[Terminé] Modification HiFi d'un débutant ^^
Messagepar oliwan » 11 Septembre 2009, 10:37
Je me suis enfin lancé dans le remplacement de mes HP's (au moins pour ceux de l'avant) par des FOCAL 165 VRS.
Commandés le dimanche 06/09 sur Sebastauto.
Livrés le jeudi 10/09.
Démontage des portières avant et remplacement par les FOCAL 165 VRS (45minutes)
- démontage rapide en pettant la totalité des clips (rachat 11€ le paquet de 50 chez Peugeot)
- sur la portière de gauche, seule la clanche m'a bloqué, tout s'est bien passé
- adaptateur de Norauto installé (même modèle que pour 206/C2...)
- les Hp's entrent parfaitement dans les emplacements (sauf 2 infimes bouts de plastiques à couper/limer afin de pouvoir serrer le HP, les FOCAL n'ayant pas de trous supplémentaires, à part ceux des 4 vis)
Tirage des câbles pour les tweeters et remplacement des tweeters (1h)
- aucun problème, j'avais déjà tiré les guides : le côté gauche est cependant plus difficile, il faut procéder en 2 étapes : câble qui descend et câble vers la commande centrale
- les tweeters sont silliconés (et en train de sécher) afin d'être collé directement à la grille
Découpage du faisceau, branchement & positionnement des filtres (1h)
- les filtres sont positionnés à la verticale en dessous de l'autoradio derrière la climatisation : l'un à gauche, l'autre à droite, ca rentre impeccable ! (j'ai mis un peu de mousse isolante en bas des filtres et sur les 2 vis/plastiques sur lesquels reposent les filtres)
- juste les fils sont un peu courts (ceux du faisceau étant d'origine sans rallonge)
Le réglage des filtres est sur -3db.
Merci au forum pour m'avoir permis de tout faire moi-même.
[edit] après une semaine d'utilisation, ils sont vraiment terribles ces VRS ! Même les bass à +9 et le boost activé (mais le style sur aucun), le son ne sature pas. Quand on monte dans le son (+25 avec USBBOX en Ipod), le seul problème c'est les portières qui ont tendance à vibrer...
[edit2] Les 165 CVX sont montés à l'arrière (1h30)
- les 165 CVX entrent tout pile !
- des clips sauf une vis en bas !
- oui, les Hp's sont rivetés, un coup de perceuse et c'est parti
- pour enlever les panneaux, c'est la misère avec le siège qui s'enlève pas mais ça se finit bien (attention aux cables à gauche !!!)
- sinon c'est tranquille à changer
Merci à Feline207 :-)
A+ :coucou:
Modifié en dernier par oliwan le 19 Septembre 2009, 16:43, modifié 5 fois.
oliwan
Messagepar Cliniccars » 12 Septembre 2009, 23:39
Les emplacements choisis par Peugeot sont parfaits. Donc avec des bons HPs le son sera vraiment mieux que d'origine.
C'est vrai qu'il y a de la place dans la planche de bord !!! 2 postes, 2 filtres éclatés (15x10x3cm chacun) et des petits relais !
Excellent montage, manque juste des photos.
Alors, bonne écoute !!
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar Ares » 13 Septembre 2009, 11:39
quel reférence de focal à tu mis devant ?
ça change vraiment le son ?
merci
Ares
Messagepar tiranor » 13 Septembre 2009, 13:27
L'adjonction de bon HP permet, même à faible volume, de procurer des basses bien profondes, totalement absente avec le système d'origine. :)
BMW 330Cd E46 Bleu Orient :
tiranor
Messagepar oliwan » 13 Septembre 2009, 13:50
@Ares : FOCAL 165 VRS pour éviter la découpe du saladier (seuls 2 bouts de plastik ont du être limés)
@Tiranor : Oui, c'est surtout les BASS qui y gagnent ! (l)
Je viens de regarder comment démonter l'arrière (d'ailleurs j'ai pété un plastique de clips lol, mais il est inutile, tout remonté, ca tient aussi bien), c'est facile.
=> Je commande donc des FOCAL 165 CVX pour l'arrière ? Ou y a t'il un autre modèle plus performant qui rentre dans ces emplacements ?
oliwan
Messagepar Ares » 13 Septembre 2009, 13:58
oki merci je vais m'amuser à démonter tous ça
:oops: :oops:
Ares
Messagepar Cliniccars » 13 Septembre 2009, 15:16
oliwan a écrit:Je commande donc des FOCAL 165 CVX pour l'arrière ? Ou y a t'il un autre modèle plus performant qui rentre dans ces emplacements ?
Etant donné que tu as mis devant la gamme Polyglass, autant rester dans la même gamme, donc les 165 CVX sont parfaits.
Si tu mets un autre modèle à l'arrière, tu risques d'avoir une différence dans le rendu audio, soit ils vont avoir plus d'aigu, ou plus de basse.
Focal fabrique des kits éclatés et des coaxiaux pour chaque gamme, faut en profiter !!!
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar oliwan » 13 Septembre 2009, 16:19
Ok, et pour le fixer, il y a besoin d'un socle spécifique (ou pas ?).
oliwan
Messagepar Cliniccars » 13 Septembre 2009, 17:02
Je ne pense pas que dans les 3 portes tu es une limite de profondeur. c'est des 165 à l'arrière, donc pas de modifs de fixations, peut être le même plastique qu'à l'avant avec des petits morceaux à retirer.
Mais là, il n'y a que les possesseurs de 3 portes qui pourront te renseigner exactement.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar tiranor » 13 Septembre 2009, 23:34
Le topic tuto rédigé par Lemanseb sert à cela ;)
Sur 3 portes, le support arrière est de la tôle, les CVX rentrent sans aucun problème normalement.
tiranor
Messagepar oliwan » 19 Septembre 2009, 16:56
Installation terminée à l'arrière :-)
oliwan
Messagepar Ares » 19 Septembre 2009, 21:27
alors alors alors ????
ça donne quoi ?
:lover: :lover: :lover: :lover: :lover:
Ares
Messagepar oliwan » 20 Septembre 2009, 00:25
C'est tout simplement géant :lover:
Y'a de bonnes basses, c'est énorme ! ;-)
Je cherche actuellement le meilleur réglage, mais ça varie en fonction du style de zics, donc je t'attone en fonction de la zic (j'écoute Electro, Trance, Hardcore...)
Ma source principale étant l'USB BOX...
Le SUB restera dans le magasin, j'ai exactement ce que je voulais :coucou:
A+
oliwan
Messagepar Ares » 20 Septembre 2009, 00:34
super
merci oliwan je mis mets des que j'ai des sous ^_^
il faut mieux mettre la même marque partout ou ça n'a pas d'importance ?
et pour l'arrière en 5 portes c'est les même ?
merci
Ares
Messagepar Xfactor » 20 Septembre 2009, 07:44
avoirla meme marque partout n'a pas d'importance. la rendu depend seulement de la qualité des enceintes pas de leur marque
J'ai installé les memes references que toi oliwan (en provenance de sebasto aussi et dans ma rc alu :) )
Xfactor
Messagepar Ares » 20 Septembre 2009, 09:38
oki merci
ma petite tuture !! ^^
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar oliwan » 20 Septembre 2009, 11:23
Xfactor a écrit:avoirla meme marque partout n'a pas d'importance. la rendu depend seulement de la qualité des enceintes pas de leur marque
Quel réglage as-tu habituellement ? Moi c'est le suivant :
- Avant/Arrière : 1 vers l'Arrière
- Gauche/Droite : 1 vers la Gauche
- Basses sur +6
- Aigus sur +5
- Bass Boost : ON
- Filtre VRS sur -3db
- Tweeters arrières orientés vers l'avant
Modifié en dernier par oliwan le 20 Septembre 2009, 11:28, modifié 1 fois.
oliwan
Messagepar Xfactor » 20 Septembre 2009, 11:28
j'ai du mettre -3 et les tweeters orienté vers les appui-tetes des places avant.
Xfactor
