Autoradio 2nd monte, commande au volant et affichage déporté
Messagepar Eric12 » 28 Juillet 2011, 09:10
Il y a un doc bien planqué quelque part sur le site de jvc (je le retrouve pas) qui renvoi vert la marque sofare pour les interfaces commande au volant.
http://www.sofare.fr/commandes%20au%20v ... EUGEOT.htm
Messagepar Eric12 » 29 Juillet 2011, 20:45
J'ai retrouvé (enfin Google a retrouvé) le doc en question :D
http://www.jvc.fr/site/fr/cata_f/ip-99-031b.pdf
Situation :
JVC propose pour ses autoradios, une sélection d’interfaces pour télécommande au volant
destinés aux véhicules automobiles utilisant un bus de connexion traditionnel.
Pour les véhicules ne figurant pas dans le tableau ci-dessous, et notamment pour ceux utilisant
le bus de connexion CAN (Controller Area Network), merci de visiter le site du constructeur
SOFARE http://www.sofare.fr/intercmdvolantsaff.htm
Messagepar Bossplayer » 30 Juillet 2011, 18:01
Merci Eric pour tes recherches.
Cependant je vois que la 207 n'y figure pas, donc cela veut donc dire qu'il n'y a pas d'interface pour nos 207 ?
Bossplayer
Messagepar Bossplayer » 30 Juillet 2011, 18:05
edit :
Donc se serait l'interface 12730 pour mon jvc kw avx 740 et ma 207 ?
Bossplayer
Messagepar Eric12 » 30 Juillet 2011, 18:42
Bossplayer a écrit: Donc se serait l'interface 12730 pour mon jvc kw avx 740 et ma 207 ?
Ben oui.
Messagepar Rechniab » 05 Août 2011, 17:26
Je me suis équipé d'un Pioneer 6300sd et de l'interface CA-RP-PSA.001AE ainsi que de 4 hauts parleurs Pioneer.
Je donnerai un retour dès que j'ai monté tout ça.
Rechniab
Messagepar yohan40 » 05 Août 2011, 18:48
bonjour, a tous.
je souhaite acheté un nouvelle autoradio de chez pionner. Seulement le problème est que j'ai un petit doute sur les dimensions de ceux ci (oui car j'ai choisi deux modèles d'autoradio double din).
voici les eux modèle choisi, j’espère que les connaisseurs pourront me dire si la taille peux convenir sur ma 207 en enlevant le vide poche.
Le premier :
http://www.adn-tuning.com/nav-33bt-navg ... 22162.html
le deuxième :
http://www.adn-tuning.com/avh-3300bt-au ... 22163.html
que pensez vous de ces deux modèles ? Si jamais la taille viendrait a ne pas convenir, quel autre autoradio de bonne marque ( toujours en double din , avec ou sans GPS) pouvez vous me conseiller ?
yohan40
Messagepar Rechniab » 05 Août 2011, 19:15
Selon moi les dimensions sont standardisées
Rechniab
Messagepar pythonboy » 10 Août 2011, 22:15
Bonjour à tous!
j'aurais besoin de vos conseils avisés car je souhaiterais installer un nouvel auto radio dans ma 207 que je recupere samedi.
Il s'agit d'une hdi 1.6 90cv de 2007 (je sais pas si ces infos sont utiles mais mieux vaut en donner trop que pas assez :p )
Je veux remplacer l'autoradio afin de pouvoir utiliser notament mon iphone, j'ai donc acheter su sony cdx - GT550UI, pensant que cetait un compromis qualité/prix raisonable, et ce n'est qu'apres que j'ai vu qu'on perdait des fonctions de l'Odb en changeant l'autoradio..
Mais bon perdre les commandes au volant et la possibilité de régler lheure etc ne me gene pas trop, je voulais donc savoir comment je pouvais installer l'autoradio? j'ai cru comprendre qu'il fallait une interface pour relier l'autoradio, on est obligé? meme si on s'en fiche de perdre les infos de l'odb? comment savoir laquelle prendre? et combien est ce que ca coute? et peut on remettre quand on veut l'autoradio d'origine et recupere les infos de l'odb?
et sinon j'ai vu qu'on pouvait aussi installer le nouvel autoradio en conservant celui d'origine.. qu'est ce qui est le plus simple à faire entre ces 2 options?
merci d'avance à celui qui pourra m'aider parce que je suis un peu paumé là
pythonboy
Messagepar Eric12 » 10 Août 2011, 22:39
Solution 1) Tu achète une interface fakra <-> iso basique, ça coute pas très cher, mais effectivement tu pert la commande au volant...
Solution 2) Tu prend une interface spécifique. Comme dit sur la première page sony n'en fabrique pas, mais il en existe chez connects2et sofare.
Solution 3) Pour garder l'autoradio d’origine, la il faut une interface fakra "double", un truc de ce genre
Messagepar pythonboy » 10 Août 2011, 22:49
tout d'abord merci beaucoup !! :)
sur quel site internet peut on acheter ces interfaces?
pour ce qui est des 2 autoradios en parallele, on fait comment au pour les branchements aux hauts parleurs ou a l'alim?
pythonboy
Messagepar jocklagg » 11 Août 2011, 00:49
Bonsoir,
Moi aussi j'aimerai changer d'autoradio mais j'ai peur de ne pas bien comprendre...
Si je prends un autoradio Alpine avec la façade APF-D101PS, sachant que j'ai un EMF C (écran avec le menu et plein de parametres de la voiture affichés)... Pourrais avoir TOUTES les commandes via l'autoradio ainsi que le radar de recul ? ou il me faudra sacrifier ces menus ainsi que le radar de recul ?
jocklagg
Messagepar pythonboy » 11 Août 2011, 16:42
Eric12 a écrit:Solution 1) Tu achète une interface fakra <-> iso basique, ça coute pas très cher, mais effectivement tu pert la commande au volant...
je sors tout juste du norauto ou j'ai acheté le connecteur pour auto radio pour 207, mais le vendeur m'a dit que ca marcherait mais qu'au bout d'un moment l'odb allait buggé parce qu'il ne serait plus relier au rd4, que tous les voyants sallumeraient etc et que je serais obligé de remettre le rd4 et tout reparametrer en garage.. et que la seule vraie solution était le double autoradio, mais bien sur il ne le faisait que si l'autoradio avait été acheté chez eux....
c'est vrai ou il essayait juste de me décourager de changer l'autoradio moi meme pour que j'aille chez eux tout racheter et installer?
pythonboy
Messagepar Eric12 » 11 Août 2011, 19:14
pythonboy a écrit:le vendeur m'a dit que ca marcherait mais qu'au bout d'un moment l'odb allait buggé parce qu'il ne serait plus relier au rd4, que tous les voyants sallumeraient etc et que je serais obligé de remettre le rd4 et tout reparametrer en garage.. et que la seule vraie solution était le double autoradio
:siffle:
Messagepar pythonboy » 11 Août 2011, 19:50
c'est du pipo pr me pomper un max de fric on est daccord? lol
pythonboy
Messagepar jocklagg » 12 Août 2011, 01:11
Je ne sais même pas s'il essaie de t'entuber ! c'est juste que ce sujet est assez complexe. On lit de tout !
Je ne sais d'ailleurs toujours pas si avec la double broche je pourrais tout régler et tout consulter sur mon odb par la suite... parce que j'ai quand même plein d'options à gérer via l'odb... alors certes on y va pas souvent mais bon ^^
jocklagg
Messagepar pythonboy » 21 Août 2011, 09:45
bonjour,
jai acheté une interface fakra iso afin de changer mon autoradio meme si je vais perdre les commandes au volant etc
je suis en train de regarder les branchements et il y a un cable que je ne sais pas a quoi relier.. il sagit du cable jaune radio mute qui se divise en un cable jaune "memory" qui va dans le boitié don lui cest bon, mais l'autre cable, qui est le radio mute, je ne sais pas a quoi il faut le brancher... quelqu'un peut m'aider? merci d'avance
pythonboy
Messagepar fred92160 » 21 Août 2011, 17:09
J ai acheté un autoradio pionner appradio ainsi que l'interdace commande au volant de chez pioneer qui va bien.
Enfin presque, des que je coupe le contact l autoradio perd les réglages!
J ai esseyé d inverser le rouge et jaune sans résultat...
Auriez vous une astuce ?
De plus pioneer fournit l adaptateur d'antenne, il y a en parallèle un câble bleu mais ils ne disent pas ou le brancher!
Par avance merci
Cordialement
Frederic
fred92160
Messagepar eddie67 » 21 Août 2011, 23:41
La seul solution est de tirer un câble de la batterie a lautoradio.
Le câble bleu sert au voiture avec antenne qui sort a lallumage de la voiture donc inutile de le brancher.
eddie67
Messagepar Eric12 » 21 Août 2011, 23:44
eddie67 a écrit:La seul solution est de tirer un câble de la batterie a lautoradio.
:vap: Il n'y a pas de + permanent dans le faisceau d'origine :unsure: ?
@fred92160
Merci de te présenter : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Messagepar eddie67 » 22 Août 2011, 14:28
Et non pas de + permanent. Le bsi coupe l'alim permanente de lautoradio quelque minute après avoir couper le contact.
eddie67
Messagepar fred92160 » 23 Août 2011, 22:46
Bonjour et merci pour vos réponses.
bon âpres avoir fait un tour chez autobacs, le vendeur me confirme qu il faut un plus permanent, cout 42E mais pas de technicien cette semaine...
Par contre j ai un nouveau problème,lorsque je coupe le contacte l autoradio ne s étend plus, il s'éteint lorsque la bsi coupe la voiture soit 3/5 minute âpres la fermeture des portes.
je comprend plus rien.
faut il que je fasse un reset de la voiture ?
cdt fred
ps presentation faite.
fred92160
Messagepar Papag » 05 Octobre 2011, 13:02
Bonjour à tous, je compte acheter le Pionneer - avh-3300bt
http://www.pioneer.eu/fr/products/25/10 ... index.html
Faut il que j'achete la Référence : CTSPSA001AE pour les 207 depuis 2007 avec RD4 (réseau CAN) 79€
Pour garder
-Acces à l'obr
-Commande au volant
-Affichage déporté
Papag
Messagepar Eric12 » 05 Octobre 2011, 13:08
Il me semble qu'aucune interface pioneer ne propose l'affichage déporté.
Messagepar Papag » 05 Octobre 2011, 14:25
Eric12 a écrit:Il me semble qu'aucune interface pioneer ne propose l'affichage déporté.
C'est l'interface décrite plus haut, mais apparemment, il y aurait des problèmes?...
Pour l’accès à l'OBR, une idée?
Papag
Adapateur pour commande au volant/affichage OdB pour Alpine
Messagepar memel91 » 11 Octobre 2011, 21:06
Seifer a écrit:Pour Alpine il exsite un adaptateur:
Tu a le choix entre :
* APF-S101PS (interface CAN pour PSA) : 59€
et
* APF-D101PS (la même, mais gérant l'affichage déporté) : 89€
Mais ma question reste... A savoir si le CTDPGS004 est compatible avec d'autre marque que sony?
Si je comprends bien, ma 207 étant de 2006 avec RD4 non MP3 d'origine avec l'adaptateur Alpine APF-D101PS, je peux monter mon ALPINE CDE-101R dans ma voiture et je garderais :
-la commande au volant (source,volume,plage up/down...)
-l'affichage de l'ODB (date,heure,température,consommations...)
mais je perdrais :
-affichage de la radio (nom station,plage,volume) sur l'EMF C-
C est bien ca?
memel91
Re: Adapateur pour commande au volant/affichage OdB pour Alp
Messagepar Eric12 » 11 Octobre 2011, 21:20
memel91 a écrit:C est bien ca?
:oui:
Messagepar Guest6762538 » 12 Octobre 2011, 09:13
Et sinon ça te dit de te présenter? :unsure:
Messagepar Eric12 » 03 Novembre 2011, 01:50
Pour info, je viens de découvrir que Peugeot vend des "interface pour commande sous volant (ICSV)" (c'est leur terme)
KENWOOD : 00009706AY 95,00 EUR
SONY : 00009706AZ 95,00 EUR
ALPINE : 00009706CA 95,00 EUR
PIONEER : 00009706CC 105,00 EUR
Probablement du Connects2 ré-étiqueté Peugeot et à prix Peugeot :cyp:
Messagepar Guest6762538 » 04 Novembre 2011, 21:47
Le prix :vap:
