A SUPPRIMER
Messagepar Eagle406 » 20 Mai 2007, 18:47
Ne t'inquiète pas, car le fesceau n'a pas la même longueur, mais tu va pas changer tout le faisceau, tu va récuperer que ceux qu'il te faut, et en plus ce qu'il te faut c'est pour aller de l'écran au RT3, donc...pas de problème de taille.
Adieu 206 S16 HDI
Bonjour 207 Griffe HDI 110 Rouge Aden
RT3 installé
- Membre Permanent du CRA (Club des Rouges Aden) -
Eagle406
Messagepar koekoe » 20 Mai 2007, 20:21
Sur le faisceau du tdb il ne faut récupérer que cette connexion ? Tout est pareil entre les connexions rd4 et RT3 ?
En ce qui concerne la commande vocale Eagle406, comment as-tu fait ?
As-tu des photos Eagle406 de ton travail pour l'intégration ?
207 RC bleu récife. le Trombi c'est par ici ----> http://www.feline207.net/site/modules/myalbum1/viewcat.php?cid=120
koekoe
Messagepar Seifer » 20 Mai 2007, 22:21
Eagle tu avait un boitier diversity a l'arière droit?
Image Sport pack 1.6 HDI 110ch 5 portes radar de recul et RT3 184 000km
Seifer
Messagepar Eagle406 » 20 Mai 2007, 22:37
oui j'avai un boitier diversity, mais étant donné que j'ai changé l'antenne et que le cable que j'avais étais trop court, je ne l'ai pas gardé
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
Eagle406
koekoe a écrit:Sur le faisceau du tdb il ne faut récupérer que cette connexion ? Tout est pareil entre les connexions rd4 et RT3 ?
Je viens de rentrer de déplacement, mais dès que j'ai le temps cette semaine, je te fais un détail de ce qu'il faut faire
Pour la commande vocale pour le moment je ne m'en suis pas occupé, il faut récuperer un bouton d'odb sur une voiture a la casse.
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
Eagle406
Messagepar Seifer » 20 Mai 2007, 22:59
Eagle406 a écrit:oui j'avai un boitier diversity, mais étant donné que j'ai changé l'antenne et que le cable que j'avais étais trop court, je ne l'ai pas gardé
Il était la d'origine donc?
Seifer
Messagepar Eagle406 » 20 Mai 2007, 23:04
oui, je crois que tu as un boitier diversity si tu a un RD4 MP3 bituner, mais bon ca sert a rien le boitier la
:P
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
Eagle406
Messagepar Seifer » 20 Mai 2007, 23:13
Ah sur un RD4 MP3 bituner...
Pense tu que sur un RD4 de base il y soit?
Tu ne te sert donc pas du boitié?
Seifer
Messagepar Eagle406 » 21 Mai 2007, 07:30
De base il y'a juste un cable antenne qui arive au toit
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
Eagle406
Messagepar Seifer » 21 Mai 2007, 11:11
oK alors tu peut me dire commande tu a fait pour brancher ton antenne STP?
Avec quel câble et ou tu t'ai brancher?
Seifer
Messagepar kariolys » 21 Mai 2007, 12:03
Bonjour
Nous avons étudié avec Seifer le schéma d'implantation l'emplacement des éléments et le câblage
Sur 207 avec RT3 tu as le boitier diversity sur le coté droit de la BAG et l'adaptateur d'antenne sur l'aile arriére.
Seifer à de plus un câble d'antenne pour 207 avec les broches pour le boitier diversity et l'adaptateur arriére
alors soit il achète ces deux éléments, soit il prend un câble classique (de 307 par exemple) pour relier à l'embase antenne au RT3 directement
Je suppose que tu as pris ce type de cable d'antenne ? car le vrai cable pour 207 posséde les retours et raccords pour le boitier diversity et l'adaptateur ;)
kariolys
Messagepar koekoe » 21 Mai 2007, 12:28
Bonjour Kariolys, tu as enfin trouvé un volontaire avec sa 207 pour faire l'installation ?
que penses tu de cette offre :http://cgi.ebay.fr/RT3-CAN-COMPLET-CHARGEUR-5-CD-BLAUKPUNT_W0QQitemZ160118751191QQihZ006QQcategoryZ128651QQrdZ1QQcmdZViewItem
Je me demande si le faisceau tdb est compatible avec une 207.
En ce qui concerne la fiche video et son dan la BAG, elle est vendue à part ou bien elle est livrée avec le rt3?
koekoe
Messagepar kariolys » 21 Mai 2007, 12:33
Bonjour
Pour l'installation cela sera Seifer (si il accepte , on doit se voir samedi) qui bénéficie comme je m'y suis engagé pour la 1ere personne à a procéder au montage entièrement gratuit (il n'y aura que lui, je précise)
Mon sérieux et mes compétences me contraignent à tout mettre en oeuvre pour avoir tous les renseignements nécessaires pour que l'installation sur 207 se réalise le mieux possible en comprenant chaque fonctionnement des pièces constituant le système et leur emplacement
On va-tout étudié, et j'avoue que ça avance très bien, je dispose bien sur de tous les schémas couleur constructeur(ça aide)
Pour ton lien, tu na pas le faisceau planche de bord... donc non ce n'est pas intéressant, tu en as un autre plus adapté (vendeur nutella750)
Cordialement
kariolys
Messagepar Seifer » 21 Mai 2007, 12:50
koekoe si tu veux un kit prend celui la.
http://cgi.ebay.fr/GPS-RT3-MODELE-CAN-C ... dZViewItem
Nous allons voir ca ce week end avec kariolys mais je pense qu'il est vraiment adapté pour la 207.
Je regarde ce soir pour le boitier diversity et l'adaptateur. ;)
Seifer
Messagepar koekoe » 21 Mai 2007, 12:53
Merci de vos conseils, j'espère Seifer, que si tu fais affaire avec Kariolys tu nous fera un joli album photos pour bien comprendre l'installation.
koekoe
Messagepar Seifer » 21 Mai 2007, 12:58
Je pense faire affaire avec Kariolys car j'aime sont sérieur et sont professionnalisme.
Et oui je vais faire un poste rempli de photos et d'explication.
Seifer
Messagepar Eagle406 » 21 Mai 2007, 18:44
koekoe a écrit:Merci de vos conseils, j'espère Seifer, que si tu fais affaire avec Kariolys tu nous fera un joli album photos pour bien comprendre l'installation.
Pour seifer le faisceau sera changé complètement par contre pour toi cela ne sert a rien de le changer car cela demande plus de travail.
Il faut juste brancher du RT3 vers l'écran 3 cables
ensuite brancher un ventilo (2cable)
brancher le micro (2 cable)
et 5 cable pour la prise video (2 vont à l'écran et 3 vont sur le RT3)
Pour l'antenne j'ai utilisé le cable de la deuxième antenne, mais pour ceux qui achètent le kit de nutella, vous avez avec le kit la ralonge antenne RADIO que vous pourrez utiliser
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
Eagle406
Messagepar koekoe » 21 Mai 2007, 20:21
oula ça en fait des câbles :eek: , va falloir que je m'y mette. il existe des schémas de montage ?
Ce qui me fait le plus peur dans tout ça c'est de tout démonter et surtout de remonter :oops:
koekoe
Messagepar Eagle406 » 21 Mai 2007, 22:34
Oui il existe un schemas, je suis en train de te le préparer pour te guider.
Pour le démontage, y'a pas grand chose à enlever. T'inquiète pas
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
Eagle406
Messagepar kariolys » 22 Mai 2007, 09:33
Bonjour
Je rappel que le boitier diversity améliore la réception en zones difficiles en choisissant le meilleur signal en permanence.
Cela pour certains peut être utile ;)
Le câble d'antenne de Seifer comporte les raccords pour ce boitier avec l'adaptateur d'antenne ;)
kariolys
Messagepar pt'i Nico » 24 Mai 2007, 19:32
:coucou: Salut à vous, Pro du RT3 en seconde monte!!!
Je cherchais une Griffe neuve avec RT3, en stock, et c'était mission impossible!! (Peu pas attendre 10 sem. de délai, bientôt plus de voiture de fonction, et ma femme est pas d'accord pour aller bosser en trotinette!!). Grace à vous, je sais maintenant que je peu prendre une griffe avec juste la PM (beaucoup plus simple!) et poser moi même le RT3!
Mais là commence les questions, d'ou ce message!
Je vois que Kariolys va changer l'intégralité du faisceau de TDB, sur la 207 de Seifer, alors que Eagle 406 a récupérer uniquement les liaisons manquantes par rapport au RD4.Y a -t-il des risques pour la seconde méthode (dysfonctionnements, déconnexions...) Pour changer le faisceau, faut-il démonter tout le TDB.? Combien de connectiques à réaliser, et sont-elles facilement accessibles?
Cela fait beaucoup de questions, mais le faisceau est la partie que je redoute le plus!
Bref, merci pour vos infos!
Et merci aussi pour ce post très instructif! (vivement les détails de pose du RT3 de Seifer!!)
pt'i Nico
Messagepar Eagle406 » 24 Mai 2007, 20:30
Salut, alors ne t'inquiète pas c'est très simple.
Pour ma part tout ce que j'ai du cabler c'étais la liaison RT3 -> Ecran, le micro et les prise A/V. Tout cela est quelque chose que j'ai rajouté donc aucune modification sur ce qui est existant. Donc pas de soucis de fonctionnement.
Par contre j'ai du Cabler moi même 2 cable la masse et le 12V pour l'écran. Si c'est bien fait, j'ai utilisé des cosses comme celle d'origine, et donc la non plus aucun problème envisageable.
De même pour cabler la liaison RT3 ecran et les prises, j'avais des petites pin qui rentrait dans des connecteurs vide que j'ai reçu avec mon kit, donc pas de problème les prises sont les mêmes que si j'avai eu le faisceau entier.
Cela fait maintenant 2-3 semaine que j'ai mon RT3, et j'en suis content, aucun problème depuis, et surtout quelle merveille, il m'aide tout les jours....
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
Eagle406
Messagepar Seifer » 25 Mai 2007, 10:55
A premier vu pas de boitier diversity dans ma feline avec un RD4 classique.
A confirmer demain avec kariolys.
Donc la solution trouvé un boitier, un adaptateur, et faire passé une alim au boitier.
Seifer
Messagepar pt'i Nico » 25 Mai 2007, 12:21
Salut Seifer!
Alors, installation prévu pour ce week-end??
Pour le boitier diversity, si on a un RD4 avec mp3 et bi-tuner, ça doit être d'origine, non?
Pour ton instal, tu nous fera un petit "topo"?
aller, a plus
pt'i Nico
Messagepar kariolys » 25 Mai 2007, 12:52
Bonjour
l'installation n'est pas prévue ce week-end ! ce week-end est une prise de contact entre moi et seifer, afin que l'on discute du montage, il a le droit de savoir ce que je vais faire sur son véhicule, mais aussi de savoir à qu'il il a à faire.
Je vais également regarder tous les points notamment celui de l'antenne afin que l'on voie bien ce qu'il faut monter
Un montage comme celui-ci ne s'improvise pas, cela se prépare :)
J'ai eu l'expérience sur 307 , je sais qu'il ne faut jamais se précipiter et bien comprendre le montage et les pièces à monter avant de le commencer.
kariolys
Messagepar Seifer » 25 Mai 2007, 12:52
Non pour le moment on regard je vois ca dans 2 a 3 semaines
Oui je pense
Biensur pas de problème
aller, a plus
Seifer
Messagepar Seifer » 28 Mai 2007, 15:10
EaglE tu a pris quoi comme adaptateur d'antenne pour passé l'antenne du RD4 a celui standare qu'il y a sur le RT3?
Seifer
Messagepar Eagle406 » 29 Mai 2007, 10:47
J'ai changé la prise.....
Si tu veux j'ai une prise avec connectique en or en rabe, faut juste refaire le cable quoi.
Adieu 206 S16 HDI
RT3 installé
Eagle406
Messagepar Seifer » 29 Mai 2007, 11:51
Je suis passé cherché un adaptateur déja...
Mais merci pour la proposition.
Donc tu a passé deux câble pour le GPS connecteur vert et gris?
Et tu a repris le câble actuel pour l'antenne en changent juste la prise?
Seifer
Messagepar kariolys » 29 Mai 2007, 11:55
Bonjour
J'ai enfin les renseignements que je souhaitais ;)
Je peux maintenant d'apporter des précisions.
L'antenne radio sur les montages bituner se trouver intégrée à la lunette arrière chauffante... ce qui veut dire que pour l'avoir faut remplacer la lunette arriére, ça va quand même loin.
La solution et c'est celle dont je t'ai parlé samedi et de partir sur un cablage antenne similaire à la 307 avec une embase antenne RADIO/GPS/GSM... c'est à mon avis la solution la meilleure et surtout la moins couteuse.
Les deux fils qui viennent sur l'adaptateur d'antenne viennent des deux connecteurs sur la lunette arriére chauffante, que tu na pas en version intégrée avec l'antenne radio.
Voila.
kariolys
