FOCAL BUS 25
FOCAL BUS 25
Messagepar oliwan » 25 Décembre 2009, 17:28
Salut à tous,
Après avoir modifié tous mes HPS et l'autoradio, je me rend compte qu'il manque des bass (surtout quand je prend mon ancienne Féline avec le kit JBL... ca change...)
Je suis les modèles FOCAL depuis quelques temps, et j'ai remarqué les modèles FOCAL BUS 20 & 25. Bien entendu, si j'en prend un, ce sera le FOCAL 25.
Coté taille, je n'ai pas de crainte, ça se place quasi n'importe ou.
Côté connectik, c'est plutôt ma crainte : OK pour le RCA, mon autoradio en dispose. On peut coupler RCA et câbles normaux, au moins ?
Autre question : comment ça se passe pour l'alimentation ? est-ce qu'il faut assi tirer un câble de la baterie ??? Si oui, il me faut un câble et un fusible, si j'ai bien compris ?
Merci d'avance, j'ai peur de me lancer tout seul, une étape de plus dans mon installation, que j'ai réussi à réaliser tout seul pour l'instant ! ;-)
oliwan
Messagepar laurent182 » 27 Décembre 2009, 21:47
Je vois que je ne suis pas le seul à m'intéresser à ce petit caisson.
Pour ma part
Voici un test pour le BUS 20 :
http://www.caraudiovideo.com/index.php/ ... w/1661/59/
Pour le 25 ca doit être assez identique.
Voici les PDF dispo sur le site de Focal.
http://www.focal-fr.com/catalogue-docs/ ... s/2241.pdf
http://www.focal-fr.com/catalogue-docs/ ... s/2388.pdf
Par contre, il y a plusieurs choses qui me chagrinent:
-"Passage des câbles
Les câbles pour l'entrée haut niveau ou les câbles RCA doivent être passés sur un côté du
véhicule, le câble d'alimentation 12 V doit être passé de l'autre. Ces câbles doivent êtres
protégés par un passe fil afin d'éviter tout risque de dégradation de l'isolant, particulièrement
entre le compartiment moteur et l'habitacle."
C'est pour éviter des interférences ?
- Pour ma part je mettrais le caisson sous le siège passager. Par contre d'après la doc le caisson est vissé au sol. C'est seulement pris dans la moquette du sol?
- Voici ce qui est fournis avec le kit
• 1 commande déportée avec 5 m de câble
• 1 Manuel
• 4 pattes de fixations
• 4 vis M4*20
• 4 vis M6*8
• 1 Kit alimentation contenant
• 5 m de câble pour remote 0,5 mm2 (bleu & blanc)
• 5 m de câble entrée haut niveau 4 x 0,5 mm2 (gris)
• 5 m de câble pour batterie 3,3 mm2 (jaune)
• 1,40m de câble de masse 2 x 1,3 mm2 (noir)
• 1 fusible de 10A placé dans le porte fusible
Donc il n'y a pas à prévoir de câble et de fusible, tout est compris.
Si des personnes on déjà testées cette solution sur une 207, merci de leur retour.
Pour ma part je voulais au départ changer les enceintes mais sans amplifier car trop contraignant à mon avis. Le caisson plat me semble maintenant le plus adapté.
207 Premium Pack 5 portes HDI 90
Pack Urbain, Gris Alu, Alarme
laurent182
Messagepar oliwan » 27 Décembre 2009, 22:11
De toute évidence, il est clair qu'on est d'accord sur le but du caisson : avoir un truc pas trop jaccky qui rende un peu plus de BASS que sans !
Pour le passage des câbles, il est conseillé - sur la totalité des installations - de séparer alimentation & RCA, pour éviter les interférences, oui, je pense ? Ce qui m'embête, c'est le passage hors habitacle...
Pour la fixation, bonne question, il faut juste éviter qu'il se ballade ^^
Espérons quelques retours ... ;-)
oliwan
Messagepar laurent182 » 28 Décembre 2009, 14:52
Je vais aller voir si je trouve le caisson histoire de la voir en vrai, et récupérer 2/3 infos.
Pour le passage de l'alim, certain la font passer vers la pédale de débrayage où il faut alors enlever un petit joint.
laurent182
Messagepar oliwan » 29 Décembre 2009, 00:16
Apparement, c'est super compliqué ...
oliwan
Messagepar megasono » 24 Décembre 2011, 19:08
Bonsoir a pus le monde,
J'ai opter pour se petit caisson, il y a maintenant un ans environs.
Je l'ai positionner sous le siège passager (pour un meilleur rendu).
Ça ne vaut certainement pas les gros caisson de 38 cm mais il me suffit amplement je l'ai même raccorder sur le poste d'origine.
Pour le passage de câble, je l'ai fait passer par la console central puis j'ai retarper ver la boite à gant pour finir sous la jour de pare-brise.
Après un petit réglage au niveau du poste, c'est que du bonheur ;-) !
Je pence en rajouter un sous mon siège histoire de gagner plus de bass mais ce n'est qu'un projet pour l'instant.
À si j'oubliais le bouton de réglage du caisson est positionner dans le range bordel situer sous l'autoradio.
Voilà ce que je peut vous dire
À bientôt !
megasono
Messagepar nex84 » 21 Janvier 2012, 20:22
Bonjour à tous !
Je suis en train de me tâter pour un de ces caissons (probablement le BUS25).
C'est pour ca que je suis preneur de vos retours d'expérience ;)
j'hésite entre deux installations :
- sous le siège (son direct)
- dans le coffre (son résonnant dans le coffre)
Et pour le câblage probablement piquer les fils des HP, plutôt que d'utiliser les RCA (j'ai un RD4 mp3).
@megasono : pourais-tu détailler par où tu as fait passé tes cables ?
:16: :207fer: Heureux possesseur d'une 207 1.6 VTi 120ch Premium Pack de 2008
nex84
