CarPC dans 207
CarPC dans 207
Messagepar Goz33 » 30 Juillet 2008, 20:34
Je souhaiterais équiper ma 207 d'un Car PC. Pour le materiel j'ai prévu un PC au format mini-ATX de ce type là:
http://www.short-circuit.com/product/D201GLY2.html
La carte mère ne devrait pas dépasser 160W en consommation.
Pour l'écran, j'ai prévu ça:
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=2844211&CatId=1449
En tout, au niveau consommation je ne devrais pas dépasser 180W.
Le PC sera branché sur l'entrée auxiliaire de l'autoradio (que j'ai fait activer chez Peugeot pour 38 EUR)
Je pense enlever le cache sous l'autoradio pour y caler l'écran. Pour le PC en lui même, il ira dans la boite à gant.
Mon problème, c'est pour l'alimenter, d'après vous est-ce risqué de connecter l'alim (DC/DC au passage) qui pompe 180W sur l'alim de l'autoradio, ou dois-je carément tirer un cable depuis la batterie?
Merci pour vos réponses
Je prendrais des photos pour montrer l'avancement de mon tarvail
Goz33
Messagepar VoXa62 » 30 Juillet 2008, 20:48
180W sur les câbles de petites sections de l'autoradio c'est risqué selon moi. :oops:
Messagepar GreenDay » 30 Juillet 2008, 23:00
Modifié en dernier par GreenDay le 05 Septembre 2008, 13:39, modifié 1 fois.
GreenDay
Messagepar asiawenny » 31 Juillet 2008, 09:15
180W c'est la consommation du pc seul ou du PC + perte du au rendement avec l'alimentation?
bref dans tout les cas cela fait au moins 15A lol je ne sais pas quel section il te faut mais c'est sur il faudra changer...
t'es tu orienté vers les CPU à base de pc portable type pentium mobile ou même athlon mobile?
asiawenny
Messagepar GreenDay » 31 Juillet 2008, 09:23
GreenDay
Messagepar Goz33 » 01 Août 2008, 11:35
Merci beaucoup pour la rapidité de vos réponses.
Greenday, ton projet est plus que sympa!
Pour la conso de mon PC, j'ai feuilleté un peu la doc technique de la Intel D201GLY2 et j'ai trouvé ça:
D'après ce que j'ai compris, elle consommerais 180W en admettant qu'il y a un périphérique sur chaque port USB.
L'alimentation est bien une M2-ATX avec le kit, d'après toi GreenDay ça ne conviendrait pas? Qu'est-ce que tu appelle le "SDC"?
J'ai fait mes recherches en ce qui concerne les mobo EPIA mais je n'en ai pas trouvé dans les ordres de prix dont tu me parles. Aurais-tu un lien?
Merci d'avance
Goz33
Messagepar patos » 01 Août 2008, 11:41
Un PC embarqué 30W
Un disque dur SSD 4go 2W
Un disque dur 2''5 4200tpm 15W
Un périphérique sur un port usb: une connerie sans nom à 20W-30W mini pièce.
patos
Messagepar Goz33 » 01 Août 2008, 12:39
asiawenny a écrit:180W c'est la consommation du pc seul ou du PC + perte du au rendement avec l'alimentation?
C'est une carte mère avec un processeur basse consommation (normalement) au format mini-ATX. Le proc fait 1.2Ghz (soudé dessus), tu peux mettre jusqu'a 2 Go de DDR2 et la carte mère fait 17cm par 17cm, (assez facile à cacher), tu rajoutes un HDD de 2.5 pouces, et une alim adaptée (DC/DC).
Modifié en dernier par Goz33 le 01 Août 2008, 19:34, modifié 1 fois.
Goz33
Messagepar Goz33 » 01 Août 2008, 13:06
J'ai reçu l'écran.
Le boitier a la forme d'un autoradio, et il rentre parfaitement dans l'emplacement prévu pour le chargeur CD.
L'écran à une résolution correcte 1024*768 en natif, les couleurs sont vives et le tactile est assez précis.
Goz33
Messagepar GreenDay » 01 Août 2008, 13:14
GreenDay
Messagepar Goz33 » 06 Octobre 2008, 20:46
Voila j'ai enfin reçu le materiel (1 mois d'attente pour le PC!).
Apès pas mal de recherches sur le site mp3car.com dans la section roadrunner, j'ai enfin réussi à configurer les programmes et à l'installer.
Voilà quelques photos de la bête à l'install de Windows (XP pro SP3):
Le tout monté sur la plaque du boitier, (CM, HDD 120Go, Alim):
Et voila une fois dans son boitier:
Goz33
Messagepar west_indies » 06 Octobre 2008, 20:57
Merci de nous tenir au courant !
Ton projet avance bien !
Messagepar Goz33 » 06 Octobre 2008, 21:20
Finalement pas assez de place dans la boîte à gants, je l'ai mis sous le siège passager.
Le 12V provient directement de la boite à fusibles (tout près de la batterie), et il est relié au circuit principal (=>pas d'extinction durant le démarrage). La masse est prise directement sur une des vis du siège passager.
J'ai tiré le cable "ignition" de l'autoradio pour relier à l'alim, et le PC démarre une fois que le contact est mis (ignition à 12V=>déclenchement du switch de la carte mère par l'alimentation). Une fois la voiture démarrée, le PC continu de tourner (ignition à 12V) et dés que j'éteint le contact, le signal ignition revient à 0V, l'alim envoit un contact sec au switch de la CM et éteint le PC correctement. Il y a même une sécurité sur l'alimentation qui coupe tout au bout de 45s, ou dés que la batterie atteint une tension seuil. Pour le moment je n'ai pas eu de surprise au niveau de la batterie, l'alim fait correctement son boulot.
Goz33
Messagepar west_indies » 06 Octobre 2008, 21:23
C'est propre pour l'extinction du pc même en cas de panne électrique !
Messagepar Goz33 » 06 Octobre 2008, 21:52
Voila un petit apperçu de Windows au démarrage:
Et le programme RoadRunner, vraiment excellent avec la skin Digital FX 4.0 entièrement personnalisable:
Je détaillerais les différentes fonctions un peu plus tard...
Goz33
Messagepar Kelu79 » 06 Octobre 2008, 22:02
J'a une question conne : ça va te servir à quoi exactement?
Kelu79
Messagepar west_indies » 06 Octobre 2008, 22:03
sympa ton install !
Essaie de faire un tuto ! tu as fait du très bon boulot :chapeau:
Messagepar patos » 06 Octobre 2008, 22:36
Je te conseille de surveiller de très prêt les condensateurs situé à droite sur ta carte mêre: ils détestent la chaleur.
Hors, sous ton fauteuil, il me semble qu'il y a une sortie d'air (chaud l'hiver). De plus, l'été, il peut faire jusqu'à 60° dans une voiture.
Bref, ce sont les conditions idéales pour que ton matos claque d'ici à 1 an(je ne te le souhaite cependant pas hein).
Les autoradios avancés sont bien plus intéressants: peu de plantages, meilleur son, pas de problèmes de ressources, conception endurcie pour la chaleur...
patos
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 31 invités
