule en a un différent avec les équipements de ce derniers.
Ah tu peut nous endir plus sur ca?
Par exemple comme on peut savoir quelle réseau il faut pour quel véhicule?
Seifer - Félin
Bonsoir
Le faisceaus ont des longueurs de fils différente d'un modéle à l'autre et ne s'adapate pas sur tous les véhicules.
Pour cela que le mieux étant d'acheter le faisceau chez son concessionnaire.
Vous avez acheté celui pour EBAY ? Ils vous dit qu'il était pour 207 ou pas ?
- kariolys
- Lionceau
