Souci HP arrière
Souci HP arrière
Messagepar tostos94 » 15 Juin 2009, 10:26
Bonjour tout le monde,
Voila, hier soir j'ai changer mes HP arrière de ma voiture, mais le souci c'est quand je bascule tout le son a l'arrière pour testé ba le volume a 30 pour entendre un truc, J'ai une source pionner en 4X50 W et mes HP arrière son des Focal 165 cvx polyglass, es ce que le souci pourrai venir de la connectique de l'autoradio?
Merci pour votre aide
:coucou: :coucou:
tostos94
Messagepar tiranor » 15 Juin 2009, 10:39
La première chose qui me viendrait à l'esprit serait un souci d'impédance ;)
BMW 330Cd E46 Bleu Orient :
tiranor
Messagepar tostos94 » 15 Juin 2009, 10:41
Comment ça?
tostos94
Messagepar tostos94 » 15 Juin 2009, 20:01
personne d'autre pour m'aidé :(
tostos94
Messagepar tiranor » 15 Juin 2009, 20:35
Si les impédances ne concordent pas entre l'ampli et l'enceinte, tu auras soit l'ampli qui grille, soit l'enceinte qui sort peu de son.
Mais franchement, il n'y a aucune raison pour que ce soit ca, c'est bien ca le problème.
tiranor
Messagepar Xfactor » 15 Juin 2009, 20:50
totalement d'accord, le probleme ne doit pas venir de la...
Tu es sur des bonnes connections de tes fils ? et de la bonne utilisation de ton poste ? (y'a parfois des sous menus a la con qui te font des mute partiels)
Si c'est sur, perso, je commencerai par mesure la resistance sur toute la longueur du fil
Si la valeur semble correcte, je remplacerai les enceintes par celles de ma chaine pour voir...
Xfactor
Messagepar tostos94 » 15 Juin 2009, 20:55
J'ai pas d'ampli c'est ça le pire mais je vais voir si les fils concorde bien au niveau de l'adaptateur derrière le poste ça pourrais venir de la?
tostos94
Re: Souci HP arrière
Messagepar Ziskakan lé bon » 21 Juin 2009, 08:04
tostos94 a écrit:Bonjour tout le monde,
:coucou: :coucou:
Qu'est ce que ça veut dire ?
Personnellement je ne comprends rien à ta phrase. Si je ne suis pas le seul dans ce cas, tu risques de ne pas avoir beaucoup de réponses.
Ou alors c'est moi qui suis à coté de la plaque !
Série 64? c'est ici --> viewtopic.php?t=13351
Ziskakan lé bon
Messagepar tostos94 » 21 Juin 2009, 10:14
Bonjour Ziskakan,
La semaine dernière j'ai changer mes HP arrières, et quand je fait mon réglage du son, et j'ai voulu voir ce que donnais le son de mes HP arrière. lors du réglage j'ai mis tout le son sur les HP arrière et la pafff pas grand chose sortait, je doit mettre le volume a 30 pour entrendre quelque choses.
tostos94
Messagepar Ziskakan lé bon » 21 Juin 2009, 18:47
OK Merci. :)
Tu sais à mon age, faut articuler et parler lentement :chapeau:
Ziskakan lé bon
Messagepar viper » 22 Juin 2009, 00:28
c'est clair, connectique inversé (+et - ) si pas de grave mais aigu correct.
sinon faux contact sur les branchements ou plus surement ampli AR ou preampli HS (le poste quoi a envoyer en sav).
essaye d'intervertir les connecteurs avants et arriere pour "tester" les ampli (en inversant le fadeur bien sur . cad tout sur l'avant et sortie avant branché sur hp arriere. , tu auras le verdict...
Messagepar tostos94 » 22 Juin 2009, 07:33
Merci Viper c'est bien cela la sortie pré ampli qui déconne mais le poste n'est plus sous garantie, donc j'ai remis celui d'origine et j'attends un peux avant d'en reprendre un.
tostos94
