problème brochage rca sur rt4 besoin d'aide
Messagepar foued8459 » 12 Mars 2009, 12:09
bonjour
voila mon problème ,j'ai une 207 équipé d'un système rt4 qui n'est pas d'origine .
Donc mon faisceau n'a pas la déviation qui va vers la fiche rca dans la boite a gant. J'ai acheter la fiche rca chez peugeot par contre pour le faisceau je l'ai créer moi meme , mais je n'ai aucune idée du brochage de ce faisceau es ce que quelqu'un aurait une idée s'il vous plait j'ai chercher partout mais je n'ai rien trouver.
je vous en serait très reconnaissant merci d'avance[/b]
foued8459
Messagepar webshut » 12 Mars 2009, 12:26
Bonjour, perso je peux pas t'aider directement mais il faudrait que tu demandes a kariolys, c'est lui le spécialiste des RT3, RT4, RT5, RT6 ( a non celui la il existe pas encore :? :D )
En tout cas bon courage pour la suite :)
Ps: j'espère que tu as fait une recherche sur le fofo sinon tu vas te faire taper sur les doigts! :lang: :cyp:
webshut
Messagepar viper » 12 Mars 2009, 12:56
Gogle est ton ami (5 mn seulement)
:recherche:
Mais bon sympa c'est ici -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24691
pour RT3 et RT4
Messagepar foued8459 » 12 Mars 2009, 13:09
merci pour vos réponse mais je n'ai pas trop compris ce topic surtout au niveau de la vidéo il y a plusieurs branchement sur la fiche rca je ne c pas sur quelle broche je doit brancher la video
foued8459
Messagepar viper » 12 Mars 2009, 14:00
bon va voir ici http://rt4.wikidot.com/pinouts
mais Logiquement sur la fiche psa tu n'as que une prise video , branche donc sur Vid in 1+ et video in 1-. ta pas besoin de la 2eme entrée.
NB : normalement (j'ai pas retrouvé le post) la prise psa est livré avec le cablage et la prise qui va bien, tu n'as pas du prendre la bonne ref ....
Messagepar foued8459 » 12 Mars 2009, 15:42
Ok si g bien compris la masse audio gauche et droit sont ensemble et video n-1 correspond bien a la masse de la video c bien ca
comment distingue ton la masse sur un rca
en tout cas merci beaucoup
foued8459
Messagepar viper » 12 Mars 2009, 16:05
.... :recherche:
mais ici http://www.sonelec-musique.com/connecti ... tions.html
tu "trouvera que la masse d'un rca c'est la partie externe de la prise et qui correspond generalement a la pin a souder la plus externe egalement. Cette "pin" a generalement egalement des pattes que tu peux 'refermer' sur l'isolant du fil afin d'assurer la fixation. (mais ne connaisant pas l'arriere de la prise que tu as pour ta boite a gant, je ne peux aller plus loin.
