Incompatibilité du wip nap et du JBL ?
Messagepar Kinetic » 26 Juin 2009, 08:33
Je possède depuis 1 mois environ une feline avec l'option JBL + wip nav et depuis le debut dès que j'ouvre la voiture il y a 2 claquement sourd en provenanace des Hp de la voiture et idem kan je la laisse 2-3 min est que la bsi est en sommeil il suffit ke j'ouvre une porte ou appuis sur un bouton quel qu'il soit pour entendre ces 2 claquement ( qui sont fort d'ailleur puisque on les entends meme a 20 mètre voiture et vitres fermées ) j'ai ramené la voiture au garage il m'ont dit que sa venait de la masse de l'ampli qui devais être mauvaise mais apres controle de toute les masse ben sa fait toujours pareil. La semaine pro j'ai rdv chez un autre concessionnaire pour qu'il regarde sa de plus pres avec la plate forme technique mais il pense que cela viendrai de l'autoradio.Est ce que quelqu'un est dans le meme cas que moi et qu'elle est la solution ? merci pour votre aide
Kinetic
Messagepar Kinetic » 03 Juillet 2009, 08:38
Bon au bout de 3 jours d'immobilisation a la concession et le controle des masses et le changement du wip nav le probleme est toujours present donc je doit ramener la voiture la semaine pro afin qu'ils effectue d'autre test avec la plate forme ... apparament ça ne vierndrait pas de l'ampli puisque il l'ont reparamétré mais il vont essayer de le changer quand meme au cas ou mais le souci c'est qu'il ont beaucoup de mal a en avoir, c'est un comble ... je tient le forum au courant au cas ou quelqu'un serait dans le meme cas que moi.
Kinetic
Messagepar Ares » 03 Juillet 2009, 14:27
bonjour,
peut être un H.P. de foutu :mad:
as tu essayer de débrancher les haut parleur qui sont raccorder à ton ampli ?
essaye ampli déconnecter puis essaye un à un les haut parleur
je ne voie pas autre chose :unsure:
Ares
Messagepar Kinetic » 03 Juillet 2009, 16:25
tout les HP fonctionne normalement en plus c'est le JBL d'origine est la voiture a 1 mois et demi et sa le faisait depuis le premier jour
Kinetic
Messagepar Ares » 03 Juillet 2009, 16:47
oki ton garage devrai te faire la réparation gratoss
et si il ne trouve pas hésite pas à changer
ma petite tuture !! ^^
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar Kinetic » 03 Juillet 2009, 18:49
Oui sa c'est sur qu'il vont réparer gratos elle est garantie 2 ans. le souci c'est que c'est la plate forme technique peugeot qui trouve pas la panne ...
Kinetic
Messagepar Kinetic » 08 Juillet 2009, 08:03
Finalement il ont changé l'ampli et le sub JBL car c'est une seule et meme piece mais le problème est toujours présent ... donc il renvoi un dossier a la plate forme pour envisager une autre solution ... suite au prochain épisode :mad:
Kinetic
Messagepar Ares » 08 Juillet 2009, 17:59
le bordel !!
change de voiture
:lang:
mais toujour une deux cents sept
:sol:
Ares
Messagepar Kinetic » 18 Août 2009, 11:51
Petit tour a la concession hier ... et il n'ont toujours pas résolu le problème apres controle du faisceau .
reponse du garage ... la plate forme ne sais pas quoi faire .. Super comme idée , moi j'en ai une mieux : changez de boulot !!
Kinetic
Messagepar Kinetic » 03 Septembre 2009, 18:40
LA voiture est enfin réparé ... cela venais d'1 fil qui n'était pas branché en usine ... mais bon concernant les autres problème du wip nav c'est un peu la guerre avec peugeot france qui pour l'instant propose un geste commercial en attendant de trouver une solution et moi j'ai une solution plus rapide c'est remplacer le systeme par un wip com qui marche beaucoup mieux ... affaire a suivre
Kinetic
Messagepar Kinetic » 02 Octobre 2009, 16:14
Enfin une réponse de peugeot france: en attendant la mise a jour du systeme qui selon eux rectifiera touts les problemes du wip peugeot offre la carte SD europe 2010 qui est deja beucoup plus complete par rapport a la 2009 car j'ai testé sur plusieur destinations et un bon de 150 euros a valoir sur un accessoire ou l'entretien de la voiture .Pour info le Wip nav ne lira jamais de fichier mp3 sur carte sd car il n'est pas prevu pour donc pour tous ceux qui l'ont de mentionner sur la notice plaigné vous vous auré peu etre un geste vous aussi.
Kinetic
Messagepar Ares » 02 Octobre 2009, 21:22
ah ba enfin !!
ils leurs en à fallu du temps
mais bon pas mal le geste commercial
le wip nav lit quand même les MP3 ? :eek:
de toute facon je "voudrai" un wip com alors :oops:
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar Kinetic » 03 Octobre 2009, 08:02
oui le wip nav lit les MP3 mais que sur cd !!!
Kinetic
