[installation] RD4 --> wipnav/RNEG
Re: [installation] RD4 --> wipnav/RNEG
Tu peux choisir un autre véhicule, du genre C4, mais le RTx ayant été installé d'origine dans les 207, tu ne devrais pas avoir à le faire.
exact,
mais de souvenir, la case radar reste grisé tant qu'il n'y a pas de base installé dans le rtx. (ca fait longtemps, le miens la eu direct a la pose....)
Autre truc, si le soft de janfi n'arrive plus a fair une cle usb correct, il suffit de recuperer une cle faite avec la base radar de PSA et de remplacer dessus le repertoire 02 (= france) avec le repertoire construit par le soft de janfi. de souvenir (toujours) en 8.3.1 ca coinces alors que ca marchais nickel en 8.11, 8.20 et 8.21. (le code d'upgrade copié par le soft de Janfi est obsolete avec la 8.31 . En tout cas j'ai fait comme ca la dernière fois pour la MAJ.
NB: Diagbox a horreur des version Windows 64bits (même si les drivers 64b pour l'interface se trouvent....) ca marche en 32bits généralement (meme avec W7). Mais bon le mieux c'est de se mettre une machine virtuelle en XP sur ton windows avec un soft de virtualisation qui gere les ports USB de la machine hote ... Comme ca même en Windows 10 ca marche...
Je prends note de tous ce que tu dit. Franchement merci. Je me disais bien qu'il allait avoir un blem en mettant 8.20 dans le logiciel.
Et je déjà essayé de virtualizer le xp. Tout marchait mais au moment du télecodage j'avait un message d'erreur du à la virtualization du processeur. De mémoire, j'utilisais vm player et xp sp3.
Je vais retenter le télecodage des ce week-end, une fois que j'aurais complètement desinstaller diagbox, installer le 7.01 puis tenter avec autre modèle au lieu de 207.
Merci à vous deux. Ça fait plaisir d'avoir 2 pro pour me guider.
quimerics - Petit Félin
- Véhicule: 207 1.4 hdi noir obsidien
vmware et xpsp3, ca marche nicquel pourtant... ca doit venir de vista.....
Je viens d'ouvrir diagbox 7.44 et apparemment les radars étaient déjà actives.
Quand je vais sur Navigation guidage > Options de guidage, je "Paramétrer les zones à risques" grisée.
Ça veut dire que c'est bien active ? Manque plus que la liste de poi et bim ?
de souvenir, oui.
Ça a marché. Je trouve une base radar octobre 2015.
Par contre toujours pas pour la cartographie. Décembre 2014 à l'air d'être le plus récent que j'ai trouvé. :/
Bon, je fini par trouver la cartographie 2015. Maj effectué avec les radars octobre 2015.
Maintenant je me demande comment faire pour rénomer les radars en zar ?
Je pas trouvé de liste en . asc, juste les fichiers déjà prêt. Du coup je vois pas pas comment modifier
non faut partir des .asc ou .poi .txt etc. une fois la base compile pas de moyen "simple" pour la modifier.
Bon ben je fini de tout faire. Je trouve une base. Asc que je pu renommer.
Tout fonctionne à merveille.
Maintenant, manque plus que le vide poche avec usb et une carte sim au cas où y a un blem avec le portable.
Salut, j'aurais juste une question,
Étant en 8.3.1, pour la lecture de mp3 sur clefs usb, faut toujours passer par mira script et faire la procédure du configlag ou ça c'était seulement en 8.11?
seulement en 7.xx a l'epoque sur RT4.
Pas besoin avec les 8.xx sur RT5
Ha d'accord alors. Je viens d'installer le vide poche avec usb.
Donc je qu'à foutre des mp3 dessus et il le lira ?
Peut être y a juste à modifier le limite non ? Il me semble qu'il lis jusqu'à 99.
Sauf si ça c'était dans les versions anciennes aussi
il me semble que la limite a 99 était sur les versions 7.xx, mais pas sur.
Le soucis principal est de trouver une clé USB compatible ... car le port usb des RTx est a la norme USB 1.1 unix et ne supporte pas les micro codes genre clé U3...
le forum citroen avait commencé a faire une liste des cles compatibles mais le thread est mort en ce moment. Dans la même marque de clé des fois les 2go fonctionnent pas alors que les 8 go sont sans problèmes... c'est la loterie a ce niveau (mais je n'ai eu en verité qu'un echec avec une emtec 2 go qui n'etait pas marqué compatible linux alors que la même en 4go passe , les HP v165w 8 Go sont sans soucis..)
Et ne pas prendre trop gros car le rt scanne la cle avant de la proposer, donc si tu met une cle 128 Go bourrée a toc avec plein de fichiers differents (mp3 , doc etc..) ca mettra des plombes a charger... Perso j'ai pas dépassé 8 Go en rangeant tout par sous répertoires (pas vraiment limités non plus). Mais si c’était le cas, 99 ca fait plus de 8 heures de zik. a 5mn le morceau... de quoi voir venir.
Ha merde je ne savait pas ça. Je prit une San disk, la rouge et noir à 5 euros, 8 gb. Je pas encore testé
j'en ai plein de celle la (promo leclerc ??....) , pas teste non plus
Je l'ai acheter à leclerc mais c'était pas une promo. Je verrai des que mon collègue me l'aura rendu. Je lui ai donné pour qu'il mette des zik que pète. Je plus d'ordinateur :/
Et t'as quoi comme thème ? Je commence à en avoir marre de celui de stifnight.
j'ai un ecran Haute resolution
. les themes courent pas les rues en HR et la flemme de m'en compiler un.
. les themes courent pas les rues en HR et la flemme de m'en compiler un.207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5
Faudrait je m'en trouve un. Je 2 cristaux liquide nique. Ça me fait un tit trait vert minuscule au coin de l'écran, presque invisible, mais bon...
Bon, aucun soucis avec la SanDisk noir et rouge 8gb à 5 euros.
Par contre il m'a fallu activer lusb par mira script. Sinon même pas "usb" grisée sur fonctions audio.
Voilà voilà.
Voilà voilà.
Bon, ma joie à duree seulement 3 mois. Le rt à rendu l'âme hier. Après un trajet de 2h impeccable tout marche puis des qu'on retourne à la voiture le machin le voulait plus s'allumer et led orange reste allumée.
Suis dégoûté de la vie :/ rien à faire, les 2 boutons switch servent à rien, même avec le cd de maj. Le fusible derrière le poste est bon ainsi que tous les autres dans l'habitacle (f13 grille mais déjà remplacé)
Voilà voilà...
C'est triste de ne plus avoir de zik. Je même plus de rd4.il est vendu.
Voilà voilà...
Ben voilà, il ne fallait pas vendre le RD4, mais pour le "reposer" il aurait fallu modifier un poil le faisceau Fakra.
Perso, je garde toujours mes anciennes pièces, comme ça si je revends ma voiture et que je tombe sur un "mendiant", ben je lui remets tout d'origine, et basta !!
appui long sur la touche dark n'as pas d'effet (reboot du rtx) ? (mais bon si ta joue avec les switchs avant c'est ptet deja mort.)
Finalement ca remarche apres avoir retourner a la voiture apres 2h.
au moment de l'ouverture elle etait deja en train de faire la maj 8.3.1 toute seule... tout refonctionne de nouveau.
Parcontre, fusible F11 (ou celui de l'autoradio, ecran multifonction etc) grille et m'a empêche de démarrer la voiture. Elle est reste immobilise toute la journee car je ne savait pas d'ou ca venait.
je meme profite pour mettre un pommeau de 208. Preuve:
http://img11.hostingpics.net/pics/89928 ... 36844n.jpg
T'avais les ranana?
Jeremy clarkson
Jeremy clarkson
math207 - Accro du lion
Je vois pas c'est quoi :s
Que porra e ranana ?
Pour ton RTx, essaies de faire une "image disque" du HDD, ça pourra te servir plus tard.
Par contre, quand on démonte un pommeau, il faut mettre un casque de footballeur américain, ça évite de s'éclater le pif !
Remarque, t'as eu du bol, tu aurais pu te péter 2 ou 3 chicots en plus !!
Je viens de faire la maj carte 2016 et zar décembre.
C'est déjà fait pour l'image disque.
Et merci pour le conseil diab. La prochaine fois je saurais lol.
quimerics a écrit:Finalement ca remarche apres avoir retourner a la voiture apres 2h.
au moment de l'ouverture elle etait deja en train de faire la maj 8.3.1 toute seule... tout refonctionne de nouveau.![]()
pas doué, ta rate les yeux... une arcade éclaté ca c'est du sport pour nettoyer ensuite
Hahaha.
Je quand même saigne pendant une demi heure. :/
Enfoiré de pommeau :/
