Problème câblage autoradio pioneer
5 messages
Bonjour, je viens solliciter votre aide car j'ai un souci et je n'ai pas trouvé de solution sur ce forum. J'ai acheté un autoradio pioneer p3100-dvd donc c'est un double din. Mon problème est que lorsque je retire la prise qui était reliée l'autoradio d'origine, je me retrouve avec un gros bloc noir ou sont connecté tout les câbles iso. Mon nouvelle autoradio à bien un câble iso fourni avec mais je ne peu pas le relié directement. Il faudrai séparé du gros bloc 2 petite partie sous forme de broche. Je sais pas si j'ai été clair car c'est un peu compliqué. Merci à ceux qui m'aideront à trouvé la solution de mon problème
- antioxygene
Merci c'est exactement mon problème. Mais je ne suis pas arrivé à séparé les deux petit connecteur. Faut il enlevé les morceau de plastique bleu? La position du levier est elle importante? Je doit pas être doué pcq g cherché 10mn mais je ne voulai pas tiré dessus comme un âne alors je préfère vous demander
- antioxygene
de mémoire, il est clipsé à l'horizontale. Pour la partie qui est à gauche, il doit y avoir un petit clips à soulever sur le connecteur noir et ensuite pousse le blanc sur la gauche.
Il ne faut pas toucher à la bande bleue.
J'avais galérer aussi, mais en observant bien ton connecteur, tu verra ce qui le retiens.
kanours - Félin
je viens peut être un peu tard, mais j'ai eu le même problème. J'ai du passer chez peugeot pour acheter (30€ environ) le faisceau de raccordement, ca convertit leur prise "à la c**" en deux prises isos raccordables sur ton autoradio pioneer
- deathangel67300
5 messages
